235 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Вопросы по HFSS
EUrry
сообщение Sep 11 2009, 14:18
Сообщение #1051
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(N.I.K. @ Sep 11 2009, 18:08) *
EUrry, а где ссылка на ресурс?
Не понял! На какой ресурс? Книга по v.11? Так всё на месте. Может у Вас браузер глючит. Попробуйте через другой.
Ulysses
сообщение Sep 11 2009, 16:14
Сообщение #1052
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Цитата(-Sage- @ Sep 11 2009, 11:57) *
Продублирую свой пост тут, может быть кто-нибудь сможет быстро помочь
[attachment=36154:Coupler_300W_01.rar]
Да вроде все нормально.
При таких, как в проекте, значениях S31 и S41 я бы на порядок (а то и на два, если позволяет время и память) уменьшил Maximum Delta S в установках для Setup1 (поскольку это может определять точность получаемых результатов). А волноводные порты я бы задавал не на границах диэлектрических шайб, а отступил бы на длину волны и задал бы на отрезке пустого коаксиала.
N.I.K.
сообщение Sep 11 2009, 16:22
Сообщение #1053
Пользователь №: 45 857
EUrry, да действительно мой ФаерФокс ссылку не показывал.
В принципе можно зарегится за 5$ на три дня. С понедельника попробую.
Сообщение отредактировал N.I.K. - Sep 11 2009, 16:35
EUrry
сообщение Sep 11 2009, 17:16
Сообщение #1054
Из: Н. Новгород
Не доверяю я всяким платным регистрациям в инете.
-Sage-
сообщение Sep 14 2009, 07:13
Сообщение #1055
Пользователь №: 30 102
спасибо
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
Practik
сообщение Sep 17 2009, 13:16
Сообщение #1056
Пользователь №: 42 242
Учебник по HFSS:
2006_HFSS_Ansoft_10_kniga.zip
felix2
сообщение Sep 17 2009, 13:39
Сообщение #1057
Пользователь №: 6 906
Цитата(Practik @ Sep 17 2009, 17:16) *
Учебник по HFSS:
Ссылку проверьте. Кривая - внутри пусто.
P.s. - О, появилось...
EUrry
сообщение Sep 17 2009, 17:10
Сообщение #1058
Из: Н. Новгород
В посте я выкладывал, видимо, то же самое. Кстати, кто-нибудь видел эту книгу в живую (я что-то не встречал) или она так набросками и осталась и ее не издали? И всё-таки интересен вопрос по фулбуку по 11-й версии. Тут уж вроде про HFSS 12 что-то пробегало даже.
Practik
сообщение Sep 18 2009, 05:53
Сообщение #1059
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/3714/nanowo...b25f39_orig.png
Цитата(EUrry @ Sep 17 2009, 20:10) *
... интересен вопрос по фулбуку по 11-й версии. Тут уж вроде про HFSS 12 что-то пробегало даже.
Если будет по-русски, то дайте ссылку, плииз.
EUrry
сообщение Sep 18 2009, 17:59
Сообщение #1060
Из: Н. Новгород
bb-offtopic.gif Послушай, "теоретик", зачем по второму кругу выкладывать линки на то, что я до этого уже выложил? Показываешь вид, будто пользу приносишь? ИМХО, наоборот, - только засорение топика. Такое ощущение складывается, что свою собственную жизнь ведешь в топике, не замечая, что остальные делают, пишут просьбы не начинать очередного бреда,... Объясняли же уже, что с твоим бредом надо "офисный планктон" и иже подобных разводить, а не тех, кто что-то понимает в полной афизичности предлагаемого. Никто вменяемый не будет здесь помогать развивать бредовые идеи, а невменяемым здесь не место!!!
P. S. Кстати, народ, поднимал тему отсутствия модератора в разделе, но пока, к сожалению, в ответ тишина! sad.gif Крайне не помешал бы по многим причинам.
Practik
сообщение Sep 20 2009, 12:20
Сообщение #1061
Извините, не заметил Вашу ссылку.
Моя-то ссылка тут: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopi...?id=485&p=1
уже больше года висит...
Но два экземпляра книги лучше, чем один, согласитесь. Вдруг, Ваша ссылка не откроется?
В любом случае ссылка на учебник не может быть засорением топика на тему, по которой написан этот учебник.
А если Вы хотите показать ошибочность моих представлений, то милости прошу по той же ссылке. Но без аргументов и фактов не приходите wink.gif
А до этого "Ваш бред ничем не лучше нашего" :P
serg05
сообщение Sep 20 2009, 18:42
Сообщение #1062
Пользователь №: 41 145
смоделировал резонатор в HFSS и получается , что при большем числе проходов результат дальше от эксперимента(т.е. частота первой моды завышается)... кто - нибудь знает - почему???
EUrry
сообщение Sep 20 2009, 19:02
Сообщение #1063
Из: Н. Новгород
Телепатов здесь нет! Из-за чего у Вас происходит расхождение с экспериментом, сказать затруднительно. Чтобы получить адекватное моделирование необходимо коррректно задать модель объекта. В Вашем случае налицо отсутствие сходимости решения. Поэтому "копать" нужно в эту сторону для начала.
N.I.K.
сообщение Sep 21 2009, 09:04
Сообщение #1064
К сожалению манулу к 11му HFSS пока получить не удалось, по техническим причинам связанным с кредитной картой.
Но на этой неделе надеюсь удастся всё таки зарегистрироваться и скачать.
Ulysses
сообщение Sep 21 2009, 14:30
Сообщение #1065
Из: Ιθάκη
А насколько близка модель в HFSS к экспериментальной ситуации? Особенную аккуратность надо проявить для узла связи: неточность в его моделировании и может приводить к несовпадению резонансных частот. При грубом разбиении неадекватность модели проявлялось меньше, при уточненном разбиении оно проявилось в полной степени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
