> какой осциллограф выбрать, преимущества и недостатки TETRONIX, AGILENT, LECROY
Ariel
сообщение Sep 7 2009, 13:15
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Фирма наконец-то решила купить хороший осциллограф, один из следующих:
Tektronix DPO70804B
Agilent DSA90804A
Lecroy SDA808Zi
Осциллограф нужен в основном для проверки и анализа видео сигналов HDMI и Display Port в лабораторных условиях (не в производстве).
Вопрос. Каковы преимущества и недостатки каждого из трех? На чем посоветуетесь остановиться?
AlDed
сообщение Sep 7 2009, 14:10
Пользователь №: 25 489
про Lecroy SDA808Zi информацию можно качнуть отсуда http://www.prist.ru/support.php/files.htm?...&t=brochure
Ariel
сообщение Sep 7 2009, 14:35
Из: Israel
Информация - то есть по всем трем, но меня в основном интересуют личные впечатления по этим осциллографам: удобство работы, надежность, и т.д. Например, LECROY мне понравился больше других: у него панель управления сьемная, много автоматических программных наворотов, есть по каждому из каналов не только 50-омный вход, но и высокоомный вход, работает в ОС VISTA. Но есть ли подводные камни у этого прибота, может знать только тот, кто с ним работал, потому что продавец этого не скажет, и в описании это не написано, по крайней мере в явном виде.
тау
сообщение Sep 7 2009, 15:10
Пользователь №: 42 757
На работе LECROY 62XI (OC XP-шка ) / Прикалывает когда во время измерения на экран вываливается предупреждение
АЙ-яй яй , НОД32 не может обновить свои антивирусные базы
Караул!!!
Ну и не нравится мне в экран пальцем тыкать, чтоб объяснить ему чо мерять и как.
AlDed
сообщение Sep 7 2009, 17:43
Цитата(тау @ Sep 7 2009, 19:10) *
Прикалывает когда во время измерения на экран вываливается предупреждение "АЙ-яй яй , НОД32 не может обновить свои антивирусные базы Караул!!!"
этим свойством "прикалывают" все приборы на базе открытой платформы - осциллографы, анализаторы спектра, измерители КСВ и пр.
поэтому что бы антивирус не раздражал (Нортон, Касперский и пр.) - или обновляйте по сети, или удалите
на этой неделе в Присте будет WM820Zi -договоритесь о возможности его посмотреть вживую - лучше один раз самому увидеть и ручки покрутить, чем десять раз услышать от тех, кто его никогда не видел
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 7 2009, 17:44
rloc
сообщение Sep 7 2009, 18:55
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Tektronix DPO70804B
Agilent DSA90804A
Lecroy SDA808Zi
По скорости и удобству работы лучше из этой тройки Agilent DSA90804A. Несколько раз ездил в Прист, смотрел на выставках осциллографы Lecroy (за исключением последних SDA8xx) - скорость работы не впечатляет. Agilent во всех режимах всегда работает на максимальной скорости в отличии от Lecroy с его специальными режимами WaveStream и WaveScan. По поводу Tektronix - лично не работал, но на сайте Agilent есть сравнительная статья.
AlDed
сообщение Sep 7 2009, 19:15
по скорсти сбора информации все осциллграфы на открытой платформе практически одинаковы, если даже осциллограф собирает 100000 осцилограмм в секунду (рекорд Agilent), то при полосе 8000000000Гц (8 ГГц) КПД составляет 0,0125% (не густо), если предположить, что 8 ГГц осциллогаф будет использоваться для наблюдения 5-ой гармоники сигнала, то КПД составит 0,0625% (тоже не густо). Поэтому скорсть сбора инфоррмации тут не играет боьшой роли - потери сигнала гигантские во всех случаях и у всех осциллографов
кстати, WaveScan у LeCroy не имеет никакого отношения к увеличению скорости сбора информации - это инструмент поиска участков сигнала по заданным параметрам измерений (и кстати с выводом этих измерений на экран, чего нет у Agilent и Tek)
Про удобсто управления осциллографом - -это больше дело привычки, кто как управляет, но, согласитесь, что у LeCroy самый большой сенсорный ЖК экран в мире из всех осциллографов - и это делет управление и отображение сигнала лучше, чем у других скопов. А 64-разрядная операционка на базе Висты при работе с длинной памятью полность исключает "задумчивость" осциллографа при выводе информации на экран.
Но для Ariel, если вы обратили внимание, осциллограф нужен для анализа - и тут уже по аналиическим возможностям Agilent и Tek остаются далеко позади LeCroy
на сайте Tektronix тоже есть немало статей про осциллографы Agilent и иногда приведенные в них сравнения кроме смеха не вызывают ничего!
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 7 2009, 19:33
Alex11
сообщение Sep 7 2009, 19:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Конкретно с этими моделями не работал, но у меня есть три разных тека и лекрой, ажилент видел у друзей. Основные мысли следующие. Тек самый негорючий по входам, лекрой - самый малошумный, средний по горючести. На мой взгляд у тека самое удобное управление, хотя различных фич больше у лекроя.
Ariel
сообщение Sep 8 2009, 04:58
Из: Israel
Спасибо, но приехать в Прист для меня хлопотно, потому что живу не в России. Пока что читаю отзывы на форуме.
rloc
сообщение Sep 8 2009, 06:34
Из: Moscow
Цитата(AlDed @ Sep 7 2009, 23:15) *
по скорсти сбора информации все осциллграфы на открытой платформе практически одинаковы ...
У Lecroy вся обработка ведется на хост-машине и отсюда серьезная зависимость от мощности процессора, полосы канала связи материнской платы с платой АЦП и операционной системы. У Agilent большая часть ресурсозависимых операций делается в железе, поэтому осциллографы как младшей серии DSO5000/DSO6000/DSO7000 cо слабенькой хост-машиной и операционкой VxWorks, так и старшие модели DSO9000/DSO90000 на базе Windows работают по скорости примерно одинаково.
впервые слышу о таких параметрах
... осциллогаф будет использоваться для наблюдения 5-ой гармоники сигнала ...
Входной тракт у любого осциллографа очень нелинейный, гармоники смотреть можно, но это не его основное предназначение и тем более по этому параметру он никак не нормируется. Лучше воспользоваться спектроанализатором.
Сравнил по описаниям "compliance application" HDMI и DisplayPort у Agilent и Lecroy - возможности примерно одинаковые.
Не нашел в даташите упоминание о собственных шумах
AlDed
сообщение Sep 8 2009, 06:37
обычно осциллографы тех типов, кторые вы приводили выше, сотнями (и даже десятками) не продаются, поэтому найти на форуме пользователя осциллографов серий Tektronix DPO70804B, Agilent DSA90804A или Lecroy SDA808Zi будет проблематично - они сюда просто не заходят. А отзывы пользователей младших серий (которых великое множество) не дадут представления о технических возможностях топовых моделей
AlDed
сообщение Sep 8 2009, 07:38
есть такое дело, поэтому у скопов серии 7Zi и 8Zi уже применяется 64-разрядная OC Vista и 2-х ядерный процессор, передача потока осуществляется по стыку PCI Express IV , обработка сигнала производится сегментами переменной длины, что по скорости обработки аналогично, как "в железе" у Agilent. Но использование обработки "в софте" (как у LeCroy) дает существенный выигрыш (в сотни раз) при обеспечнии измерений параметров сигнала и их анализа.
Честно говоря, Agilent только для серий DSO5000/DSO6000/DSO7000 публично заявляет скрость сбора информации близкую к 100000, но для моделей 90000 серии этот параметр нигде не упоминается, поэтому как говорит rloc "впервые слышу о таких параметрах". Конечно и другие параметры осциллографа, как КПД, тоже нигде не упонимаются, но вооружившить калькулятором их лего расчитать самому, цифры таких КПД пугают - но этот так.
"compliance application" - это только малая часть аналитики, смотрите глубже аналитические возможности
вся тройка лидеров цифровых осциллографв шумит одинаково, вне зависимости от того есть этот параметр в даташите или нет.
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 8 2009, 07:49
rloc
сообщение Sep 8 2009, 08:29
Из: Moscow
Цитирую из даташита:
Waveform update rate
Maximum waveform update > 400,000 waveforms per second (when in the segment memory mode)
Как ни странно, визуально у серии Agilent DSO9000 скорость еще выше, но она к сожалению не удовлетворят требованиям автора. Не знаю о каких "КПД" шла речь, но вышеуказанная скорость означает, что осциллограф способен в большинстве случаев обработать всю память (1Гбайт) за 1/60c и отобразить ее на экране. Сложно себе представить, чтобы Lecroy даже на Core2 успел обработать 500Мбайт за тоже время.
Шум (или коэффициент шума, или DANL) - это один из основных параметров осциллографа, определяющего динамику прибора, точность измерения различных параметров и главное его стоимость. У меня возникает вопрос, каким образом осциллографы SDA 8 Zi были внесены в Госреестр СИ РФ, наша метрология его точно не пропустила бы.
AlDed
сообщение Sep 8 2009, 09:26
хорошая цитата, но эффект от нее портится дополнением в скобках "when in the segment memory mode" (только в режиме сегментированной развертки) надеюсь вы знаете, что это такое?
если эту фразу цитировать из даташит LeCroy, то она звучит "Межсегментное время 1 мкс", что означает скорость сбора информации у LeCroy 1,000,000 осцилограмм в секунду. Но говорить надо не про режим сегментированной памяти, а про режим реального времени.
(число захваченных осцилограмм) / (число поступивших на вход осцилограмм) * 100% , так понятнее?
это вы серьезно или пошутили так? не вводите людей в заблуждение
это означает, что "400,000 waveforms per second" осциллограф способен захватить при самых наилучших условиях сбора информации - где-то на наносекундных развертках при минимальной длине памяти
"обработать всю память (1Гбайт) за 1/60c" и этот параментр надо уточнять - при какой частоте дискретизации и коэффициенте развертки? Есть даташит на Agilent (http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-7819EN.pdf ) на вопрос "How much time span can I capture?" отвечает при "20 GSa/s - 50.0 ms", то есть писать он будет 1/20 с при этом вывод информации на экран будет происходить гораздо реже, чем 1/20 с. Насколько реже? никто не знает, производитель молчит, опеделять надо эксперементально.
это один из основных параметров осциллографа, определяющего динамику прибора, точность измерения различных параметров и главное его стоимость. У меня возникает вопрос, каким образом эти осциллографы были внесены в Госреестр СИ РФ, наша метрология его точно не пропустила бы.
причем тут шумы и "динамика" прибора? поясните. По моему опыту могу еще раз повторить, что все скопы на открытой платформе шумят абсолютно одинаково. И прчем тут шумы и Госреестр СИ РФ? ни для одного осмциллографа (LeCroy, Agilent, Tek) в описании типа СИ не указан этот параметр и он не включен в методику поверки. "наша метрология его точно не пропустила" - у вас какая-то своя метрология отличная от российкой ? ну и не включайте их тогда в реестр !
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 8 2009, 09:35
Саша Z
сообщение Sep 8 2009, 13:21
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Для меня все достаточно просто - во первых исторически привык к Tekам. Не люблю скопы сидящие на OS, тем более Win.
На прошлой работе перешли в свое время с теков на agilent - было несколько здоровенных дорогущих agilentов.
Страшно раздражало когда во время работы вдруг выпадали какие-то системные ошибки типичные для мира PC, и даже раза 2 - голубой экран Fatal Error....
Да и всякие уведомления об от анивируса в процессе работы были весьма не кстати.
Lecroy пробовал только раз, да и то работая в коммандировке за границей. Был тогде очень красочен, но менния не сложилось ибо довелось с ним работать всего неделю.
В плане интерфейса - Tekи для меня наиболее удобны, просты и логичны. Сейчас работаю с MSO4034 - весьма доволен, по крайней мере для моих нужд. Что уже себя доказало - его logic analyzer - уже принес реальную пользу когда е было под рукой LAя. Да и возможности его триггера впечатлили - позволяют строить весьма витиеватые state machine что мне помогло не так давно.
Ессно, Tekи (как и его конкуренты от Agilent/Lecroy, как кому удобно) - дороги, но того стоят для серьезной работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
