> Доступ к портам и прерывания в Linux, (для учебного процесса)
Виктория
сообщение Sep 2 2009, 07:26
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Возможен ли прямой доступ к портам и обработка прерываний в Linux (естеств. при соблюдении определенных правил). Или по другому можно ли было бы решить проблему топика http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=2699 в Linux? Тот же вопрос, если Linux в качестве ВМ.
Тема интересна для использования в лабораторных работах по курсу "Программное обеспечение микроконтроллеров". С возможностями операционной системы знакомлю на примере OS-9. Но хотелось бы показать и программирование при отсутствующей ОС на виртуальном процессоре (как бы все возможные уровни технологий), который реализован на современном компе с соотв. программным обеспечением.
Заранее спасибо!
Harbour
сообщение Sep 3 2009, 06:23
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Прямой доступ есть всегда, вопрос насколько сложным это может быть для обучения. Начиная с 2.6.23 есть неплохой вариант "а-ля песочница" - http://www.osadl.org/UIO.uio.0.html
Виктория
сообщение Sep 3 2009, 08:58
инженер
Из: Самара
Спасибо, буду изучать.
В курсе пока подразумевается все эти тонкости студентам не разъяснять, а выдать в качестве готовых примитивов виртуального процессора. И то это пока один из вариантов реализации.
ukpyr
сообщение Sep 3 2009, 13:10
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://tldp.org/HOWTO/IO-Port-Programming.html
http://linux.yaroslavl.ru/docs/howto/mini/...ming/index.html
Виктория
сообщение Sep 4 2009, 07:02
инженер
Из: Самара
Спасибо!
alexander55
сообщение Nov 11 2009, 10:44
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Виктория @ Sep 4 2009, 10:02) *
В Линукс все файлы (и порты тоже).
Например, башевский вариант для асинхронного порта /dev/ttyS0.
cat /dev/ttyS0 выдаем на консоль что приходит с порта
cp file /dev/ttyS0 копируем файл в порт
echo "qwwerttyuioopppp" > /dev/ttyS0 выдаем "qwwerttyuioopppp" в порт
и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
