> Как поднять uClinux ...
3.14
сообщение Aug 3 2005, 19:04
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем ламерский вопрос ...
Задался целью поднять на Xilinx StarterKit (Spartan3-200) ucLinux.
Прикрутил через расширительный разъем SDRAM 32MB.
И тут самое интересное - "что делать дальше"?
полазил на http://www.itee.uq.edu.au/~jwilliams/mblaze-uclinux/, дык там все примеры для других плат. Скачал пример для платы со Spartan3-2000, выкинул "не нужную" периферию - ничего не вышло sad.gif
Как сделать образ с нужными мне модулями и какая периферия жизненно необходима?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
Evgeny_CD
сообщение Sep 6 2005, 19:58
Сообщение #31
Пользователь №: 1 892
Может, это поможет
/upload/DOC/linux_embedded/
/upload/DOC/linux_networking/
как докачаю - _done поставлю
Evgeny_CD
сообщение Sep 6 2005, 20:02
Сообщение #32
Может, это тоже поможет
/upload/DOC/freebsd_rus/
/upload/DOC/linux_unix_rus/
Evgeny_CD
сообщение Sep 9 2005, 15:29
Сообщение #33
Надеюсь, великое дело оживление uClinux на Spartan подет веселее biggrin.gif
Evgeny_CD
сообщение Nov 14 2005, 17:56
Сообщение #34
Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 22:07) *
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 29 2005, 21:25)
[А на какой евал борде все крутится, какой камень?
Теперь бы еще мипсомер запустить какой-нибудь, чтобы понять, чему это соотвествует.
Это все делается на StarterKit (Spartan3-200). Кристал забит почти полностью (в основном благодаря констрейну RLOC, пока не могу отключить). Без кеша работает тормозливо (реакция на "ls" пара секунд), при загрузке пишет 1.77 BogoMIPS blink.gif . Попробовал сменить версию процессора на 3.0 (у него RPM мкрос другой) влез еще кеш инструкций на 2к, BogoMIP-сы поднялись до 24, вроде ближе к жизни. Сам microblaze (и шина) работает на 50МГц, из-за "специфичного" (сам помниш полемику) доступа к кешу максимально возможная производительность 25MIPS.
Помимо тестов, в ближайшие планы входит написание корки таймер+контроллер прерываний+UART, сидящей на LMB шине - думаю %30 от кристалла освободится. Только ваот как кэтому всему драйвера писать cranky.gif
Как там прогресс в деле написания корки?
сообщение Nov 14 2005, 19:38
Сообщение #35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Большую сложность (для меня) представляют драйвера, к написанию "мультикорки" пока не приступал.
Сейчас озабочен написанием драйвера ethernet корки.
Evgeny_CD
сообщение Nov 14 2005, 20:08
Сообщение #36
Главное, интерес и настрой не пропал. Так держать! cheers.gif Все-таки очень хочется узреть полноценный линух на 200 спартане.
zaratustra
сообщение Nov 18 2005, 16:02
Сообщение #37
Пользователь №: 11 054
3.14
Интересно, а какие утилиты есть для поднятия eth-интерфейса?
ifconfig? route?
makc
сообщение Nov 18 2005, 16:39
Сообщение #38
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(zaratustra @ Nov 18 2005, 19:02) *
3.14
ifconfig? route?
ifconfig служит для поднятия и управления сетевыми интерфейсами, route - настраивает таблицу маршрутизации.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
zaratustra
сообщение Nov 18 2005, 16:50
Сообщение #39
Похоже криво спросил - я имел в виду есть ли в искомой версии линукса эти утилиты? для чего они нужны я в курсе wink.gif)) Если есть, то что они показывают?
сообщение Nov 18 2005, 17:01
Сообщение #40
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сетевые утилиты имеются, даже в избытке.
В дистрибутиве uClinux по мимо базовых утилит присутствуют еще они же в BusyBox - "облегченные" варианты (имеется еще Tinylogin и MicroWindows). Ну а работают они точно так же как и родные.
Сообщение отредактировал 3.14 - Nov 18 2005, 17:02
zaratustra
сообщение Nov 19 2005, 07:34
Сообщение #41
Хотелось бы узнать мнение насчёт выбора девкита скажем c ARM или Intel процессорами по сравнению с девкитами на софтпроцессорах. Кстати, поискал шо цэ таке StarterKit для спартана2 - и не нашёл. Что там в комплекте имеется? Ethernet есть?
До кучи вопросы. поднялся ли ppp? какие проблемы с eth? покажите что выдаёт #ps aux #ifconfig #route -n
сообщение Nov 19 2005, 11:12
Сообщение #42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 zaratustra
Не понял, в чем смысл сравнивать девкиты? Ожидать жудкой прыти от софтовых процессоров не стоит, но зато какя гибкость. Например, что у меня получилось, MicroBlazeV4(все опции по минимуму)+UARTlite(фиксированный битрейт + 16 слов FIFO)+Контроллер прерываний (4 линии)+4bitGPIO(самодельный сидит на шине MLB, я через него подключаю MMC карточку)+контроллер SDRAM(32Mбайт без поддержки burst mode)+EthernetLite(10/100M)+4K кеш инструкций+XMD(использую для загрузки образа в память, для ускорения подключен через FSL). Все это разводится на 50МГц, т.к доступ к кешу за 2 такта, uClinux определяет его в 24.5 BogoMips. Работает это на Spartan-3 starter board (не для второго), у которого в комплекте Spartan3-200+1Mбайт SRAM+кнопки переключатели разъемы RS232 VGA PS/2 и 3 внешних разъема ~100 IO, через них я и подключил SDRAM, Ethernet PHY, MMC.
В декабре обещают начать продажи платы со Spartan3E-500, у нее н аборту ZBT SRAM, DDR, Ethernet PHY, USB. Хотя заявленная у Xilinx цена ~130$, думаю у нас она будет не дешевле 200$.
Про NIOS ничего не скажу т.к. Altera не моя стихия smile.gif.
C PPP я пока не разобрался, в то время когда пробовал соединиться, не знал что надо PPP включать в ядро. Сечас пока не до этого (к тому же просто установка соответсвующей галки PPP в menuconfig приводит к тому что образ перестает собираться). С eth вобщем проблем нет, как и драйвера для лайт корки smile.gif (вчера ночью с муками родил вариан-мутант из snull+XEMAC, вроде работает но есть глюки).
# ps aux
PID PORT STAT SIZE SHARED %CPU COMMAND
1 S 133K 0K 0.0 /sbin/init
2 S 0K 0K 0.0 keventd
3 R 0K 0K 0.0 ksoftirqd_CPU0
4 S 0K 0K 0.0 kswapd
5 S 0K 0K 0.0 bdflush
6 S 0K 0K 0.0 kupdated
7 S 0K 0K 0.0 mtdblockd
24 S 197K 0K 0.0 /bin/sh
37 R 86K 0K 0.0 ps aux
# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 (null)cool.gifX bytes:0 (0.0 (null)cool.gif
sn0 Link encap:Ethernet HWaddr 12:34:56:78:9A:BC
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:6 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:39118562131968 (39118562131968.8 -B)KiX bytes:0 (0.0 (null)cool.gif#
Статистика считается не правильно
В этом варианте я забыл включить route, ну а раньше показывал то что надо.
zaratustra
сообщение Nov 19 2005, 13:02
Сообщение #43
Спасибо за подробности. Правильно ли я понял - ядро не умеет грузиться с флеша? Посмотрел на сайтах разработчиков - вроде как платы с виртексами умеют и с флэша грузиться и сетевые драйвера там уже есть. Получается что спартаны второй сорт?
сообщение Nov 19 2005, 15:01
Сообщение #44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Умеет, просто я пока не умею его грузить с MMC.
"Нормальные" платы и со спартаном3 имеются (со спартаном3-400,1500,2000). Из имеющихся драйверов езернета только драйвер EMAC корки (не мало ресурсов занимает), и грузятся они с SysACE ну а мне это не интересно. Прежде чем делать вывод о "сорте", знайте, Spartan3-200 стоит ~10$ ну а самый дешевый Virtex4 ~170$, мкроблайз на котором будет от силы в два раза быстрее работать.
Далее по теме.
Не могу правильно сконфигурировать систему.
Раньше у меня uClinux грузился с запуском сетевых скриптов и не в режиме одиночного пользователя, потом в ходе многочисленных сборок образа я чего то скрутил а теперь понять не могу почему uClinux у меня криво грузится cranky.gif
inittab
ttyS0:vt100:/bin/agetty ttyS0 115200
flt:unknown:/bin/flatfsd
inet:unknown:/bin/inetd
rc
#!/bin/sh
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
TZ=JST-9
echo "Mounting proc: "
mount -t proc proc /proc
echo "Mounting var: "
mount -t ramfs none /var
echo "Populating /var: "
mkdir /var/run/ &&
mkdir /var/tmp/ &&
chmod 777 /var/tmp
mkdir /var/ppp/ &&
chmod 777 /var/ppp
echo "Running local start scripts."
for i in /etc/rc.d/S*
do
if [ -x $i ]; then
/bin/sh $i
fi
done
При загрузке системы получаю следующее:
Mounting proc:
Mounting var:
Populating /var:
[: not found
[: not found
[: not found
[: not found
init: Booting to single user mode
Прикол, крипты /etc/rc.d/S* присутствуют и атрибуты на исполнение установлены.
Но больше меня смущает "Booting to single user mode".
Изменил inittab
si::sysinit:/etc/rc
Еще, когда я вручную загружаю драйвер Ethernet и поднимаю интерфейс, все проходит нормально, обе машины (домашняя и плата с uClinux) пингуются нормально, но телнет с виндовой машины ругается: "telnetd: All network ports in use.". Содержимое inetd.conf (inetd я то же в ручную запускаю):
telnet stream tcp nowait root /bin/telnetd
часть services:
telnet 23/tcp
telnet 23/udp
zaratustra
сообщение Nov 19 2005, 16:51
Сообщение #45
Понятно насчёт спартанов.
в inittab после si::sysinit:/etc/rc обычно пишется:
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
в rc добавить:
/bin/dmesg -n 1
чтобы вся инфа выдавалась на консоль
можно ещё попробовать si:I:bootwait:/etc/rc
ну и я не знаю что там у вас за скрипты, приведу пример старта из обычного rc:
# Now run the START scripts.
for i in /etc/rc$runlevel.d/S* ; do
check_runlevel "$i" || continue
# Check if the subsystem is already up.
subsys=${i#/etc/rc$runlevel.d/S??}
[ -f /var/lock/subsys/$subsys -o -f /var/lock/subsys/$subsys.init ] \
&& continue
# If we're in confirmation mode, get user confirmation
if [ -n "$CONFIRM" ]; then
confirm $subsys
case $? in
0) :;;
2) CONFIRM=;;
*) continue;;
esac
fi
# Bring the subsystem up.
if [ "$subsys" = "halt" -o "$subsys" = "reboot" ]; then
unset LANG
unset LC_ALL
exec $i start
fi
if egrep -q "(daemon |action )" $i 2>/dev/null \
|| [ "$subsys" = "single" -o "$subsys" = "local" ]; then
$i start
else
action $"Starting $subsys: " $i start
fi
done
inetd я обычно не использую если машина не включается напрямую в интернет
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
