4 страниц V   1 2 3 > »
> AVR для генерирования РЧ импульсов, какой AVR выбрать?
Vagant
сообщение Sep 8 2009, 05:14
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Я совсем начинающий и интересуюсь можно ли в принципе сделать устройство на AVR которое бы управлялось от персонального компьютера через порт RS-232 и генерировало короткий прямоугольный РЧ импульс (с частотой в пределах от 1 до 10 МГц) определённой длительности (в пределах от 1 до 500 микросекунд), определённой амплитуды, и повторяющийся через определённый интервал (в пределах от 1 секунды до минуты) - то есть это серия равноотстоящих РЧ импульсов.
Пользователь компьютера должен иметь возможность через пользовательский интерфейс задавать значение амплитуды, радиочастоты импульса, частоты повторения импульсов (величина обратная длительности повторения импульсов), длительности импульса в указанных пределах.
Требуемая точность для частот - до 1 Гц, для длительности импульса - 0.5 микросекунды.
Подходит ли AVR для такой задачи? Если да, то какой AVR посоветуете?
P.S. Какое минимальное время нарастания (rise time и fall time) фронтов прямоугольного импульса можно получить используя AVR?
Генерируемые импульсы потом надо будет усилить усилителем мощности и каждый импульс должен выглядеть после усиления никак не хуже (а то и лучше в том смысле что rise time и fall time должны быть покороче) чем показанный на картинке (жёлтый, сверху).
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 8 2009, 05:31
XVR
сообщение Sep 8 2009, 06:22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Требуемая точность для частот - до 1 Гц.
Нет
Посоветуем DDS (или отдельный интегральный, или реализованный в FPGA).
RA3WUM
сообщение Sep 8 2009, 16:28
Пользователь №: 25 578
1. Не только avr неподходит, для этой цели разве только высокочатотные arm да и то замороки с ним будут неслабые (это уже не радиогубительская конструкция).
2. Кроме с синтезатором частоты других доступных "наколенных" вариантов на мой взгляд нету.
3. Требуемую точность в 1 Гц не получите.
4. После усиления это будет уже не прямоугольник и нечто, по форме напоминающее синусоиду т.к. на высоких частотах надо будет вводить в усилитель резонансные цепи (контура). Про "лучше" я вообще молчу.
5. Чтоб настраивать, а тем более разрабатывать такую технику нужно оборудование, как минимум достаточно высокочастотный осциллограф.
6. Необходимы навыки низко- и высокоуровневого программирования под ПК и микроконтроллеры, навыки разводки печатных плат с учётом ЭМС.
7. Что-то я нигде не увидел амплитудных параметров выходного сигнала, хотя а оно вам надо вообще? wink.gif
Сообщение отредактировал RA3WUM - Sep 8 2009, 16:32
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
Vagant
сообщение Sep 8 2009, 19:28
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 08:57
Цитата(XVR @ Sep 8 2009, 09:22) *
Нет
А нельзя ли более развёрнуто раскрыть это, например - каких именно возможностей AVR недостаточно для этого проекта?
VladimirB
сообщение Sep 9 2009, 10:03
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Тама нету ЦАПа.
А если взять внешний ЦАП то тогда, будет нехватать тактовой частоты. Её надо как минимум раз в 10 больше.
Rst7
сообщение Sep 9 2009, 10:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Шепну вам всем по секрету, что путем небольшого обвеса решить задачу топикстартера легко. Для этого необходимо:
1. Вместо кварца поставить LC-контур c варикапом. Обеспечить двухкратный диапазон перестройки тяжеловато, но можно. Вариант - использовать подходящий VCO. После получения двухкратного диапазона остальное решается прескаллером.
2. От подходящего вывода проца включить интегратор, выход интегратора завести на варикап.
3. Подключить к нужным ногам проца кварц 32768 (его использовать как задающий).
3. Написать софт, выполняющий собственно функции (Ф)АПЧ.
4. При помощи Output Compare вывести Fcpu/2.
Есть тонкость - надо обеспечить, чтобы перестройка не изменяла частоту процессора за один такт более чем на 2%, т.е. была ограничена.
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2009, 11:13
Пользователь №: 42 252
AVR можно применить как управляющий контроллер. На нем можно реализовать большинство требуемых функций:
1. Модулятор через UART.
2. А синтез частоты проводить с помощью ГУНа. ГУН настраивать на нужную частоту с помощью ЦАП того же МК заводя на него поделенный синтезируемый сигнал. ЦАП для управления ГУНа может быть медленным (скорее всего подойдёт резистивная матрица R-2R подключенная к ногам МК)
3. Выходной сигнал делить аттенюатором, также управляемым от МК (резистивный делитель на нескольких реле)
dimka76
сообщение Sep 9 2009, 12:01
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Но есть одно НО.
В условиях задачи есть требование, чтобы все это управлялось от компьютера.
По какому интерфейсу вы предлогаете это делать?
Если только параллельный с еще одним контроллером, у которого тактовая фиксированная. И который будет мостом UART<->Parallel.
Но при этом теряется задумка одночипового устройства.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
SFx
сообщение Sep 9 2009, 12:04
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
стоит еще требование с точностью до 1 Гц, а про дрожание частоты никакого разговора нет. с точностью до герца получить даже на гун проблематично, задающий генератор очень должен быть качественным чтобы такое обеспечить.
Rst7
сообщение Sep 9 2009, 12:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это можно забыть в любом случае, тут топикстартер неподумавши такое требование огласил. Оно ему нафиг не надо wink.gif
По тому же UART'у. Как только изменили частоту и петля (Ф)АПЧ перешла в режим слежения, то можно перестроить UART на требуемую скорость.
dimka76
сообщение Sep 9 2009, 12:42
developer
Из: Казань
У AVR дискретность перестройки частоты слишком большая, если только использовать маленькие скорости UART : 600, 1200
Rst7
сообщение Sep 9 2009, 12:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 14:05
Если можно добиться точности генерируемой частоты порядка 1 Гц методом direct digital synthesis на ПЛИС то буду делать на ПЛИС.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 9 2009, 14:08
Rst7
сообщение Sep 9 2009, 14:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну уж нет.
Именно что да. Даже отбросив вопросы чисто схемотехники, необходимо поднять вопрос о наличии источника опорной частоты с точностью 10^-9...10^-10. Раааааз wink.gif Требования к спектральным характеристикам импульса в студию (про джиттер тут уже намекали) - дваааа wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.17799 секунд с 7
