> Выбор ARM-процессора с поддержкой Ethernet и IDE, Вопрос к знатокам
Liseev
сообщение Sep 10 2009, 17:34
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Требуется сделать устройство имеющее IDE-накопитель (HDD или CF), некую обработку на ПЛИС и связь с внешним миром через Ethernet.
Часть, которая на ПЛИС готова и имеет параллельный коммутируемый (адрес/данные) интерфейс с поддержкой Burst-транзакций.
Необходимо организовать два потока с максимально-возможной скоростью: Ethernet->IDE и IDE->ПЛИС. Потоки во времени не пересекаются, но скорость имеет первостепенное значение (объемы пересылаемых данных - сотни мегабайт).
Вопрос собственно в выборе процессора, имеющего на борту Ethernet и IDE интерфейс.
Сейчас рассматриваю вариант AT91SAM9XE. Какого порядка скорости можно практически получить на данном процессоре? Есть ли варианты проще/быстрее?
Как быть, если хочется 1Gb Ethernet и IDE с поддержкой UDMA?
aaarrr
сообщение Sep 10 2009, 17:37
Пользователь №: 1 448
Нормальный IDE с UDMA и очень хороший EMAC (заметно покруче атмеловского) есть у стареньких EP9312/EP9315.
Да, еще у них DMA с внешними сигналами запроса имеется, что может быть удобно для связи с ПЛИС.
blackfin
сообщение Sep 10 2009, 17:51
Пользователь №: 4 261
tms320dm6467
AlexandrY
сообщение Sep 10 2009, 18:15
Ally
Пользователь №: 2 050
Можно уверенно говорить, что AT91SAM9XE даже сотни мег по одному каналу не вытянет.
Нужен проц мегагерц на 600.
Какое ядро не важно, смотреть на шинные матрицы и долго курить архитектуру и арбитраж DMA.
Искать у Марвела, вернее просить. У Freescale есть PowerQUICC специально для таких развлечений.
VslavX
сообщение Sep 10 2009, 18:59
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
+1 за PowerQUICC. Берете, например, MPC8315 - стоит ерундовые ~$20 - у него есть 2xGbE + 2xSATA1 + PCI32@66 MHz. ПЛИС цепляется к PCI и, при желании можно будет сразу с SATA по DMA заливать в ПЛИС. IDE - уже и закладывать в новый проект не хочется - винты с PATA стремительно с рынка уходят.
vanokuten
сообщение Sep 13 2009, 10:22
Пользователь №: 1 550
Если проект тиражируемый, регите проект у Marvell и пользуете 88F6190 600 MHZ 1Gbit port, 1 SATA port
dmtr
сообщение Sep 14 2009, 10:18
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Может глянуть в сторону OMAP L138
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01837 секунд с 7
