> uIP на lpc2478, Не формирует UDP пакеты
Ghost_V
сообщение Sep 3 2009, 15:00
Пользователь №: 32 388
Добрый вечер,
У меня отладочная плата olimex lpc2478 с LCD, АRM контроллеры раньше не програмировал, а тут встала задача наладить общение с компьютером через ETHERNET по UDP, в примерах на ИАР есть веб браузер, и стек uIP, ковырялся ковырялся с ним, вроде получилось отправить пакет, смотрю перехватчиком, а пакет собран неверно, вместо правильных IP S и D, какбудто всё сдвинуто влево.. пакет не распознается. Пытался принять, тоже не принимается, может что то еще создать надо или инициолизировать.
Может быть кто - нибудь поднимал на нем UDP и есть кусочек примера
или может посоветуете другой открытый стек для этого контроллера.
заранее спасибо.
MALLOY2
сообщение Sep 3 2009, 16:05
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Структуры упакованы ?
Этот стек больше походит для 8-битников, смотрите в сторону LwIP.
Ghost_V
сообщение Sep 4 2009, 03:15
что заголовок собирается, : пишу чтто у меня не нулевая длинна данных, устанавливаю флаг что надо собрать заголовок UDP , он заходит в функцию PROCESS(), и заполняет поля в буфере, просто там организация не совсем ясная, BUF структура, которой присваивается адресс буфера сдвинутый на сколько то там. и пишется то как BUF->rport например , то напрямую в буфер глобальный. потом вообщем отправляю этот буфер и такая ерунда. заполнятся начинает с 13 байта буфера, туда пишется 0x45.
SFx
сообщение Sep 4 2009, 06:46
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
ну в принципе так и должно быть, если с нулевого считать. первые 6 байт - dst, вторые 6 - src, 2 байта - type/length
а 0x45 это заголовок IPv4 длинной 5 двойных слов (20 байт)
Ghost_V
сообщение Sep 5 2009, 08:31
Более менее разобрался, вписал вручную в 13 и 14 байты буфера 0х0800, тип пакета IP, программа wireshark покет распознала , тип UDP, данные все мои на месте, а билдер отказывается пакеты принимать на UDP soket. может сначала конектиться как то надо cranky.gif , соединение устанавливать? smile3046.gif
А где можно скачать этот стек LwIP. Под nxp LPC или он тока в одном варианте на все процы. help.gif
MALLOY2
сообщение Sep 5 2009, 15:41
Группа: Validating
Скачать можно отсюда
http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/
Да, он ввиде исходников на С. Но нужно написать свой драйвер для MAC контроллера, в инете полно примеров, наверняка найдете и для своего контроллера.
Ghost_V
сообщение Sep 7 2009, 14:47
Спасибо, начал разбираться.
Оказывается нужно указать мак адрес компьютера иначе UDP пакет не принимается. А для этого как я понял есть АРП запрос. Билдер принял пакет, когда я вручную прописал МАК. Вообщем я думал это автоматом делается на уровне стека. Поэто и спрашивал может кто уже делал полноценный UDP на uIP.
crying.gif Скачал еще NicheLite TCP/IP stack software for LPC23xx/24xx with IAR EWB or Keil MDK c NXP.com
так он весит 130 кб, и организован ввиде ОС тасками. так что сложно встраивать как куданить.
А какой самый простой способ по USB с компьютером общаться, при условии что оболочку на билдере свою писать, нужна какая нить библиотека API или драйвер и вообще можно так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.02189 секунд с 7
