> Как отключить тип double в IAR ARM C компиляторе?
Unomano
сообщение Sep 10 2009, 08:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 8 203
Я работаю над проектом с процессором AT91SAM7A3 Atmel ARM7. В нем только 32 Кбайт SRAM памяти. Я использую SRAM для хранения в моей программы во время отладки. Но в итоге я столкнулся с проблемой, что мой проект требует более 32 Кбайт. Поэтому я начал анализировать, что занимает так много памяти в проекте. At91sam7a3_flash.map файл содержит:
.text ro code 0x0010326c 0x338 DblDiv.o [4]
.text ro code 0x00103bc4 0x1f8 DblMul.o [4]
Но я не использую переменные типа double, исключительно float ( sinf(), tanf(), 3.14f ), т.к. мне достаточно точности float для моих целей.
Вопрос: Как отключить тип double в IAR ARM C компиляторе?
Ответов (1 - 7)
GetSmart
сообщение Sep 10 2009, 11:10
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если в расчётах используются только типы float и константы с 'f' на конце (например 0.5f) то IAR будет использовать только float. Так что ищите у себя нетипизированные вещественные константы и добавляйте к ним в конец символ 'f'.
Unomano
сообщение Sep 10 2009, 13:07
Из: Минск, Беларусь
А может есть какая-нибудь директива компилятору типа disable_double ?
rezident
сообщение Sep 10 2009, 13:20
Пользователь №: 3 882
При вычислениях в плавучке промежуточный результат всегда в double вычисляется, а потом к float приводится, если это необходимо. Вроде так.
_pv
сообщение Sep 10 2009, 13:40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Про арм точно сказать не могу, но для авр/мсп в свойствах проекта вроде была опция "size of type <double>": 32 bit / 64 bit.
Unomano
сообщение Sep 10 2009, 13:46
Из: Минск, Беларусь
Нет, такого нету.
zltigo
сообщение Sep 10 2009, 14:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не маяться ерундой и не заниматься отладкой в RAM. Нежели "2+2=" отлаживать есть необходимость smile.gif, так это на худой конец в PC отлаживается, как в прочем и многое другое. Ну у а уж остальное во Flash, тем более размеры программы совсем не велики и отлаживать особо нечего.
Как уже писал GetSmart просто не использовать. Это официальная рекомендация производителя компилятора и она работает.
Unomano
сообщение Sep 10 2009, 14:31
Из: Минск, Беларусь
Всем спасибо, вроде бы все дробные числа промаркировал f.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
