6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Умный дом.
Snowmen
сообщение Dec 22 2006, 22:56
Сообщение #61
Пользователь №: 23 789
to ASF
Признаю титанический труд. И очень интересный путь. Но к сожаленью ( а может к счастью) мне Zegbee не совсем подходит да и нет ее в Киеве. Мне не нужны беспроводные технологии, а тем более мне не под силу написать WEB сервер для микроконтроллера. Тут дай бог с более простыми вещами разобраться. Хотя у меня в перспективе есть подключение ASUS WL-HDD2.5 (Wifi точка+ HDD 40Gb+Ethernet, есть такая у меня штука) к Тини с целью получить доступ в интернет через GPRS и иметь в системе хард. По этому и купил модем с IP стеком. Да действительно есть очень классные вещи но увы не все у нас так быстро появляется...А пока появится то уже устаревает, прогресс не стоит...
8 бит = 1 Хоббит
Dog Pawlowa
сообщение Dec 23 2006, 12:34
Сообщение #62
Пользователь №: 18 823
Цитата(Snowmen @ Dec 22 2006, 21:02) *
сразу прошу не бить…
Но структура системы не самая удачная, на мой взгляд.
Tini - вполне нормальная система, хотя и медленная.
Она должна быть ядром системы, и вся логика управления должна быть сосредоточена в ней.
Все прочие датчики и исполнительные устройства могут быть подключены по последовательному интерфейсу к Tini по какому-нибудь стандартному протоколу.
Мне кажется, что Вы идете по пути распределения интеллекта, а при нехватке опыта создания многопроцессорных систем Вы можете долго его накапливать.
Кстати, где Вы используете I2C? Он используется как внешний интерфейс? Он не очень помехоустойчивый.
Уходя, оставьте свет...
Snowmen
сообщение Dec 25 2006, 01:14
Сообщение #63
Да я согласен Тини не ПК но для работы в медленых сетях она и предназначена...И поэтому логикой грузить ее не стоит. Тем более что параллельный порт у нее один. А делать расширенее на мой взгляд не оправдано. Добавить пару (даже на пару) логичеких микросхем и усложнить программы Тини? Какой смысл? Я просто в первом посте не описал структуру (он и так большой получился). На мой взгляд то что не требует НЕОДНОЗНАЧНОГО принятия решения надо оставить микроконтролерам
Структура:
1. Контроллер дискретных датчиков (Atmega16)
24 порта.
функции:
-отслеживание состояния и информирование системы о событии на портах
-ответ на запрос системы о своем состоянии.
-временые задержки включения датчиков
-отключенее (включение) отдельных портов
-проверка связи с системой (самодиагностика)
2. Контроллер исполнительных дискретных устройств (Atmega16)
-включение (отключение) портов
-ответ системе о своем сотояниии
3. Контроллер (назову его главный который и обеспечивает связь и подготовку информацию для Тини)
-связь с контролерами 1 и 2
-отслеживание 8 ми аналогових датчиков
-управление аналоговыми устройствами
-управление ЖКИ
-связь с DTMF (тональное управление с телефона)
-диагностика котроллеров 1 и 2
На мой взляд здесь оптимально Atmega32 (обьема ОЗУ больше)
Связь между микроконтроллерами и Тини (общая) - I2C. Посколько предполагается что все это находится в одном месте. Для связи с еще одним микроконтроллером (можно и не одним, это перспектива) управления электростанцией- CAN (Поставить микроконтроллеру 3 преобразователь TX<->CAN) или задействовать CAN Тини. Ну в общих чертах я вижу так.
По поводу многопроцесорных систем:
На мой взгляд проще написать отладить каждый узел системы отдельно (тем более что он становиться законченым узлом) нежели ломать голову где же рвет программма и программа ли? Я убедился что экономя $4 убиваешь несколько вечеров работы. А самое главное что чем сложнее программа тем больше вероятность баггов которые не всегда обнаружишь ( не все связи между подпрограммами и прерываниями можно предусмотреть, я убедился в этом с USART наконец его победил!). Одним словом мой хоть и не большой опыт программирования убедил меня в том что отказ (технический) нескольких микроконтроллеров имеет меньшую вероятность нежели скрытые багги программы (ну может я плохой програмист... Но я и не претендую на профи). Для меня такой путь кажется проще, я не говорю что он эффективный...
8 бит = 1 Хоббит
Dog Pawlowa
сообщение Dec 25 2006, 10:45
Сообщение #64
Я предпочитаю открытость системы, возможность диагностирования и мониторинга каналов связи, и возможность симуляции любого устройства.
Посмотрите - в соседней теме анализатор I2C ищут. А Вы как будете отлаживать всю систему, если Вы даже не будете знать, что там происходит?
И еще. Достоверность передачи данных как-то проверяется? Контрольные суммы и так далее?
Snowmen
сообщение Dec 25 2006, 15:16
Сообщение #65
To Dog Pawlowa
Скажите пожалуйста какой внутренний интерфейс предпочли бы Вы? Что бы была и открытость системы и простая диагностика "каналов" связи? Я взял слово каналы в кавычки не зря. Нету у меня каналов связи, нету и все... У меня есть внутрений интерфейс ( шина) между блоками, а он может быть
параллельным либо последовательным увы третьего не дано. Паралельный мне не подходит слишком много "ног" микроконтроллера заберет. Что остается? Правильно, последовательный...CAN, Ethernet и т.д. прочие промышленные стандарты мне не нужны (ну не нужны мне сотни метров пока...) таким образом имеем: 1-Wire,I2C,RS232,SPI (USB и прочая шина это уже слишком). Почему из этих четырех именно I2C уже не трудно догадаться.
По поводу диагностики I2C. Да нет ничего проще, сделал я энтот монитор на PCF8584 еще месяц назад. Да только на фиг он мне оказался нужен. Не буду расписывать почему он мне не подходит. Скажу вкратце не предусмотрен в программе монитора адрес этого самого монитора. Вот и все. Я каждый раз как вспоминаю об этом так начинаю злиться...Я вначале приобрел USB осциллограф с логическим анализатором потому что там в описании возможностей говорилось что есть терминал 1-Wire,I2c,RS232 и SPI. А оказалось что оно ни фига не работает как терминал а только как анализатор. Я от расстройства погорячился и собрал монитор на PCF8584 особо не вникая в работу программы, как оказалось опять зря. А вот недавно меня "осенило" а не проще ли взять любую AVR с TWI и UART хотя бы Atmega8 и сделать программный RS232<->TWI? Так я и сделал. И есть теперь у меня счастье...
Теперь о достоверности. Ничто не мешает програмно реализовать контрольные суммы и прочую лабуду (да хоть 3-des шифрование) на что фантазии хватит...Да только я строю не шатл и даже не самолет, и при передаче нескольких десятков байт стоит ли огород городить?
8 бит = 1 Хоббит
proba
сообщение Dec 25 2006, 16:10
Сообщение #66
Пользователь №: 5 526
Вам уже советовали LIN. I2C с длинными линиями себя плохо ведет, кроме того, зависание одного элемента исключает работоспособность всеи сети. конечно, если RESET по отделному проводу вести то систему всегда поднимать можно ( а Вы случаино некогда не размышляли зачем PCF8584 Reset вывод ?) можете и свои интерфеис сделать, примеров много, удобно делать "монтажный ИЛИ" из входов-выходов USART в 9битном режиме- 9ый бит указатель адрес/дата.
Snowmen
сообщение Dec 25 2006, 18:46
Сообщение #67
Вот все больше убеждаюсь что почему то у многих прям ненависть к I2C. А вот у разработчиков телевизоров, мониторов и прочей техники совершенно противоположное мнение. И чего то не замечал что бы мои телевизоры "висли". Да и сейчас при отладке программы контроллера дискретнных датчиков не замечаю ни чего подобного...Ладно поживем увидим.
8 бит = 1 Хоббит
Dog Pawlowa
сообщение Dec 26 2006, 11:32
Сообщение #68
Цитата(Snowmen @ Dec 25 2006, 15:16) *
To Dog Pawlowa
Открытость можно трактовать как простое добавление нового устройства в параллель.
Простая диагностика - возможность постоянного ведения логов обмена и визуализация текущего состояния. Скриншот программки визуализации приаттачен.
Шаттл чужой. А дача своя smile.gif Разморозить систему отопления из-за сбоя ? Объявить ложную пожарную тревогу? w00t.gif Это не телевизор мигнет.
Вы путаете ненависть с пониманием области применения - телевизоры, мониторы и прочая ПОДОБНАЯ техника. smile.gif
kolobok0
сообщение Dec 26 2006, 15:45
Сообщение #69
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Mack @ Dec 20 2006, 13:12) *
есть ли у кого-то опыт подключения самых разных датчиков (охранных, температуры итд) в сеть ETHERNET ?
Может быть есть датчики с Ethernet - интерфейсом (со встроенным ВЕБ-интерфейсом) ? или Ethernet - адаптеры ?
Кто-нибудь может, что-нибудь сказать по этому поводу ?
работаем и с Ethernet.
Связка 51(основной) + 51(сетевой) + CS8900A(в набор входит и трансик и разьёмчик) + ОЗУ(32). Стэк свой (ARP, ICMP, IP, UDP) с поддержанием дефрагментации на IP уровне и иже. Управляются установки из под форточек (UDP). Так же сканируем параметры работы установок (приточно-вытяжные). Сканируются более десятка параметров, в том числе и температурные датчики с шагом от 1 с. до 10 с.. В экселе получаются красивые графики аднака...
плюсы - не бум...(система не закончена и имеет не только одно направление по применению).
минусы - наверное трудозатраты я бы отметил. ну можно ышо скорости..до 10 не дотягиваем...
с уважением
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Dec 26 2006, 15:47
MaxVovk
сообщение Dec 27 2006, 00:50
Сообщение #70
Пользователь №: 7 436
Сам недавно столкнулся и был приятно удивлен. Все сейчас сильно подешевело и обрело благородные черты smile.gif.
CAN и только CAN !!! Максимум 150руб на устройство - зато никакой мороки с протоколами и прочими арбитражами. Сказал "послать кадр для 15-го" - и он послался. Все.
Про качество интерфейса, думаю, говорить не надо. Конечно, подороже ср485 от Sipex, зато удобства выше крыши.
atmel45
сообщение Jun 4 2009, 07:53
Сообщение #71
Пользователь №: 47 981
Идеологии промышленности несколько отличаются от заявленной темы - "умный дом"
Дом сам должен ( пусть относительно медленно) проверять , перепроверять себя и принимать решения.
Сигнализировать об ошибке, нарушении , или временно оставить без внимания некоторые "не доступные" датчики.
Во главу угла - не жестокие протоколы типа CAN, а идеология - что делать если ответ от датчика не тот, что ожидали.
Программное решение разрулит и I2C и RS485. И вообще простота установки иполнительных и следящих систем -
применение радио канала. Вот найти ("изобрести") приемопередатчики этак за 200-300 руб., да протокол связи с упором на
идеологию , а не "ченоящечную зигбю"!
Умный дом - это объем в реальных границах (желательно не конфликтующий с соседним умным домом). Вот и нужно
заполять этот объем радио (эфиром) , где дотупность -не дыра в стене, или провода по плинтусу, а наличие розетки (или
батарейки).
Serega Doc
сообщение Sep 7 2009, 15:04
Сообщение #72
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
У меня возник вопрос как нужно реализовывать управление что бы при отказе автоматического исполнительного устройства оставалось ручное управление?
В качестве среды думаю самое актуальное радио (не нужно долбить стены) или RS-485 (много устройств автоматизации работает на MODBUS).
В плане дешового радио поднималась тема тут на форуме
Оттуда взял вот этот передатчик возник вопрос для "Умного дома" как реализовать маршрутизацию пакета при малой дальности передачи в помещении:
Если есть пять точек одна видит до двух соседей как от первого передать пакет пятому
1-2-3-4-5
1 видит 2 и 3
2 видит 1, 3 и 4
3 видит всех
5 видит 3 и 4
Rst7
сообщение Sep 7 2009, 15:19
Сообщение #73
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ооо... Тут, понимаете ли, есть некоторое количество проблем. Если пробовать решать экстремально дешево, то в устройствах негде хранить таблицы маршрутизации. А значит, адрес устройства должен определять маршрут. Есть несколько способов (описание одного из них постараюсь завтра выложить).
Идея с координатором (ZigBee, например) конечно хороша, но если ложится координатор - ложится сеть. А так как все остальные устройства координатором не могут являться (это я про острый случай бюджетного варианта - нет ресурсов), и подхватить упавшее знамя не могут, то получается (_*_). Конечно, можно резервировать координатор, но, лично у меня, душа к такому решению не лежит.
xelax
сообщение Sep 7 2009, 15:40
Сообщение #74
Пользователь №: 22 035
Это откуда такая инфа??? Координатор нужен для первоначального постороения сети, состоящей из роутеров и конечных устройств. И если в такой работающей сети отключить координатор, то она продолжет спкойно функционировать. Естественно, данные на координатор не будут доходить, но все остальные узлы будут между собой нормально общаться.
Rst7
сообщение Sep 7 2009, 16:18
Сообщение #75
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пардон, я некорректно выразился - не к месту сослался на ZigBee, хотя слово "координатор" употребил не в смысле "координатора ZigBee", а в смысле узла(ов), который обеспечивает маршрутизацию пакетов (потому как в оконечных девайсах мозга для маршрутизации практически нет), или начальное исследование топологии с присвоением адресов-маршрутов (завтра выложу описание патента, там все пакеты, получается, через ядро сети ходят).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
