> STK500 странно работает с СOM-портом, После включения программатора выполняется только одна команда или небо
Vetal303
сообщение Sep 9 2009, 09:03
Из: Одесса
Пользователь №: 18 981
Добрый день,
Есть SKT500 (оригинальный) более года не пользовался и столкнулся с проблемой:
После включения программатора успешно (правда не всегда) выполняется одна или серея команд: чтение сигнатуры чипа, чтение/запись фюсов, обычная запись/чтение во флеш память.
Например: Включаю программатор –> читаю сигнатуру чипа (все ок) -> далее выполняю снова чтение сигнатуры (или любую другую операцию) –> появляется ошибка
«Tip:Check that the ISP programming frequensy specified on the board page is well below 1/4 of the clock frequensy of the devise.Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or clock prescaler Registor (CLKPR) on parts supporting this.»
Выключаю/включаю программатор повторяю операцию -> команда проходит но опять только одна.
Если много раз клика (~ 30-50 раз) чтение сигнатуры чипа (думаю, будет справедливо и для других операций) - команда проходит.
Раньше такой проблемы не замечал, однако работал на другой машине.
Пробовал разные версии AVR Studio включая старую (из коробки) также пробовал разные версии Firmware для программатора.
Ещё пробовал перебросить каналы Tx Rx из стандартного COM порта на отладочный (отпаял лапы (9-12) MAX202CSE и бросил проводки с ее ножек 9 и 10 на ножки 2 и 3 AT90S1200-SC соответственно) – проблема не решилась, все осталось по-прежнему.
Также пробовал играться с настойками СOM-порта – безрезультатно.
Проверял на разных чипах.
У кого какие идеи на этот счет?
- Vetal303   STK500 странно работает с СOM-портом   Sep 9 2009, 09:03
- - GDI   Так может таки установить ISP programming frequenc...   Sep 9 2009, 09:15
- - Vetal303   ЦитатаТак може таки установить ISP programming fre...   Sep 9 2009, 09:21
- - Leonmezon   1. Проверьте питания STK500 - должно быть не мене...   Sep 9 2009, 09:27
- - Vetal303   ЦитатаПроверьте питания STK500 - должно быть не ме...   Sep 9 2009, 09:43
- - GDI   Блокировочныфе конденсаторы на целевом МК стоят? Н...   Sep 9 2009, 11:27
- - Vetal303   GDI я использую стандартный кабель (ISP), из компл...   Sep 9 2009, 12:08
- - GDI   А на самом СТК-500 нет какого-нибудь импульсного с...   Sep 9 2009, 12:49
- - Leonmezon   И все таки что то с питанием. Если у Вас есть под ...   Sep 9 2009, 13:12
- - Vetal303   Нет, бортовое питание формируется линейными источн...   Sep 9 2009, 13:27
|- - Leonmezon   Цитата(Vetal303 @ Sep 9 2009, 17:27) Нет,...   Sep 9 2009, 17:17
- - Vetal303   ЦитатаВы не упоминали, что используете высоковольт...   Sep 10 2009, 06:29
- - dungeon   У меня такая же проблема недавно обнаружилась когд...   Sep 27 2009, 20:04
- - aaarrr   Вообще, картина больше похожа на проблему с reset...   Sep 27 2009, 20:12
- - Vetal303   aaarrr Спасибо. Вы были правы, странное поведение...   Nov 4 2009, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
