> определение наличие напряжения в линии., как сгенерировать сигнал для мк при появлении напряжения.
russian_ivan
сообщение Sep 4 2009, 11:30
Пользователь №: 31 399
есть 2 источника переменного напряжения 220 В. которые по идее одновременно не работают. предполагается, что к каждому из источников подключается одинаковый транс + диодный мост. на выходе примерно 10 - 40В. которые через диоды подключаются к импульсному стабилизаторы напряжения понижающего типа, так, чтоб на выходе было 3 - 5В, от которых питается МК.
так вот мк должен определять, от какого конкретно источника питания он в данный момент запитан, то есть мне надо определить на какой из линий в этот момент появилось напряжение. это можно сделать из двух мест.
1. до транса, прямо с линии ~220В,
2. после диодного моста (10-20В)
Вопрос заключается в том, как это детектирование лучше сделать, и какие элементы для этого лучше взять.
я понимаю, что вопрос не совсем по теме, но порекомендуйте, пожалуйста, дешевый импульсный стабилизатор напряжения с заданными параметрами.
Сообщение отредактировал russian_ivan - Sep 4 2009, 11:33
Ответов (1 - 5)
Aner
сообщение Sep 4 2009, 12:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если по простому:
1) токо ограничивающяя RC цепка --> диодный мост --> конденсатор на землю, последовательно резистор, стабилитрон на (3-5V) на землю с конденсатором и в порт проца.
2) последовательно резистор, стабилитрон на (3-5V) на землю с конденсатором и во второй порт проца.
Номиналы, токи, время ... посчитать.
_Pasha
сообщение Sep 4 2009, 12:37
Пользователь №: 29 509
и развязку в виде РС817
Aner
сообщение Sep 4 2009, 12:47
Из: СПБ
это уже усложненный вариант.
RA3WUM
сообщение Sep 11 2009, 18:30
Пользователь №: 25 578
От каждого из трансов до разделительных диодов подключаете цепочку резистор (1-5 кОм) + стабилитрон 3.6-4.7В на землю + кондесаторы параллельно стабилитрону 4.7 мкф алюминий и 0,1 мкФ керамика . Берем со стабилитронов напряжение и подаём на входы микроконтроллера.
Развязка тут не нужна тк МК всё равно связан с обоими трансформаторами по общему проводу.
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
EvgenyNik
сообщение Sep 12 2009, 05:54
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А так ли Вам надо, имея 2 источника "первички 220" и 2 разделительно-понижающих трансформатора, иметь ещё и 2 понижающих стабилизатора? Можно выходы выпрямителей объединить параллельно, общий сглаживающий конденсатор и 1 понижающий стабилизатор. Фактически, Вы получите схему максиселектора, классическую для организации резервного питания с самовыбором источника.
Но если Вам, всё-таки, надо иметь полностью независимые каналы питания, то обратите внимание на стабилизаторы со встроенным каскадом начального сброса для МК (выход, который до и после включения стабилизатора - в течении времени выхода им на заданное напряжение, плюс ещё несколько десятков миллисекунд держит ресет для МК). Считывая состояние этих выходов, Вы всегда будете знать - какой из них в работе, а объединив их по схеме ИЛИ, ещё и корректный ресет себе сделаете.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
