> LPC288x power down, Проблемы с переходом в режим пониженного энергопотребления
IgorMarx
сообщение Sep 7 2009, 07:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Здравствуйте всем.
Делаю проект на LPC2888/01 (корпус BGA 180 с шагом 0.5). Пока было всё "хорошо", но настал момент, когда проц нужно положить спать. Процедура, описанная в юзер мануале, реализована; пины на вывод, внешних нагрузок нет, аналоговые цепи отключены через регистры, осциллятор остановлен, JTAG не подключен и т.п. Камень продолжает потреблять примерно 4 мА, из которых примерно 1,5 через стабилизатор уходит в шину 1.8V. Код, написанный в среде IAR Embedded Workbench, проверен на плате Olimex-H2888 и на плате разрабатываемого устройства, результат одинаковый. Мало того, взят пример из оригинального code bundle от NXP, разработанный для платы Nohau в Keil и доработанный, чтобы уходить в спячку на этих платах, даёт те же результаты.
Перерезание дорожек на плате показало, что ток течёт по шинам питания, кормящим встроенный USB. Мало того, подача разных уровней на аналоговые входы немного влияет на ток потребления в этом режиме.
Интересные факты:
1. В readme на code bundle написано, что данный проект сгенерирован, но НЕ ТЕСТИРОВАЛСЯ (Ого! Это что же помешало, интересно?)
2. В Интернете нигде нет упоминания о том, чтобы какое-либо батарейное устройство было успешно реализовано на этом чипе;
3. Звонок куратору и написание письма в NXP с просьбой предоставить образец реально работающего кода, уводящего камень в спячку пока остались без ответа.
Вопрос в следующем: есть ли кто-либо, имевший дело с процом и добившейся его нормального засыпания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
