Семисегментная индикация, Схемы для MSP |
Nov 12 2005, 06:52
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Нужна схема(ы) подключения 3-х семисегментных индикаторов (4-е знакоместа) к MSP. Проблема в следующем, когда было место на ПП, но не хватало портов, мы ставили сдвиг. регистры с открытым коллектором. Все бы хорошо, но теперь совсем нет места для них, хотя есть 2 свободных порта. Как это лучше организовать, с мин кол-вом SMD компонентов и различных микрух. Жду Ваших соображений.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
(1 - 10)
Nov 13 2005, 02:25
Пользователь №: 10 601
Используйте регистр 74HC595 для случая применения индикаторов с общим анодом.
Nov 13 2005, 06:23
Пользователь №: 37
Я использовал для динамической индикации CA04-41SRWA - 4 цифры, с общим анодом. Катоды через 390 Ом на выходы порта MSP430, как драйверы на каждый анод - полевички с p-каналом. Их очень много, есть сдвоеные, есть и одиночные - выбирайте какие хотите. Они сейчас дешевые. Ниже списочек, очень неполный (я просто взял содержимое папки с pdf-ками) Код P-канал\ P-канал\Dual\ P-канал\Dual\Micro 8\ irf7504.pdf 118,544 irf7506.pdf 105,915 irf7555.pdf 73,293 P-канал\Dual\SO-8\ irf7104.pdf 162,816 irf7304.pdf 115,585 irf7306.pdf 120,979 irf7314.pdf 162,311 irf7316.pdf 111,085 irf7324.pdf 101,579 irf7325.pdf 230,936 irf7328.pdf 111,226 irf7329.pdf 325,708 irf7342.pdf 140,226 P-канал\Dual\TSOP-6\ irf5810.pdf 132,991 irf5850.pdf 126,412 P-канал\Singl\ P-канал\Singl\Micro 3 (SOT-23)\ irlml5103.pdf 198,342 irlml5203.pdf 142,968 irlml6302.pdf 197,855 irlml6401.pdf 145,490 irlml6402.pdf 133,497 P-канал\Singl\Micro 8\ irf7604.pdf 137,842 irf7606.pdf 131,481 irf7663.pdf 79,232 irf7726.pdf 97,895 P-канал\Singl\SO-8\ irf6216.pdf 105,974 irf6217.pdf 108,466 irf7204.pdf 148,670 irf7205.pdf 170,210 irf7207.pdf 92,043 irf7210.pdf 148,627 irf7220.pdf 83,824 irf7233.pdf 94,729 irf7240.pdf 234,917 irf7241.pdf 183,195 irf7406.pdf 209,486 irf7410.pdf 104,951 irf7416.pdf 119,158 irf7420.pdf 106,244 irf7424.pdf 235,193 irf7425.pdf 94,029 irf7433.pdf 111,287 si4435dy.pdf 84,630 P-канал\Singl\SOT-223\ irfl9014.pdf 228,167 irfl9110.pdf 229,240 P-канал\Singl\TSOP-6 (Micro 6)\ irf5800.pdf 111,633 irf5803.pdf 112,007 irf5805.pdf 128,911 irf5806.pdf 127,688 irlms5703.pdf 283,062 irlms6702.pdf 203,939 irlms6802.pdf 95,946 si3443dv.pdf 134,528 P-канал\Singl\TSSOP-8\ irf7700.pdf 158,974 irf7701.pdf 151,310 irf7702.pdf 142,085 irf7703.pdf 215,101 irf7704.pdf 198,246 irf7705.pdf 150,071 irf7706.pdf 156,641 irf7707.pdf 157,954
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Nov 14 2005, 08:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(SergeyBorshch @ Nov 13 2005, 03:07)  В динамическом режиме ток через сегменты индикатора больший, чем в статическом режиме, поэтому прямо садить индикатор на порт проца это не решение - может выгореть порт. Ну, порт-то не выгорит. Если токи какие-нито значительные, то тут скорее чревато помехами на аналоговую часть. Цитата(SergeyBorshch @ Nov 13 2005, 03:07)  Поэтому в данном случае просто необходимо ставить буфер для индикатора. Ну а поскольку ставится задача минимизации печатной платы, то ставить три буфера нецелесообразно. Я предлагаю попробывать использовать демультиплексор - микросхема, которая в зависимости от входного кода переключает входной сигнал на требуемый выход. Еще зависит от индикатора. У меня 3[А]ЛС339 прекрасно работали прямо с порта. И с MSP430, и с AVR. Там сегменты маленькие, токи, соответственно, тоже. Итого, вся схема - 8 токоограниивающих резисторов (или сборка) и ключи в SOT-23 на переключение разрядов.
Nov 14 2005, 19:05
Пользователь №: 4 987
Вообще-то лучше использовать "железо", специально предназначенное для решения данной задачи. Для светодиодных дисплеев посмотрите здесь. Или здесь. Еще у TI, по-моему, что-то было...
Nov 15 2005, 00:18
Цитата(rezident @ Nov 15 2005, 01:28)  Многие советчики почему-то не обратили внимание на Цитата теперь совсем нет места для них, хотя есть 2 свободных порта Я же давал совет именно для такого случая. Ну, если бы автор темы еще и тип дисплея привел... С указанием всех необходимых напряжений и токов, естественно...
