22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
vvvvv
сообщение Oct 10 2005, 16:07
Сообщение #46
Пользователь №: 85
....Спасибо уже не нужно, я выбрал импульсниые стабилизаторы от TI ....
на каких именно если не секрет и для какой модели?
des00
сообщение Oct 11 2005, 04:06
Сообщение #47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
спартан 3 400ка в TQFP144,
3.3 В - TPS62056 (800mA)
2.5В - TPS62006 (600mA)
1.2B - TPS62040 (1.2mA)
В проекте планируеться использовать все возможности чипа, тактовая до 80МГц
DSIoffe
сообщение Oct 11 2005, 06:37
Сообщение #48
Дима
Пользователь №: 1 486
раскажу если интересно
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
des00
сообщение Oct 11 2005, 09:35
Сообщение #49
Вечный ламер
Из: Томск
Avlad
сообщение Oct 16 2005, 14:08
Сообщение #50
Из: Рига
Пользователь №: 9 646
Для младшего циклона EP1C3 и не слишком навернутой схемы я поставил LM3671MF-1.5 в SOT23 - достаточно компактно и эффективно получилось. Смотрел решения на TPS62xxx и ADP3050, не понравилось - больше компонентов и площадь на плате, да и дороже выходит...
А вот en5310 от enpirion - штука весьма занятная. Но ее поставить однозначно не позволят - слишком малоизвестный производитель, неизвестно что с ним будет через пару лет.
Sergey 72
сообщение Oct 28 2005, 13:17
Сообщение #51
Пользователь №: 10 220
Кто-нибудь знает, какое потребление у Stratix|| (E2S15F484) по 1.2V и 3.3V? И какие стабилизаторы поставить. Похоже там потребление не меньше 2-3А.
Sergey 72
сообщение Nov 1 2005, 13:41
Сообщение #52
Взял LT1764 регулируемый, Vmin = 1.21 I=3A.
Magnum
сообщение Nov 18 2005, 05:40
Сообщение #53
Пользователь №: 5 397
Пользуем линейные LMS1587 от national 3..5А дают.
wladimiru
сообщение Nov 18 2005, 10:05
Сообщение #54
Пользователь №: 8 761
Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2005, 17:11) *
Ещё как нужно. Чем больше опыта на такую трепещущую тему соберётся до кучи, тем лучше.
А никто не пробовал замерить пульсации напряжения на питании ядра при использовании импульсного стабилизатора? А ещё лучше сравнить их для разных стабилизаторов?
А не замечал ли кто-нибудь влияния этих пульсаций на фазу выходных импульсов ПЛИС (если для кого-то это было критично)?
Для ПЛИС Xilinx Virtex2 XC2V40 я заложил импульсный MAX1715, два канала:3,3В и 1,5В. Источник отдельной платкой уже собрал и проверил. Как соберем основную платку с ПЛИС, проверю потребление и проч.
vetal
сообщение Nov 18 2005, 22:08
Сообщение #55
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Имеется задача - реализовать на плате преобразователь 3.3->1.5, диапазон токов нагрузок от 100 до 1500 мА(в пределе до 1800), плавный старт, частота не ниже 700 кГц, и по возможности не кратная 100кГц. Особые требования- в рабочем диапазоне токов нагрузок КПД не меньше 88-92%(а лучше больше). И самое главное - пощадь на плате, должна быть минимальной, осталось примерно 11х16 мм.
Пока остановился на LT3412A, из-за того, что там катушка маленькая нужна, хотя настораживают результаты проверки в фирменном SwCADII, слишком большие входные токи во время выхода на рабочую точку.
У LM2852...-1.5, в высокочастотной версии очень низкий КПД, а для НЧ версии нужна большая индуктивность.
Стоимость не основной критерий(<20$).
Xenix
сообщение Nov 25 2005, 11:17
Сообщение #56
Пользователь №: 4 741
Пользую для Циклонов LT1963/1963A до 1500мА, если на 3.3 больше надо, то LT1085
LT1963/ 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response, VIN: 2.1V to 20V, VOUT(MIN) = 1.21V, VDO = 0.34V, IQ = 1mA, ISD <1µA,
LT1963A LDO DD, TO220, SOT-223, S8 Packages
LT1764 - 3A
vetal
сообщение Nov 25 2005, 11:58
Сообщение #57
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
LT1764 - 3A
Я не думаю, что LDO- правильное решение для таких токов.
(3.3В-1.5В)*1.5А=2.7ВА, где рассеивать?
aem
сообщение Dec 6 2005, 20:13
Сообщение #58
Из: СПБ
Пользователь №: 2 151
Не смог быстро достать импульсный tps62207 для питания ядра Spartan3
(XC3S400-4TQ144I),поставил пинсовместимый tps76301(LDO - 150mA),
на 2.5V стоит tps76301(LDO - 150mA),всё отлично работает, стабилизатры
не греются, проект - 100 MHz, 20%.
Сообщение отредактировал aem - Dec 6 2005, 20:17
Gena2001
сообщение Dec 25 2005, 12:51
Сообщение #59
Пользователь №: 3 111
Пробовал кто-нибудь применять 142ЕН22 (LТ1085), что можете о ней сказать?
Krys
сообщение Feb 16 2006, 06:56
Сообщение #60
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Hadgehog @ Nov 12 2004, 22:04) *
кто нибудь применял для запитки ядра ПЛИС MAX 1831? выходной ток до 3 А, раб. част 1 МГц. синхронное выпрямление.
В повторение этого вопроса: микросхема очень интересная, обвязки минимум, одни преимущества. В России легко доступна. Кто-нибудь имел опыт использования? Поделитесь, плиз отзывами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
