235 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Вопросы по HFSS
Practik
сообщение Sep 2 2009, 07:46
Сообщение #1036
Пользователь №: 42 242
У меня установлена 10-я версия HFSS. Если дадите дистрибутив 11-ой версии, то могу попробовать. smile.gif
pips
сообщение Sep 3 2009, 12:30
Сообщение #1037
Из: Томск
Пользователь №: 52 123
11 версию можно скачать с torrents.ru:)
Спасибо что откликнулись и решили помочь))
Practik
сообщение Sep 3 2009, 14:44
Сообщение #1038
Точную ссылку дадите? Можно в личку.
Pir0texnik
сообщение Sep 3 2009, 18:10
Сообщение #1039
Пользователь №: 20 539
Цитата(EUrry @ Aug 19 2009, 22:02) *
Вам для каких целей? Если ставить Wave Port, то это предполагает подключение полубесконечного волновода - волна входит в него и уходит безвозвратно в бесконечность - идеальная согласованная нагрузка. Если ставить границу Radiation, то всё поле будет безвозвратно излучаться из волновода в "свободное пространство". Предполагаю, что в одномодовом режиме результаты должны быть одинаковы. При многомодовости Wave Port будет "поглощать" только "свои" моды, другие будут от него отражаться. Граница же Radiation будет "поглощать" все моды без разбора.
Нет. Волноводный порт ничего не отражает. То кол-во мод, что задается в настройках порта вовсе не значит, что мода 1 и 2 пройдут, а остальные отразятся, это только значит, что мы ничего не узнаем об их поведении, будут данные только для мод 1 и 2.
Если поставить в открытый конец волновода излучающую границу, то афайр получится... ээ... фигня smile.gif ,но, при желании можно попробовать и убедиться. Открытой конец надо симулировать, как и всякую задачу на излучение, с достаточно большим воздушным ящиком, окружающим антенну, с изл. границей на нём, граундом или из чего он там торчит...
EUrry
сообщение Sep 3 2009, 20:35
Сообщение #1040
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Спорить не буду, давно пробовал, но по-моему, если задать Integration Line для определенной моды, то только эта мода и будет "улавливаться" портом. Сейчас туго припоминаю, но вроде сталкивался с таким. Наверное, нужно взять и тупо проверить.
pips
сообщение Sep 4 2009, 05:24
Сообщение #1041
Из: Томск
ссылка на хфсс 11.1.1 http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1276679
Pir0texnik
сообщение Sep 4 2009, 12:16
Сообщение #1042
Неулавливаться - не значит отражаться! Иначе при пересечении критической частоты очередной высшей моды, мы бы получали чушь в расчетах, т.к. бы происходило ее отражение.
pips
сообщение Sep 8 2009, 14:36
Сообщение #1043
Из: Томск
Помогите спроектировать волновод с несколькими щелями.
Или скиньте мануал как это сделать.
Мне нужно построить волноводно-щелевую решетку с Н-щелями, и получить все параметры антенны.
EUrry
сообщение Sep 8 2009, 15:23
Сообщение #1044
Из: Н. Новгород
Цитата(pips @ Sep 8 2009, 18:36) *
Вы по личке получали письмо с предложением мануала по HFSS 10, более подробного по сравнению с хелпом?
Practik
сообщение Sep 8 2009, 18:48
Сообщение #1045
Из-за одного файла не хочется заморачиваться с torrents.
Вы в каком городе живёте? Может быть проще встретиться?
Practik
сообщение Sep 10 2009, 08:42
Сообщение #1046
Цитата(pips @ Sep 8 2009, 17:36) *
объясните тогда как сделать волноводную антенну с двумя щелями, дальше я сам разберусь!
Сначала делается геометрическая модель.
В верхней строке нужно кликнуть на слове 3D Modeler. В выпадающем меню нужно выбрать объект, например, box. Задать длину, ширину, высоту. Далее сделать второй бокс меньшего размера. Выделить оба, кликнув мышкой на значке S (Select) и перечислив выделяемые объекты с нажатой клавишей Ctrl.
Далее в подменю 3D Modeler выбрать команду Bolean (Булевы операции). В подменю выбрать вычитание одного объекта из другого. Так Вы получите полый волновод. Далее нужно создать ещё объект, например, бокс по размеру щели. После вычитания этого объекта из объекта-волновода получится щель.
Если нужен учебник, могу дать ссылку.
EUrry
сообщение Sep 11 2009, 08:48
Сообщение #1047
Из: Н. Новгород
To pips и не только:
Мануал по HFSS 10 на английском
А здесь на русском какие-то наброски.
-Sage-
сообщение Sep 11 2009, 08:57
Сообщение #1048
Пользователь №: 30 102
Продублирую свой пост тут, может быть кто-нибудь сможет быстро помочь
Цитата(-Sage- @ Sep 10 2009, 10:18) *
Всем доброго времени суток.
Появилось наконец-то свободное время и я спроектировал в HFSS коаксиальный направленник. К сожалению опыта работы в HFSS у меня не много, поэтому прошу помощи в проверке правильности модели и задания портов.
Проект HFSS приаттачил
[attachment=36154:Coupler_300W_01.rar]
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
EUrry
сообщение Sep 11 2009, 09:03
Сообщение #1049
Из: Н. Новгород
Народ, кстати, тут написано, что можно скачать книгу по HFSS v.11, но требуют денег. Никто не в курсе что это и может у кого есть к этому ресурсу халявный доступ?
N.I.K.
сообщение Sep 11 2009, 14:08
Сообщение #1050
Пользователь №: 45 857
EUrry, а где ссылка на ресурс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
