> linux pppd и контроль соединения
Dron_Gus
сообщение Sep 8 2009, 10:45
Пользователь №: 1 861
Есть плата под Линуксом. Есть ПО. В случае отсутствия связи через другие интерфейсы оно должно лезть в gprs, после сеанса связи отцепляться от него. Возникло несколько вопросов.
1) как запустить "pppd call ***" чтобы приложение не ждало окончания выполнения?
2) как проверить состояние подключения? (можно дергать ifconfig ppp0, но это криво) Может можно скриптом /etc/ppp/ip-up? Но как?
3) как правильно прибить соединение. пробовал из другой консоли смотреть pid в /var/run/ppp0 и делать kill. Но в следующий раз соединение вываливается с ошибкой. Помогает только повторный запуск.
Не пинайте за глупые вопросы, я этим занимаюсь "в нагрузку".
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sasamy
сообщение Sep 8 2009, 16:34
Пользователь №: 41 858
1) Указать в опциях pppd ключ updetach
2) не совсем понял что нужно
3) завершаю killall pppd - вроде не замечал никаких глюков с последующим запуском.
cpl
сообщение Sep 8 2009, 19:19
Пользователь №: 1 340
pppd call gprs &
запуск в фоновом режиме
Dron_Gus
сообщение Sep 9 2009, 09:37
1) Спасибо!
2) имелось ввиду, что нужно определять еть ли подключение, удачно ли оно установлено. с ключем "updetach" проблема отпала.
3) мой косяк со скриптом. буду разбираться. видно что-то недосылается модему при разрыве и при следующей попытке он глючит.
Еще раз всем спасибо!
sasamy
сообщение Sep 9 2009, 10:25
Если что - после соединения информацию про интерфейс можно брать из /proc/net/dev. Например:
# cat /proc/net/dev | grep "ppp0" | awk '{print $1"\trx="$2"\ttx="$10}'
ppp0: rx=536119 tx=124677
Dron_Gus
сообщение Sep 9 2009, 12:25
Спасибо!
Dron_Gus
сообщение Sep 10 2009, 08:16
Возник еще один вопрос. Перед соединением модем надо малость отпросить. Т.е. выдернуть из него IMSI и пару СМС. Желательно выдернуть эти данные в шел-скрипт. Пытаюсь разобраться с chat. Отдельно не получается натравить его на /dev/ttyS0. Если просто прописать все необходимые команды в скрипте, используемом для выхода в GPRS, то все работает, но как-то некрасиво выглядит.
З.Ы. заранее извиняюсь за "колхозную" формулировку вопроса. С линуком на "вы". Просто приходится заниматься и этим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
