> Покритикуйте плату, Плата преобразователя АЦП - ЦАП пердача данных по оптоволокну
yakub_EZ
сообщение Sep 4 2009, 13:42
Пользователь №: 42 252
Оцените две платы устройства измерительного передатчика на АЦП и приемная часть на ЦАП с обратным преобразованием в аналог. Передача происходит по цифре, 8 бит параллельно по оптоволокнам + тактовый сигнал. Частота оцифровки - 80 Мсемплов в секунду. На платках имеется управляемый делитель аналогового сигнапла на реле управляемых МК ATtiny2313. Управление идет также по оптоволокну по УАРТУ с другой платы
Uree
сообщение Sep 4 2009, 14:57
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А в понятном виде никак нельзя выложить? ПКАД 2006 да еще и бинарник... Выложили бы герберы - можно было бы посмотреть.
Ariel
сообщение Sep 4 2009, 19:17
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Что-то я не понял, схема не соответствет плате. На схеме я вижу, например, только DD1-DD3, а на плате DD1-DD27.
yakub_EZ
сообщение Sep 7 2009, 10:32
Исправляюсь. Обе платы в герберах и пикадовских схематиках. Перевод в гербер перевел по рекомендациям фирм изготовителей плат, ошибок при трансляции нет. Но при обратном экспорте выдает ошибку апертур. На всякий случай выкладываю в PDFе.
Пояснения по платам:
АЦП (ADC)
4 слоя: превый - сигнальный, второй - заземляющий, третий - питание, четвертый - обратная сторона сигнальный
Земельный слой разбит на 5 участков, соединённый чип дросселями (в схематике отсутствуют) левый верхний - аналоговая земля и делитель. левый нижний - стабилизатор и МК, правый- цифровая земля драйверов оптических излучателей, средний нижний - земля тактового генератора. Слой питания в принципе эквивалентен заземляющему, за исключением отсутствия металлизации питания под делителем и разбиение слоя аналогового питания на 5-ти вольтовый и 3.3 в для АЦП. В качестве драйверов диодов использованы по 4 управляемых регистра 574, на обратной стороне оставлено место под неуправляемый буфер 2 или NC7SZ32 (на случай неустойчивой работы 574-го, про запас) В предыдущей реинкарнации устройства излучатели сидели на 2-х буферах 74F244, схема устойчиво работала на 50 метровый оптический кабель, считаю лучшим дополнить её управляемым буфером для лучшей синхронизации.
ЦАП (DAC)
управлениие коэффициентом деления осуществляется тремя кнопками 1,3- лево вправо. 2 - выбор. Индикация на 7-ми диодах на лицевой панели.
Последовательность слоев аналогичная.
земельный слой разбит по участкам - слева- земляной оптическиих приемников и компараторов. Низ- земля излучателя и МК (кнопки и диоды выведены на 20-ти штыревую гребенку, вместо того как изображено в схематике). Центрально правая часть металлизации отведена под цифровое заземление ЦАПа, отдельная область справа - аналоговое питание ЦАПа, выходной ОУ и МС - фильтр с частотой среза 40 МГц.
Прикрепленный файл  DACboard00.rar ( 111.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Uree
сообщение Sep 7 2009, 10:59
Из: Z. Gora
Это шутка такая? Вы DRC делали? Я вижу пересечение трасс, возле мыши на скриншоте, а Вы?
yakub_EZ
сообщение Sep 7 2009, 11:03
Да, делал. Вроде эту штуку давно исправлял sad.gif . Кроме этого пересечения, больше вроде не должно быть ошибок
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Sep 7 2009, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:21
