> Подскажите как правильно передать строку в функцию?, Хочу писать putstring("Hello Word\r\n") а не вывходит
mempfis_
сообщение Sep 9 2009, 15:08
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Сижу ламаю голову вот над каким вопросом - есть самописная функция putstring(unsigned char __flash *pData) которая по указателю считывает строку и передаёт её по уарту в терминал.
Если объявить строку и передать указатель на неё в функцию то всё работает правильно:
__flash unsigned char txt[] = "Start Programm\r\n";
putstring(txt)
Хочу сделать запись проще - при использовании функции сразу писать в ней строку:
putstring("Start Programm\r\n")
Компилятор выдаёт ошибку
Error[Pe167]: argument of type "char const *" is incompatible with parameter of type "unsigned char __flash *"
Привожу к типу unsigned char __flash * в надежде что компилятор поймёт что строку надо разместить во флеш а в функцию передать указатель:
putstring( (unsigned char __flash *) "Start Programm\r\n")
Никакой ругани нет но и не работает совсем.
Прогнал в симуляторе - выяснил что во втором случае передаётся неверный указатель на строку и соответственно читается всякая белеберда из памяти программ.
Собственно вопрос как можно сделать чтобы второй вариант записи работал?
Для наглядности программы хочется чтобы строки писались в самой функции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
