5 страниц V  « < 3 4 5
> Ультразвуковой термометр, Он же анемометр и указатель направления ветра
Rst7
сообщение Aug 28 2009, 04:55
Сообщение #61
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Или я что то неправильно понимаю?
Мне кажется, что да. Попробуйте написать код. Не весь, а только расчетные выражения.
Altair
сообщение Aug 28 2009, 07:03
Сообщение #62
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Нет. Я точно напутал. Но идея такая - перевести значение каждого измерения в код Грея, а уже в нем усреднять. Т.е. использовать свойство кода Грея в отличии любого соседнего значения только на один младший разряд.
Время не придет. Время уходит.
Rst7
сообщение Aug 28 2009, 07:16
Сообщение #63
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Причем тут код Грея? Достаточно того, что разность между двумя измерениями стремится к 0. Ху из разность? Правильно, производная. Значит, чтобы получить среднее по всем измерениям, надо дважды проинтегрировать разности соседних измерений (сначала получить интеграл производной, т.е. собственно значение измерения, но уже без переполнения, т.к. производная мала (помещатеся в signed char), а интегратор - достаточно широк, например, 16 бит для простоты), а затем - проинтегрировать (усреднить) уже полученные "непереполняющиеся" значения измерения.
Altair
сообщение Sep 7 2009, 08:50
Сообщение #64
Из: Омск
2 Rst7
Т.е. так?
Интегратор(16бит) += (Текущее_измерение - Предидущее_значение);
... повторям много раз
Фактическое_значение = Интегратор/количество_отсчетов
Rst7
сообщение Sep 7 2009, 08:57
Сообщение #65
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет. Не так.
Интегратор1(16бит) += (Текущее_измерение - Предидущее_значение);
Интегратор2(32бита) += Интегратор1;
Фактическое_значение = Интегратор2/количество_отсчетов
Altair
сообщение Sep 7 2009, 12:36
Сообщение #66
Из: Омск
ЭЭЭэээ...
А разве это не одно и то же?
Разве нельзя сократить
до
Интегратор2(32бита) += (Текущее_измерение - Предидущее_значение);
Фактическое_значение = Интегратор2/количество_отсчетов ??
Или Интегратор1 тоже static?
Сообщение отредактировал Altair - Sep 7 2009, 12:54
Rst7
сообщение Sep 7 2009, 13:08
Сообщение #67
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Altair
сообщение Sep 7 2009, 14:26
Сообщение #68
Из: Омск
Цитата(Rst7 @ Sep 7 2009, 16:08) *
- Семен Семеныч!!!
- Ах да, да...
Rst7
сообщение Sep 7 2009, 14:55
Сообщение #69
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Только если быть до конца точным, то должно быть
Int1+=(signed char)(cur_val-prev_val);
Обратите внимание на приведение типа именно к 8ми битам со знаком. Если его не написать, то компилятор исполнит integer promotion и все пойдет по женскому половому органу wink.gif
techlab
сообщение Oct 2 2016, 12:59
Сообщение #70
Из: Ukraine.First capital.
Пользователь №: 93 569
Уважаемый RST7, а можно взглянуть на ваш вариант программной реализации? Собственно интересует сам механизм измерения сдвига фазы
Опыт, прямопропорционален количеству аппаратуры, выведенной из строя...(С)
Rst7
сообщение Oct 4 2016, 12:55
Сообщение #71
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (techlab @ Oct 2 2016, 15:59) *
Так вроде все описано выше. Конкретно код там довольно специфический и нечитабельный, по большому счету.
techlab
сообщение Oct 7 2016, 08:12
Сообщение #72
из описанного выше вполне понятно как обработать полученный результат, а я будучи латышОм, не совсем понимаю сам механизм работы ацп в данном решении, потому даже не читаемый код был бы хорошим подспорьем, на чем еще учиться как ни на работе профи!?
Rst7
сообщение Oct 9 2016, 12:16
Сообщение #73
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (techlab @ Oct 7 2016, 11:12) *
В данном решении не используется АЦП, только компаратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
