> Есть реле которые могут управляятся с лпт компа ?
silc
сообщение Sep 4 2009, 12:32
Пользователь №: 28 748
надо 4 устройства в основном на 220в включать, отключать, как попроще сделать ?
DRUID3
сообщение Sep 4 2009, 13:26
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...есть... но это уровень 70-х годов прошлого века... лучше взять оптопары+полевики или оптотиристоры...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
VladKot
сообщение Sep 4 2009, 13:31
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Погугли "solid state relays".
Или посмотри здесь
VASO
сообщение Sep 5 2009, 17:55
Пользователь №: 25 959
Проще реле еще не придмали ничего, но если переключения очень часты то лучше использовать полупроводники.
RA3WUM
сообщение Sep 6 2009, 14:16
Пользователь №: 25 578
Если уж с реле приспичило, берём полевик управляемый логическим уровнем вроде IRF7103PBF, 2N-канал 50В 2х3А SO8 и вешаем на него релюху.
Но как и указано было выше, с реле это всё ну ооочень ненадёжно и старО как мир.
Лучше уж связку драйвер симистора с гальванической опторазвязкой (например от motorola) + сам симистор.
Если финансы поджимают то есть куча подобных схем драйверов на рассыпухе, более громоздко но дёшево.
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
xemul
сообщение Sep 6 2009, 16:52
Пользователь №: 18 731
Есть подозрение, что топикстартер ищет реле, которыми можно было бы управлять непосредственно с лапок LPT без каких-то там ключей и левых питаний.
Demeny
сообщение Sep 6 2009, 19:15
Пользователь №: 14 237
РЭС55, на 5 вольт, сопротивление обмотки 67 Ом, в качестве контактной группы - геркон. Цена в районе 50 руб в том же Чипе-Дипе.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
BigRed
сообщение Sep 7 2009, 02:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
Посмотри здесь
mrKirill
сообщение Sep 8 2009, 02:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Ну да 5В, а с обмоткой в 67 Ом ток получается 5/67=74мА, и по Вашему LPT вытянет такую нагрузку?
Цитата(BigRed @ Sep 7 2009, 08:26) *
Мертвая ссылка, хоть бы сами предварительно проверяли.
dch
сообщение Sep 8 2009, 02:52
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
для удаленного хостинга кто то выпускал управляемые по ethernet.
Они включают выключают компьютеры стоящие удаленно по ip. Ссылку не знаю.
BigRed
сообщение Sep 8 2009, 03:41
Из: Екатеринбург
Пардон: www.meder.com
RA3WUM
сообщение Sep 8 2009, 15:58
TCP-IP
RodionGork
сообщение Sep 9 2009, 04:44
Пользователь №: 31 866
В общем подытожив суть ранее выступавших, можно собрать все сведения в такую кучку:
1. От выводов ЛПТ не стоит брать ток больше 10мА. ЛПТ бывают разные, но сильно мощные не встречаются.
2. На 5 вольтах это означает что сопротивление обмотки реле должно быть 500 Ом. Таких я думаю не найдете.
3. Полупроводниковых ключей у которых прямо так 5В на 10мА по управлению, а возможность управляемого канала 220В на 2А хотя бы (450 Вт нагрузка) тоже на дороге не валяется.
4. Получается такой расклад, что управление, скорее всего, надо сделать двухкаскадным. Допустим слабенькая оптопара типа ILD213 от LPT управляет сильным реле. При этом для обмотки реле, конечно, придется питание подыскать. Можно от того же компа взять, но смысл оптопары при этом теряется, можно просто усилительный транзистор поставить.
5. Выбрать ли реле или симистор для оконечного каскада зависит от вашей задачи. Симистор должен иметь на себе некоторый падёж напряжения и соотвественно рассеивать мощность. Если вы, скажем, коммутируете чайник (2кВт 10А) то на симисторе будет выделяться 10-20 Ватт тепла - в общем, маленький паяльничек. Реле в свою очередь плохи, если вам надо включать их слишком часто (хотя 10000 включений, вроде, ресурс для всех доступный). Для решения обеих проблем сразу используется параллельное включение полупроводникового ключа и реле. Сначала замыкается ключ (и начинает греться) и после этого замыкается реле (при этом оно уже не искрит, поскольку потенциал всего пара вольт - контакты не обгорают и т.п.) - и ток начинает течь через него, а полупроводниковый ключ предается заслуженному отдыху и греться перестает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
