> Оцифровка зашумлённого сигнала
_Anatoliy
сообщение Sep 11 2009, 08:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, кто занимался этой темой?Можете подбросить ссылок по теме?
Сразу скажу что сигнал нерегулярный и на усреднение времени нет,нужно отработать ситуацию вплоть до оцифровки единичного импульса.
Нужно реализовать примерно то,что по ссылке(только в цифре),рисунок 7.4
регенератор цифровой последовательности
Уж очень заманчивая картинка шумов там нарисована...
Похоже эта схема для сигнала типа меандр, а у меня скважность 100...10000 и SNR примерно 3дБ:-(
Может попадались кому модели для матлаб по этой теме?
bahurin
сообщение Sep 11 2009, 10:37
Пользователь №: 40 347
Сколько весит килограмм гвоздей если от холодильника открутить гайку? Вот примерно так я понял ваш вопрос. Подробнее опишите вашу проблему, понять невозможно что вас тревожит.
_Anatoliy
сообщение Sep 12 2009, 06:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Мне казалось что статья по ссылке подробно освещает задачу.
Нужно оцифровать компаратором сигнал примерно такой как указано на рисунке 7.4 по ссылке.Длительность импульса 0,1...100мкс.
Если Вы считаете что при SNR 3дБ эта задача легко решается - поделитесь информацией,плз.Мне не удаётся при использовании компаратора с гистерезисом опуститься ниже 10 дБ SNR чтобы не было ложных срабатываний.
bahurin
сообщение Sep 13 2009, 06:52
думаю что скажу тривиальную вещь, но если компаратор приводит к ложным срабатываниям нужно изменить границы срабатывания компаратора. Если SNR такое, что компаратор всегда дает ложные срабатывания (несрабатывания) при любых порогах, то надо увеличить SNR (например фильтр поставить до компаратора) или же отказаться от использования компаратора и применять другие методы обработки.
Сообщение отредактировал bahurin - Sep 13 2009, 07:35
_Anatoliy
сообщение Sep 13 2009, 08:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,тривиальную вещь.Изменяя гистерезис компаратора можно добиться его надёжного срабатывания,только SNR при этом будет около 8...10дБ.Это гробит чувствительность.А я своими глазами видел устройство надёжно срабатывающее при SNR 4дБ.
Я сразу отказался и всё выполняю в цифре,а вот с методами проблема.Сам пытаюсь изобрести,добавил дифференциатор для принятия решения - удалось снизить SNR с 10дБ до 8 дб,а ниже не удаётся опуститься.Если у Вас есть какая литература по этой теме,поделитесь пожалуйста.А фильтр гробит фронт сигнала,для меня это важно.Чтобы не искажать фронт импульса длительностью 100нс нужна большая полоса пропускания а тогда шумы он сильно не ослабит.
baken
сообщение Sep 13 2009, 08:46
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Форму сигнала приведите пожалуйста, то что на картинке слишком расплывчато. Точную форму сигнала, импульса и шумов на нем, если два рабочих уровня, тогда период, два периода. Если не затруднит.
Сообщение отредактировал baken - Sep 13 2009, 08:46
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
_Anatoliy
сообщение Sep 13 2009, 09:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы,сейчас не смогу,может завтра получится.
sysel
сообщение Sep 14 2009, 08:14
Пользователь №: 28 852
Может быть копнуть в сторону гребенчатых фильтров?
bahurin
сообщение Sep 14 2009, 08:56
в вашем случае целесообразно использовать фильтр скользящего среднего вот пример.
clear;
N0 = 100;    %отсчетов нуля (задают скважность)
N1 = 20;    %отсчетов единицы
%сигнал
b0 = zeros(1,N0);
b1 = ones(1,N1);
s = [b0 b1];
s = [s s];
s = [s s];
s = [s s];
s = [s s];
n= (randn(1,length(s)))*0.36;%шум
sn = s+n; %сигнал + шум
SNR = 10*log10(sum(s.^2)/sum(n.^2))%SNR
L = 10; %длина фильтра
sd = conv(sn,ones(1,L)/L); %сверка с фильтром
subplot(211),plot(1:length(s),sn,'k',1:length(s),s,'r')%до обработки
subplot(212),plot(1:length(sd),sd,'k')%после обработки
_Anatoliy
сообщение Sep 14 2009, 11:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(bahurin @ Sep 14 2009, 09:56) *
Я пробовал обычный ФНЧ,а о MAF и не вспомнил.Старею....А он похоже сюда просится.Спасибо,попробую насколько он подойдёт для моей задачи.
D.I.M.A
сообщение Sep 14 2009, 13:28
Пользователь №: 39 824
Добрый день. Если использовать модель от bahurin, то не будет ли лучшим удлинить линию задержки фильтра до длительности импульса (сигнал b1)? Не получим ли мы тогда согласованный фильтр для прямоугольного импульса, который максимизирует отношение сигнал-шум?!
Artem_Petrik
сообщение Sep 14 2009, 13:34
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Главное помнить понятие "Оптимальный фильтр", а то, что в данном случае в качестве оптимального подойдет MAF (если импульс прямоугольный конечно) это уже дело десятое.
_Anatoliy
сообщение Sep 15 2009, 06:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нет,не с чем согласовывать.Длительность импульса неизвестна(диапазон 100нс..1мс),пауза между импульсами тоже неизвестна(500нс...100мкс).
Цитата(bahurin @ Sep 14 2009, 10:56) *
Похоже не очень подходит такое решение.MAF сильно увеличивает длину фронтов,при коротких импульсах остаются одни фронты,а мне ещё длительность нужно измерять.
Artem_Petrik
сообщение Sep 15 2009, 06:59
Да, с такими длительностями импульсов сильно не нафильтруешся... Собственно фильтр нужно согласовывать с самым коротким из возможных импульсов. Правда, в данном случае, он не сильно много чего отфильтрует. То, что импульс (самый короткий) после фильтра станет треугольником  не страшно, определяйте амплитуду, а потом по уровню 0,5 меряйте длительность. Конечно большой уровень шума приведет к большой погрешности измерения длительности, но от этого уже никуда не денешся.
Еще вариант: Можно сделать банк фильтров, согласованных на импульсы разной длительности. Такой подход позволит увеличить достоверность обнаружения длинных импульсов. Коротким это правда не поможет.
_Anatoliy
сообщение Sep 15 2009, 07:44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
У меня короткие и вызывают головную боль...
Странно что теоретического материала по этой теме не находится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.03217 секунд с 7
