> Концентратор (HUB) USB с интегрированным микроконтроллером
DiMonstr
сообщение Sep 7 2009, 16:22
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
Подскажите, на какой элементной базе возможно разработать следующее устройство. Девайс должен поключаться к хосту по интерфейсу USB и иметь 4 нисходящих порта для подключения мыши, клавиатуры, принтера и сканера. Нужен хаб. Этот список устройств жестко закреплен за данным компьютером. Устройство должно иметь список идентификаторов VID и PID и отклонять подключение того устройства, которого нет в списке разрешенных.
Первый вариант реализации: аппаратный контроллер хаба (CY7C65100) + микроконтроллер HOST/Peripheral (CY7C67200). Микроконтроллер будет выполнять анализ VID и PID подключенных устройств, а также транзитом передавать данные межде двумя блоками SIE.
Второй вариант реализации: хаб с интегрированным микроконтроллером (CY7C65113C).
Что посоветуете?
Седой
сообщение Sep 8 2009, 18:41
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(DiMonstr @ Sep 7 2009, 22:22) *
Что посоветуете?
Возможно я не прав, но аппаратно с указанными вами средствами проблему не решить.
Программно и без использования дополнительных приблуд решить можно - драйвер или служба, которая просматривает подключенные устройства и выключает порты. Если хотите, чтобы это зависело от вашего устройства, тогда можно использовать и хаб с интегрированным микроконтроллером, главное чтобы микроконтроллер мог общаться с хостом и управлять включением и выключением портов хаба.
DiMonstr
сообщение Sep 11 2009, 10:42
Из: Россия, Пенза
Цитата(Седой @ Sep 8 2009, 21:41) *
Возможно я не прав, но аппаратно...
А где найти этот контроллер? У cypress хаб с интегрированным микроконтроллером прошивается адаптером, который входит в комплект Development kit за $1000. Это очень дорого. Программно этот вопрос решить нельзя из-за соображений ненадежности данного способа. Есть ли аналогичные хабы с микроконтроллером других фирм? Может кто-нибудь применял на практике?
Сообщение отредактировал DiMonstr - Sep 11 2009, 10:44
Седой
сообщение Sep 12 2009, 07:08
Из: Урал
Или вы не внимательно читаете, или я плохо объяснил - для решения вашей задачи специализированный хаб вообще не нужен.
DiMonstr
сообщение Sep 16 2009, 06:43
Из: Россия, Пенза
Я тебя понял Седой. Разумеется, что для аппаратного контроля подключаемых устройств к хабу необходимо, чтобы хаб был со встроенным микроконтроллером, который будет управлять нисходящими usb-портами. Между прочим с помощью CY7C65113C можно решить эту задачу. Только не совсем ясно сколько для этого нужно писать кода и что реализовывать ещё кроме моей задачи?! Во-вторых, чтобы прошить камень нужно затариваться ещё кучей никчемных дорогостоящих железок. Не катит такой вариант!
DiMonstr
сообщение Sep 16 2009, 08:20
Из: Россия, Пенза
Кто работал с камешком CY7C67300? Что нужно знать, чтобы реализовать транзитную передачу данных между двумя модулями SIE. Структурная схема девайса: ХОСТ <-> CY7C67300 <-> HUB <-> Keyboard, mouse, printer, scanner. Какие функции нужно реализовать программно для CY7C67300?
Шухарт
сообщение Oct 7 2013, 07:56
Пользователь №: 74 229
Добрый день. вопрос по CY7C65113C. может ли он работать чисто как хаб? то есть не зашивая в него ничего и подключив как показано в даташите (только я использовал всего 2 выходных usb, и не ставил никакого управления по питанию)
при подключении к компу, ХР внизу в правом углу выдаёт что устройтсво не опознано. а если клацнуть на него то появляется окно(см вложение).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
