> Atmega128+Avreal, Не могу запрограммировать
KSN
сообщение Nov 17 2005, 04:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Раньше все шилось на ура. Сейчас прога выдает сообщение:Can't resync. Пробовал использовать ключ -о0 не помогает. Поглядел осциллом пины RX и TX. Вижу, что проц не отвечает на посылки по RX. Есть подозрения, что скончался пин RX(TX работает, т.к. прога уже прошитая в контроллер после рестарта выдает начальное сообщение на ПК). Или может быть защитные биты стали определенным образом, что он не шьется? Посоветуйте, как оживить его? JTAG поможет?
vet
сообщение Nov 17 2005, 07:14
Из: Казань
Пользователь №: 32
Возможно, fuse-биты запрограммированы на работу от внешнего генератора.
Попробуйте подать тактовую на XTAL1, можно с помощью того же AVReal (см. хелп)
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
KSN
сообщение Nov 17 2005, 07:40
Из: Новосибирск
Я пробовал(ключ -о0), не помогает.
MichaZ
сообщение Nov 17 2005, 11:54
Пользователь №: 9 886
До этого контроллер программировался нормально или это первая его прошивка?
если первая то посмотрите внимательно какие значения фузов зашивают на заводе.
У меня такая же проблема с ATTiny2313 - программировалась-программировалась а потом перестала.В чем причина-не знаю.Возможно потому что она была Slave по I2C,а в 2313 SPI(использую при программировании) и I2C на тех же ножках.Оба процессора соединяются только линией тактов(SCL).На данные ставлю перемычки.не должно бы это быть причиной..
KSN
сообщение Nov 17 2005, 12:27
Из: Новосибирск
Да, контроллер некоторое время шился нормально. Попытался использовать PonyProg, тоже не может его прошить, даже кристалл не распознается. Видимо, отработал свое контроллерsad.gif
С вашим случаем тоже сталкивался. Я ставил перемычки на SPI, чтобы отключать контроллер на время программирования от остальной схемы. И еще делал простую вещь: в начале программы делал небольшую задержку, а уже после нее конфигурировал SPI. Тоже были мысли, что при работающем SPI и входе в режим программирования(т.е. подаче сброса и т.п.) выводы для программирования не переключались в нужное состояние(ввод, вывод).
andrvisht
сообщение Nov 17 2005, 15:48
Пользователь №: 8 064
Попробуйте воспользоваться для программирования PDO PDI. Встречался контроллер который только так работал. може поможет...
KSN
сообщение Nov 18 2005, 03:40
Из: Новосибирск
Что такое PDO PDI?
andrvisht
сообщение Nov 18 2005, 07:30
Цитата(KSN @ Nov 18 2005, 07:40) *
Что такое PDO PDI?
Ну это у mega128 есть альтернативные выводы для программирования
В доке в разделе программирования это описано
я делал так:
MOSI (PDI) PE0 выв. 2
MISO (PDO) PE1 выв. 3
SCK PB1 выв. 11
RST выв. 20
PEN выв. 1 к VCC через резистор или просто висячим.
KSN
сообщение Nov 18 2005, 07:50
Из: Новосибирск
Что значит альтернативные? Атмега128 по доке(используем только последовательное программирование) может прошиваться через JTAG или через SPI.
"Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one
important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI
I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used
for data in SPI Programming mode as shown in Table 128."
Т.е. при программировании через SPI используются выводы PE0, PE1. Они же RX, TX соответственно. У меня все так и сделано.
Или Вы имели в виду, что надо подключится к PB1, PB2?
andrvisht
сообщение Nov 18 2005, 07:56
Все понял, я имел ввиду именно к PE0 и PE1.
Значит все верно.
У меня было как-то что при обрыве программирования фузы менялись, благо JTAG есть.
KSN
сообщение Nov 18 2005, 08:53
Из: Новосибирск
Т.е. JTAG должен помочь?
IgorKossak
сообщение Nov 18 2005, 09:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если он не запрещён как по умолчанию.
KSN
сообщение Nov 18 2005, 09:39
Из: Новосибирск
По умолчанию он как раз разрешен(если верить datasheet). Но я прошивал бит JTAGEN=1, т.е запрещал. Теперь к кристаллу никаким способом не достучаться?
andrvisht
сообщение Nov 18 2005, 10:39
Теперь наверное придется попробовать все варианты sad.gif((
А для чего Вы его запрещали ???
Просто если это ради ног, то можно использовать бит JTD
установка его 2 раза в 1 поможет решить проблему.
KSN
сообщение Nov 18 2005, 11:00
Из: Новосибирск
Дело в том, что раньше использовалась 103 атмега. Таких чудес еще не было. Ессно, что при переходе на 128 программа была минимально изменена. Про использование JTAG и мыслей не было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
