> ATMEGA32-16PU от 3.3В, Будет ли надежно работать?
AlexBoy
сообщение Aug 30 2009, 07:23
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Есть мега без буквы L, нужно питать именно от 3.3В, кварц 8Мг.
Кто пробовал будет так работать?
zheka
сообщение Aug 30 2009, 07:41
Пользователь №: 13 164
Знаете как формируются требования к контроллерам при их разработке?
Тестируется крупня партия контроллеров. Объясню довольно грубо - если скажем при 16 МГц работает вся партия, то ОК. Если поставить кварц на 20 МГЦ то не заведется скажем 10% контроллеров, остальные будут работать без нареканий. Вывод - контроллер способен работать на такой частоте, но писать об этом в технических характеристиках нельзя ибо это будет 10% брак при производстве.
Так что зависит от вашей задачи. Если у Вас будет серия, то следует строго следовать рекомендациям производителя, так как при возникновении проблем с устройствами у заказчика вам нечем будет оправдываться. Если же товар штучный, с конкретными экземплярами, то ставьте при 3.3 вольтах даже 16 МГц, дело будет только за выбором конкретного, работоспособного экземпляра контроллера и тщательным его тестированием. Лично я эксплуатировал на таких параметрах 6 контроллеров МЕГА32, ни один сбой не дал. Но если запустить в серию, замучаетесь.
Сообщение отредактировал zheka - Aug 30 2009, 07:42
Rst7
сообщение Aug 30 2009, 08:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Пока чешетесь идет разработка, можете смело ставить. Причем, в перечне элементов пишете ATMega32A. К моменту запуска в серию в продаже будут только с буквой А (без буквы снимают с производства), а там в даташите нет деления L/не L - только график, при каких питающих напряжениях какая макс. допустимая частота.
zltigo
сообщение Aug 30 2009, 08:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Rst7 @ Aug 30 2009, 11:12) *
Причем, в перечне элементов пишете ATMega32A.....
На прошлой неделе именно так и записал smile.gif..., замену,правда, 'L', ибо что-то все склады у поставшиков затарены старыми и никто не спешит 'A' закупать sad.gif
zheka
сообщение Aug 30 2009, 09:23
Во:
В отличии от ATmega16 и ATmega32 новые микросхемы не будут иметь модификаций с суффиксом "L" - новые ATmega16A и ATmega32A будут работать в диапазоне напряжений питания от 2.7В до 5.5В, обеспечивая максимальную производительность 16МГц при напряжении питания 4,5..5,5В и 8МГц - при напряжении питания 2.7В.
SergeyBorshch
сообщение Sep 7 2009, 06:06
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Пробывал Мега32, но напряжение 3.7В (напряжение от Литиевого АКБ), кварц 1.8 МГц - запустился, работает нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
