4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите! Делаю плату на основе AT91SAM7S64. Есть вопросы.
Pasha 111
сообщение Nov 20 2005, 18:09
Пользователь №: 10 515
Вообщем спаял вот такую вот схемку:
http://cwer.hoha.ru/0/device.gif
Решил запустить и посмотреть, работает или нет. Подал питание, воткнул USB кабель, запустил программу SAM-BA и нажал на кнопку "USB Connection" (было выбрано "AT91SAM7S64-EK"), на что получил сообщение "-E- DEVICE NOT FOUND on USB!". Что не так?
Как вообще записать программу в SAM7? Правильно ли я схему составил?
И ещё вопрос: если я замкну пин ERASE на 3.3V, то произойдёт просто стирание флешки, или же на её место запишется SAM-BA?
P.S. Заранее извиняюсь, но просто это моя первая схема на микроконтроллере, до этого ничего подобного не делал smile.gif
P.P.S. Проверял, 3.3В и 1.8В есть, осциллографом посмотрел на кварц - работает.
DASM
сообщение Nov 20 2005, 18:26
Пользователь №: 5 493
замкнуть пин TEST на чиап на +3.3 вольта на 10 секунд (при включении питания). Снять пиание. Снять соединение. Включить чип в USB/
PS кондер на 33 пика и пара по 15 пик в части USB нафик не нужна, а вот 3-ую ногу USB коннектора (DDP) соединить резистором 1.5 ком с питанием 3.3 ворльта, иначе вообще ничего не найдется
Pasha 111
сообщение Nov 20 2005, 19:13
Нужно сделать так?
http://cwer.hoha.ru/0/device2.gif
А зачем нужен пин TST? И зачем его на 10 секунд замыкать? Смотрю сейчас полный даташыт и вижу фиг: не могу найти, где про это написано.
В даташите написано, что USB подключается помимо DDM и DDP ещё к DAm и DAn. Это что? И питание 3.3В к 3-й ноге там ещё через транзистор. На что это влияет?
DASM
сообщение Nov 20 2005, 20:49
пр Dam ничего не знаю, нафик не надо. Схема правильная. Пин TEST надо на питание коротить чтобы код SAM-BA переписался во внутреннюю флеш проца. Все это описано в даташите - смотрите внимательней
Pasha 111
сообщение Nov 20 2005, 21:33
Всё спаял, но эффекта никакого. Windows должна сказать что-то про новое устройство?
Да, пробывал джампер на TEST ставить и ждать 10 сек, потом отключаться и пробывать заного и reset жал.
Сообщение отредактировал Pasha 111 - Nov 20 2005, 21:35
DASM
сообщение Nov 20 2005, 21:41
да, при наличчии резистора на DP windows будет искать устройство. Если нет - толи разъем перепутали, то ли резистор нетуды, то ли USB компа горелый
еще
The SAM-BA™ Boot Recovery restores the SAM-BA Boot in the first two sectors of the on-chip Flash memory. The SAM-BA Boot recovery is performed when the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins are all tied high.
The SAM-BA Boot Assistant is a default Boot Program that provides an easy way to program
Pasha 111
сообщение Nov 20 2005, 21:47
Подключил токчно к 3-му пину (смотрел разводку на 2-й сайтах, несколько раз проверял на штекере, плюс проверял, подключая вольтметр к 1-й и 4-й ноге - на 1-й было +5В, т.е. 3-ю ногу тоже правильно нашёл).
При включении появлялась напряжение между 3-й ногой и землёй, но вот напражения между 2-м и 3-ми контактами не было, т.е. микруха не ничего падаёт.
Pasha 111
DASM
сообщение Nov 20 2005, 21:52
если при соединении резистором 3 ногий (D+) и 3.3 вольт винде плевать - что-то не то с портом
Pasha 111
сообщение Nov 20 2005, 21:56
Между 2-м и 3-м выводами должно быть напряжение?
DASM
сообщение Nov 20 2005, 22:04
не помню. вроде и ноль может на втором быть. Блин, выкинь кондеры !
а чего у тебя NET VDDIO и V3_3 не соединены ? или это ты просто так рисуешь - без точек ?
Сообщение отредактировал DASM - Nov 20 2005, 22:06
Pasha 111
сообщение Nov 20 2005, 22:16
3.3В идут к VDDIN, VDDFLASH, VDDIO + на кондёры. От VDDOUT питание идёт на VDDCORE и VDDPLL.
Вот схема подключения из документации:
http://cwer.hoha.ru/0/at91_usb.gif
Может мне чего исправить надо? Там подключается ещё USB_DP_PUP, может SAM-BA хочет, чтобы он был?
Могу фотку платы прислать, если это поможет разобраться в проблемой... sad.gif
DASM
сообщение Nov 20 2005, 22:22
я же говорю DP USB ДОЛЖЕН быть подтянут на 3.3 вольта. Если так - винда будет искать новое устройство. Если нет - туши свет
Pasha 111
сообщение Nov 20 2005, 22:28
Так, к микрухе надо подключать только DDM и DDP?
Ко 2-й ноге USB - DDM через резистор на 27 Ом
Ко 3-й ноге USB - DDP через резистор на 27 Ом и 3.3В через резистор на 1500 Ом. Так? У меня всё так и сделано. Но винда ничего не делает. От микрухи в данном случае что-то зависит? С USB всё ОК - я плеер подключал туда уже.
DASM
сообщение Nov 20 2005, 23:28
короче - отключи полту нафик и просто резистором соединени +5 от USB с DP шнура. Расскажешь что будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
