> SPI и ARM9 под Линуксом
DenisAlecs
сообщение Sep 8 2009, 05:48
Пользователь №: 27 953
Есть устройство в составе которого SAM7 - слэйв (AT91SAM7S256) и ARM9 - мастер под Линуксом (AT91RM9200).
Оба эти процессора взаимодействуют по SPI.
Проблема в том, что при обращени по SPI чаще чем раз в 1,5-2 секунды происходит перемешивание входных и выходных данных...такое ощущение что операционка не успевает отдать буфер приема и начинает туда засовывать данные для передачи...
Вот собственно вся проблема, как решить и в чем дело то?
vmp
сообщение Sep 8 2009, 07:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Не работал с линуксом, но есть опыт с SAM9XE. Основные грабли возникают из-за того, что работа PDC (DMA) не обновляет кеш процессора. Поэтому нужно либо сбрасывать кеш вручную, либо располагать буфера, к которым может быть обращение по DMA, в некешируемой памяти.
Как в линуксе - не знаю, надо смотреть исходники драйвера SPI, как они работают (через PDC или нет) и где лежат буфера.
DenisAlecs
сообщение Sep 8 2009, 07:38
...да...точно...драйвера посторены именно с использованием DMA, а выделение памяти происходит стандартной функцией ядра kmalloc...
sasamy
сообщение Sep 8 2009, 16:29
Пользователь №: 41 858
Если разработка на уровне ядра - можно выделить некэшируемый буфер (dma_alloc_coherent) и сообщить драйверу spi что буфер уже смапен (is_dma_mapped).
DenisAlecs
сообщение Sep 9 2009, 05:35
в том то и дело что не хотелось бы лезть в ядро...если это конечно возможно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
