3 страниц V   1 2 3 >
> Транзистор для МШУ, помогите с выбором
Neznayka
сообщение Sep 8 2009, 07:52
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Помогите пожалуйста с выбором транзистора для МШУ (производитель и где достать). Сам я в этой теме не ориентируюсь потому и прошу помощи.
Что,собственно,интересует: коэффициент шума на частоте 4 ГГц не более 0,5 дБ, желательно, положительное смещение, чтобы не пришлось лишних телодвижений делать.
Пока выбрал для себя ATF55143 и пробую построить МШУ на нем,но очень смущает большая неравномерность. Можно ее как-то побороть, не ухудшая шумы? (или хотя бы не очень сильно ухудшая).
Если кто-то использовал в качестве МШУ какую-нить микросхему,то поделитесь опытом пожалуйста.
uriy
сообщение Sep 8 2009, 08:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Посмотрите у NEC, поставляет ЭЛТЕХ, дают образцы.
VCO
сообщение Sep 8 2009, 13:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Что-то я сомневаюсь, что такой усилитель вообще реально собрать на рассыпухе на такой частоте (шум на 4 ГГц - не более 0.5 дБ). Ведь этот шум соразмерен с шумами СВЧ-резисторов или СВЧ-диодов, а Вам нужен целый усилок. Если Вы найдёте транзистор с такими шумами, это не значит, что и усилок на нём будет также шуметь. Здесь только микруху нужно ставить, ИМХО. Я таких пока для этой частоты не находил. И потом, какой нужен коэффициент усиления? Какая полоса?
Вообще, вопрос, конечно, интересный, нужно обязательно обмозговать и обсудить.
ledum
сообщение Sep 8 2009, 14:17
Пользователь №: 44 237
Не знаю на рассыпухе или нет но мы используем 3000х серию даунов, а значит там есть и усилки smile.gif , а 35 градусов это как раз 0.5дБ
http://www.norsat.com/satellite/microwave-...ucts/lnb/c-lnb/
Когда-то разбирали (лет 7 назад), ИМХО на NE334S01, сейчас может что-то другое стоит
Сообщение отредактировал ledum - Sep 8 2009, 14:35
microstrip_shf
сообщение Sep 8 2009, 16:46
Пользователь №: 35 855
Очень неплохо на данных частотах будет работать NE334S01 (делал мшу на 6 ГГц) и ATF36077, в качестве второго каскада пойдёт MGA-86576. Единственное что транзисторам нужно обеспечить отрицательное смещение.
proxi
сообщение Sep 8 2009, 17:04
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
у NEC хорошие транзисторы...
serega_sh____
сообщение Sep 9 2009, 04:22
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А вот мне понравились транзисторы митсубиси. Они хоть и чуть больше шумят, но настроили мы их без заморочек.
ledum
сообщение Sep 9 2009, 06:56
Транзисторы поменяли - у NE334S01 была буква С теперь К - похоже, что это NE3210S01.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 9 2009, 07:54
VCO
сообщение Sep 9 2009, 07:59
Из: Kursk
Проконсультировался тут со спецами, которые делали сверхмалошумящие СВЧ-усилители на транзисторах - рекомендуют выбирать готовые решения от MITEQ и не мучиться. Ведь цепи питания, смещения, согласования тоже добавят шумов, а померить сколько внёс шумов усилитель в целом сложно. Мы сейчас используем голые кристаллы от MITEQ и Agilent, но не транзисторы, а усилители.
proxi
сообщение Sep 9 2009, 08:35
Группа: Banned
Из: Zurich
у готовых усилителей шум не меньше 1.5-2 dB...
FDS
сообщение Sep 9 2009, 09:34
Пользователь №: 19 255
Сообщение отредактировал FDS - Sep 9 2009, 09:36
Прикрепленный файл  CDQ0303_QS.pdf ( 532.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 903
ledum
сообщение Sep 9 2009, 09:57
Цитата(FDS @ Sep 9 2009, 12:34) *
Вы думаете, что это даст 0.5 дБ на 4ГГц в реальной плате? До 2 Гиг - и SPF-5122z покатят (0.7 dB на 2ГГц как и Ваша первая) - а им, в отличие от указанных Вами, отрицательное смещение не надо.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 9 2009, 10:41
oles_k76
сообщение Sep 9 2009, 11:05
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Можно вообщемто и FET от однополярного питания заставить работать. Иногда так включают. Только отрывать исток от земли на емкостях осторожно надо, иначе загудеть может. На ваших частотах это позволить можно. А вот что касается достижимого при этом уровне шума, думаю с отрицательным смещением на затворе и заземленным истоком результат немного лучше будет.
В общем случае , эти схемы с однополярным питанием примерно так и выполняются, только на кристалле все on-chip active bias...
теперь питание компьютера можно отключить
FDS
сообщение Sep 9 2009, 11:15
А что тут думать?Документ хоть читал?
VCO
сообщение Sep 9 2009, 11:42
Из: Kursk
А http://amps.miteq.com/Amps2007/results.php...t=NoiseFiguredB смотрели? Тут лишь вопрос о цене: готовые решения от MITEQ иногда неподъёмные... Поэтому приходится монтировать кристаллы самим.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
