> virtex4 и 11 EDK, не дружат.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 11 2009, 06:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
До сумасшествия уже дошло. Оказывается визард может сгенерировать нерабочий проект под 403 плату от ксайлинкс.
Проблема в том, что программа в принципе не работает из памяти, на шине OCM / причём что данные что инструкции помещённые туда не работают. Также не работает отладчик. Короче полная ........
DmitryR
сообщение Sep 11 2009, 08:05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Оно конечно может быть и так, но вообще-то было бы логичнее ругать чужие руки уже тогда, когда ошибка в них (чужих руках) установлена. А то, что программа на свежесгенеренном проекте не заработала - тому может быть много причин.
Kuzmi4
сообщение Sep 11 2009, 08:08
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
В обсчем на будущее есчё баг расскажу, может кому время сэкономит - если ставить endpoint хардварный и MIG v3.1 с фифошным переходником из endpoint домена - битстрим сгенерить нельзя будет с настрйоками для мапа по дефолту (хотя в такой конфиге все времянки ОК):
ERROR:PhysDesignRules:1576 - Dangling pins on
block:<u_memc/u_memc/u_ddr2_top_0/u_mem_if_top/u_usr_top/u_usr_wr/.gen_wdf[1]
.u_wdf>:<FIFO36_72_EXP_FIFO36_72_EXP>. FIFO pin TIEOFFREGCEAL and
TIEOFFREGCEAU must be connected to VCC.
Если же наколдовать с настройками так чтоб времянки упали (constraint not met когда) - тогда битстрим генерится.
Саппорт сначала признался, что это их бага
There's a known issue about this. Please check "ignore_keep_hierarchy " in MAP properties.It should fix the problem.
Однако когда их метода незаработала и я им про это собщил - настала глобальная тишина уже неделю как...
rv3dll(lex)
сообщение Sep 11 2009, 09:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если установить частоту процессора 100 мегагерц - та же самая программа работает.
По порядку - визардом создаю стандартный проект под плату ML403 устанавливаю частоту процессора 200 или 300 частоту шины - 100 программа использует память подключенную к OCM - программа - пример, который создал визард не работает.
ставлю частоту процессора 100 мегагерц работает.
делаю тот-же самый проект использую старые ядра - работает на 300 тах.
DmitryR
сообщение Sep 11 2009, 09:57
Из: Siegen
Я конечно очень стесняюсь спросить, но у вас времянка-то проходит на 300 МГц?
rv3dll(lex)
сообщение Sep 11 2009, 10:45
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
что такое проходит времянка??? Это стандартное соотношение частот - процессор ppc405 аппаратное устройство внутри FX кристалла. работает на 300 мегагерц влёт.
Не прошло и дня - оказывается визард 11 edk не формирует автоматом конфигурационные данные для этих шин исходя из изменений частоты при создании проекта.
Cont
сообщение Dec 19 2009, 20:01
Пользователь №: 22 176
Как настроить эти параметры
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
