> порт FreeRTOS на LPC2388 под IAR, проблемы сборки
salvian
сообщение Aug 24 2009, 13:18
Пользователь №: 51 740
собственно есть необходимость портировать FreeRTOS со стеком lwIP на девайс lpc2388. С сишными исходниками всё вроде бы в порядке, а вот при компиляции asm-овского portasm.s столкнулся с рядом проблем.
сначала получил вот такую ошибку:
Error[25]: #error '"<yvals.h>  compiled with wrong (version of IAR) compiler"'. C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\INC\yvals.h 31
проверку версии компилятора убрал и получил следующую ошибку:
Error[3]: Invalid #include file name C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\INC\DLib_Defaults.h 41
вот на эти строки кода:
/* Include the main configuration header file. */
#if defined(_DLIB_CONFIG_FILE_HEADER_NAME)
  #include _DLIB_CONFIG_FILE_HEADER_NAME                                 <----- этого инклуда препроцессор не знает :(
  /* _DLIB_CONFIG_FILE_STRING is the quoted variant of above */
#elif defined(_DLIB_CONFIG_FILE)
  #include _STRINGIFY(_DLIB_CONFIG_FILE)
#else
  #pragma message("Library configuration file is not specified. Use\
  --dlib_config, please see the compiler reference guide for details.")
#endif
В IARе я совсем новичок, может кто из знающих сталкивался и сможет подсказать по какой причине возникли эти ошибки и как их забороть? Был бы очень признателен.
Сообщение отредактировал salvian - Aug 24 2009, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
