5 страниц V   1 2 3 > »
> ФЭУ, Схема включения ФЭУ.
artem79
сообщение Aug 7 2009, 05:43
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Всем здрасти!
Поскажите по схемам управления для ФЭУ. На чём лучше делать. Ну и вообще. Может литературу порекомендуете.
Methane
сообщение Aug 7 2009, 05:45
Пользователь №: 43 230
Цитата(artem79 @ Aug 7 2009, 08:43) *
Всем здрасти!
artem79
сообщение Aug 7 2009, 05:48
Из: Казань
Цитата(Methane @ Aug 7 2009, 09:45) *
Methane
сообщение Aug 7 2009, 05:54
Цитата(artem79 @ Aug 7 2009, 08:48) *
В гугле photomultiplier power supply, photomultiplier shematics итд.
stells
сообщение Aug 7 2009, 06:01
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а что именно интересует?
artem79
сообщение Aug 7 2009, 06:09
Из: Казань
Схема получения и стабилизации высокого напряжения. ФЭУ 102.
stells
сообщение Aug 7 2009, 06:15
у меня например двухтактный преобразователь со средней точкой, десять каскадов умножителя и ОС с высокоомного делителя. регулировка осуществляется регулированием напряжения питания преобразователя
Сообщение отредактировал stells - Aug 7 2009, 06:16
artem79
сообщение Aug 7 2009, 07:31
Из: Казань
Ещё такой вопрос - у 102 ФЭУ какие параметры высокоомного делителя?
stells
сообщение Aug 7 2009, 08:58
это у Вас в паспорте на ФЭУ должно быть, я не знаю, у нас такой ФЭУ не используется
кстати, по поводу преобразователя... хотел еще попробовать сделать step-up для питания ФЭУ с управлением от МК, причем, чтобы особо не заморачиваться с дросселем (секционирование, изоляция и пр.), сделать дроссель наборным (последовательно 4-6шт. серийных). если у Вас есть время на эксперименты, попробуйте, может поделитесь потом результатом
Сообщение отредактировал stells - Aug 7 2009, 09:12
artem79
сообщение Aug 7 2009, 09:36
Из: Казань
Это без проблем. Но надо с чего-то начать. С ФЭУ первый раз столкнулся, разбираюсь.
Мне ФЭУ по "наследству" достался, знаю только марку (вместе с жутко не стабильной схемой преобразователя).
stells
сообщение Aug 7 2009, 09:50
сколько у него динодов? вероятнее всего (судя по диаметру) он похож на ФЭУ-67. вот первая страничка паспорта ФЭУ-67:
[attachment=35179:IMG_0021.jpg]
Сообщение отредактировал stells - Aug 7 2009, 09:59
artem79
сообщение Aug 7 2009, 09:59
Из: Казань
12
stells
сообщение Aug 7 2009, 10:01
тогда трудно сказать, у меня есть только паспорта на ФЭУ-85 (11 динодов) и ФЭУ-67 (8 динодов)
[attachment=35181:IMG_0022.jpg]
Сообщение отредактировал stells - Aug 7 2009, 10:08
SergeyTT
сообщение Aug 7 2009, 10:08
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Может быть http://www.istok2.com/data/3085/ поможет?
stells
сообщение Aug 7 2009, 10:12
конечно поможет, вот только почему там нет конденсаторов для работы в спектрометрическом режиме? хотя для простого счета они ни к чему
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
