> Многооборотный подсроечник, Как определить положение
celladon
сообщение Sep 12 2009, 09:33
Пользователь №: 21 288
Не могу определить положение многооборотного подстроечного резистора. Стоит в схеме защиты в приводе на IR2131 асинхронным двигателем. Подстроечник стоит параллельно низкоомному резистору датчика тока. Даже замерить общее сопротивление его не могу. Кроме как выпаять наверно никак не определишь. Но ведь каждый раз выпаивать не будешь
Designer56
сообщение Sep 12 2009, 09:38
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
а если измерить напряжение на его частях?
celladon
сообщение Sep 12 2009, 09:52
А как измерить если там напряжение на подстроечнике, так же как на токоизмерительном резисторе (0.1 Ом) десятые доли вольта. Да и какое напряжение будет соответствовать какому положению подстроечника. Это при работе. Ладно еще както можно. А если не включено как и что измерить?
Сообщение отредактировал celladon - Sep 12 2009, 09:53
Designer56
сообщение Sep 12 2009, 09:53
Из: Уфа
а десятые доли вольта не меряются разве? элементарно!
celladon
сообщение Sep 12 2009, 09:54
Да и какое напряжение будет соответствовать какому положению подстроечника?
Designer56
сообщение Sep 12 2009, 09:57
Из: Уфа
Ну, считая, что подстроейчники имеют линейную зависимость от оборотов, сам отношение подсчитайте и пропорционально...
EUrry
сообщение Sep 12 2009, 10:12
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Познакомьтесь с делителем напряжения из двух резисторов, сразу будет всё понятно.
celladon
сообщение Sep 12 2009, 10:18
С делителем напряжения знаком. А какое напряжение взять при максимальном положении подстроечника? Ну допустим можно посчитать из силы тока и сопротивления токоимерительного резистора. И все равно это ничего не даст. Там даже напряжение не постоянное. Если смотреть осцилографом там просто шум какойто.
baken
сообщение Sep 12 2009, 10:31
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
А покрутить его в выключенном состоянии от текущего положения до упора, посчитать обороты, затем прогнать из конца в конец, и опять посчитать обороты и вернуть на место. Дальше Вы знаете где он находится, и относительно текущей позиции можно посчитать его сопротивление.
Сообщение отредактировал baken - Sep 12 2009, 10:31
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
celladon
сообщение Sep 12 2009, 10:33
Дело в том что у него вообще не ощущается упора
EUrry
сообщение Sep 12 2009, 10:49
Из: Н. Новгород
Он у Вас к токовому датчику подключен крайними выводами? Значит напряжение на нем равно напряжению на датчике. Измеряете напряжение на выходе и элементарно рассчитываете сопротивление участка, например, с которого снимаете напряжение: R2 = R*Uвых/Uвх, где R = R1+R2. Ну а с напряжением определитесь уж - шум там или переменное напряжение, которое можно измерить вольтметром переменного тока, причем без разницы какого (пикового, среднеквадратичного,...), т. к. оба напряжения должны иметь одинаковую форму, а в формулу они входят отношением.
baken
сообщение Sep 12 2009, 11:33
Из: г.Жирновск
Тогда как вариант, выпаять определить замерами крайние положения, вычислить число оборотов на полный прогон, и затем впаять с известной позицией. Хотя конечно это тяжелый случай, кто нибудь покрутил и уже неизвестно, что там и как. С другой стороны, Вы говорите, что Вас ограничивает резистор омный припаянный параллельно. Омные и мощные резисторы как правило выводные, почему не выпаять ногу этого резистора, и замерами выяснить положение подстроченика. Конечно все замеры в выключенном состоянии.
Более того, можно замыкая, размыкая неприпаянную ногу омного резистора в разных положениях подстроечника и подключая омметр разной полярностью, выяснить какие показания получаются при разных положениях подстроченика, вплоть до таблицы значений. И после пользоваться. Это крайний и экстремальный случай.
Сообщение отредактировал baken - Sep 12 2009, 11:39
celladon
сообщение Sep 12 2009, 11:38
Спасибо baken.
Думаю верхний вывод подстроечника отрезать от схемы и включить через джампер.
Sergej s
сообщение Sep 12 2009, 21:02
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Сообщение отредактировал Sergej s - Sep 12 2009, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
