> Пересечение микрополосков на ПП
obormot
сообщение Aug 31 2009, 08:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
На смеситель на вход LO необходимо завести гетеродин 13ГГц а на вход IF необходимо завести сигналы в полосе 1..5ГГц. Цоколевка микросхемы выполнена таким образом, что на печатной плате трассы микрополосков пересекаются, то есть микрополосок сигнала IF пересекает микрополосок сигнала LO ohmy.gif Как на практике поступают в таких случаях? Пока приходит на ум просто переступить полосок под 90 градусов перемычкой, например резистором 0Ом типоразмера 0805. Также есть мысль бросить сигнал IF сверху над полоском LO перемычкой из коаксиального кабеля в бронированной оплетке, но пугает возможное рассогласование в местах заайки кабеля к микрополоскам.
VCO
сообщение Aug 31 2009, 10:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я бы попробовал разрулить с помощью многослойки(4-6 слоёв), верхний слой Rogers или Duroid, остальные - FR4. Полосок LO - прямиком по СВЧ-материалу, а IF - в месте пересечения - по обратной сторне.
obormot
сообщение Aug 31 2009, 10:22
Из: Беларусь
Многослойку к сожалению нет возможности использовать. Изменить конструкцию устройства и разводку также не получится.
Ya. Kolmakov
сообщение Aug 31 2009, 10:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Для этого используют специальный компонент: RF crossover
http://www.anaren.com/products/index.cfm?c=16
obormot
сообщение Aug 31 2009, 11:11
Из: Беларусь
Спасибо за информацию! Интересная штуковина, раньше не приходилось сталкиваться. Жаль, диапазон усковат, непонятно как на 13 ГГц она себя поведет.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 1 2009, 16:23
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
На 13 гиг не должно быть пересечений
VitaliyZ
сообщение Sep 2 2009, 11:04
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Такие вещи некоторые предлагают реализовывать с помощью направленных ответвителей. Посмотрите эту статью например:
- T.-S. Hong, “A rigorous study of microstrip crossovers and their possible improvements,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 42, no. 9, pp. 1802-1806, Sep. 1994.
или эту:
- Y. Chen and S.-P. Yeo, “A symmetrical four-port microstrip coupler for crossover application,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 55, no. 11, pp. 2434-2438, Nov. 2007.
Однако в вашем случае задача несколько усложняется, поскольку ответвители обычно узкополосны, а сигналы ваши - на разных частотах. Здесь два варианта. Первый. Проектировать для нижнего диапазона частот с учетом, чтобы верхний попал в паразитную полосу вашего кросовера. Второй. Можете попробовать реализовать двухдиапазонный ответвитель, как это сделано здесь:
Ching-Luh Hsu и другие, "Miniaturized Dual-Band Hybrid Couplers With Arbitrary Power Division Ratios" IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, VOL. 57, NO. 1, JANUARY 2009.
Если возьметесь за это, поделитесь потом с нами полученными результатами.
oles_k76
сообщение Sep 2 2009, 16:35
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Было бы более понятно если бы Вы сформулировали требование по развязке (минимальное), которое вас устраивает. Потому что в зависимости развязки RF-IF,LO-IF смесителя и принимать конструктивное решение.Если не отсутствует технология, может и воздушка из коаксиального кабеля Вас устроит. Я где-то видел жесткие коаксиальные кабели очень тонкие.
теперь питание компьютера можно отключить
obormot
сообщение Sep 2 2009, 17:58
Из: Беларусь
Благодарю всех за помощь и дельные советы. К сожалению, сроки сдачи работы сильно поджимают, поэтому на раздумья и расчеты времени не осталось. Печатная плата устройства уже спроектирована и отдана в работу. На плате нарисовал сплошной микрополосок для LO, под углом в 90 градусов его пресекает микрополосок для сигналов IF. В месте пересечения полосков по IF установлен резистор 0805 без контактных площадок, т.е. он будет запаиваться прямо на микрополосок для минимизации потерь. Вокруг через необходимый зазор микрополоски окружены землей.
Если результат не устроит буду кидать сигнал IF перемычкой из жесткого коаксиала. Тоже склоняюсь к использованию тонкого коаксиала, наверное его будет проще подключить к микрополоску с минимальными потерями.
Смеситель выполняет функцию up-конвертера, сигналы ПЧ переносятся наверх, а затем фильтруются от побочных сотавляющих. Как таковых точных требований к развязке по портам смесителя я сформулировать не могу, примерная величина 30 дБ. Есть требования к устройству по неравномерности АЧХ и подавлению побочных составляющих на выходе. Сигнал гетеродина планирую подавать с небольшим запасом, чтобы с одной стороны при возможном рассогласовании в месте пересечения на вход смесителя приходил достаточный уровень сигнала гетеродина и коэфициент преобразования смесителя не проседал, и с другой стороны чтобы смеситель не перегружался.
Сообщение отредактировал obormot - Sep 2 2009, 18:12
oles_k76
сообщение Sep 3 2009, 17:26
RF
Из: Berlin
Я предполагаю что "zero" 0805 на полоске IF может испортить развязку 13ггц, так как будет служить емкостью- он из керамики и наверное обладает совсем не единичной диєлектрической проницаемостью. Или я не прав? Может уж лучше без зеро, просто перемычка?
obormot
сообщение Sep 3 2009, 18:32
Из: Беларусь
Может быть вы и правы, резистор я предпложил использовать из технологических соображений - простоты монтажа. К тому же есть некоторый опыт подобного использования в готовом устройстве, только там полоса пч была уже и гетеродин ниже по частоте. С перемычкой видимо тоже не все так просто - можно завалить ачх в полосе IF, так как полоса достаточно широкая. Что в итоге из всего этого получиться я смогу увидеть только лишь на готовом железе.
proxi
сообщение Sep 3 2009, 21:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
какя толщина платы? 8 , 10 , 20 мил...
obormot
сообщение Sep 4 2009, 10:28
Из: Беларусь
ПП выполнена на RO4350B толщиной 0.254мм (10мил).
proxi
сообщение Sep 4 2009, 15:32
Группа: Banned
Из: Zurich
зночит ширина линии порядка 0.5 0805 большевато будет согласование явно уйдет ..
obormot
сообщение Sep 4 2009, 19:04
Из: Беларусь
Да, ширина микрополоска 0.52мм. На самом деле контактные площадки для установки 0805 там не нарисованы, просто разрывается микрополосок. При необходимости там можно и 0603 поставить, только его будет чуть сложнее запаять, зазоры меньше.
В предыдущем изделии выполненном на 0.5мм FR-4 приходилось ставить перемычки 0Ом типоразмера 1206 в местах пересечения полосков а также вместо фильтров LFCN minicrcuits когда не хватало усиления, правда там полоса была уже и частоты пониже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
