AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления |
Sep 10 2009, 13:35
Пользователь №: 50 187
а можно питать прошиваемый контроллер от программатора? вернее от USB
Сообщение отредактировал ukrman - Sep 10 2009, 13:36
Sep 10 2009, 13:42
Пользователь №: 45 759
Цитата(usta @ Sep 9 2009, 19:01)  Скачал утилитку, но пользоваться не могу, поскольку у меняотсутствует системный фонт сервисного меню данной программы и все надписи накнопках и элементов меню просвечиваютсяв виде каракулей. Программа писалась под рускую ХР, либо вы здорово поиздевались на Виндой. Попробуйте удалить все файлы кроме ехе Высылаю скриншот с описанием кнопок Цитата(ukrman @ Sep 10 2009, 16:35)  а можно питать прошиваемый контроллер от программатора? вернее от USB Все можно если осторожно. Питать через диод и чтобы общее потребление не более 100мА
Sep 10 2009, 19:36
Пользователь №: 43 137
[quote name='ds1307' date='Sep 10 2009, 18:42' post='647497'] Программа писалась под рускую ХР, либо вы здорово поиздевались на Виндой. Попробуйте удалить все файлы кроме ехе Высылаю скриншот с описанием кнопок
спасибо но я настроил мой windows теперь все нормально показывает.
сейчась пробую перепаять плату... чем черт не шутит?
Sep 15 2009, 10:31
Пользователь №: 51 247
как синхронизируется программируемый девайс?? через 1МГц который Х5? или еще есть разница какая прошивка? если нет то получается что на платку расширения нужен кристалл???
ЗЫЖ в папке AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni лежит AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast....
Sep 15 2009, 11:52
и еще один дурацкий вопрос. в варианте схемы с FT232RL кондеры 12-22 пикушек. нихде не могу найти. может можно побольше??
перефразирую прошлый вопрос:
как синхронизируется программируемый девайс?? через 1МГц который Х5? прошивка играет роль в этом деле??? на платку расширения нужен кристалл??? ЗЫЖ в папке AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni лежит AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast....
Сообщение отредактировал kokaradik - Sep 15 2009, 11:54
Sep 15 2009, 14:02
Цитата(kokaradik @ Sep 15 2009, 14:52)  и еще один дурацкий вопрос. в варианте схемы с FT232RL кондеры 12-22 пикушек. нихде не могу найти. может можно побольше??
как синхронизируется программируемый девайс?? через 1МГц который Х5? прошивка играет роль в этом деле??? на платку расширения нужен кристалл??? ЗЫЖ в папке AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni лежит AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast.... Ну нормально надо задавать вопросы. Не важно на какой FT232 вы собираете программатор, на кварц МК надо вешать 12-22 пф, посмотрите даташит. Синхронизируется через SPI, через него же и програмируется. Какая платка расширения, какой кристал?
Sep 16 2009, 19:47
платка самопальная потип такого:  если поможет привожу разводку  хочу для меги16 я тупой и не очень втыкаю. 1 МГц (который X5) служит для синхронизации программируемой (НЕ той, которая на программаторе) микросхемой? или его можно ипользовать, а можно нет (в каких случаях и зависит ли это от прошивки?). если Х5 не юзается значит на этой отдельной платке нужен свой кварц, так ведь?
Сообщение отредактировал kokaradik - Sep 16 2009, 19:49
Sep 22 2009, 11:35
Цитата(kokaradik @ Sep 16 2009, 22:47)  платка самопальная потип такого:
хочу для меги16
я тупой и не очень втыкаю. 1 МГц (который X5) служит для синхронизации программируемой (НЕ той, которая на программаторе) микросхемой? или его можно ипользовать, а можно нет (в каких случаях и зависит ли это от прошивки?). если Х5 не юзается значит на этой отдельной платке нужен свой кварц, так ведь? 1 МГц используется для восстановления МК с неправильно зашитыми фузами, когда зашили контролер на тактирование от внешнего генератора. И ни какой кварц этот сигнал не заменяет. Здесь обсуждается программатор, а не ваши платки. Прочтите весь форум и не будите тупить.
Sep 24 2009, 02:17
Пользователь №: 52 544
Собрал программатор на Меге8+кварц 16МГц. Прошил ПониПрог. При подключении программатор 6 раз моргает светодиодом. Но при обращении по терминалу ответа не дает.
В схему внес два изменения: добавил светдиоды прием/перадача данных к FT232BL. Так вот при вводе Enter в терминале светодиод моргает на передачу, а на прием нет. Подскажите пожалуйста куда копать, что и как проверить.
Sep 24 2009, 10:52
а зачем на печатке X6 - земля ? И я правильно понял, чтобы включить режим 1 MHZ необходимо в терминале прощёлкнуть ентером 2 раза и выставить 1. И как понять что в архиве (в 1-ом посте) лежит папка AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni а в ней AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast, меня это как-то путает)
Sep 24 2009, 11:11
Пользователь №: 7 886
Цитата(ukrman @ Sep 24 2009, 14:52)  а зачем на печатке X6 - земля ? Сигнальная земля для выхода меандра. Не хотите - не используйте. Цитата И я правильно понял, чтобы включить режим 1 MHZ необходимо в терминале прощёлкнуть ентером 2 раза и выставить 1. Там (в терминале) всё написано будет! Цитата И как понять что в архиве (в 1-ом посте) лежит папка AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni а в ней AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast, меня это как-то путает) Опе4атка =)
