> Помогите! Делаю плату на основе AT91SAM7S64. Есть вопросы.
Pasha 111
сообщение Nov 20 2005, 18:09
Пользователь №: 10 515
Вообщем спаял вот такую вот схемку:
http://cwer.hoha.ru/0/device.gif
Решил запустить и посмотреть, работает или нет. Подал питание, воткнул USB кабель, запустил программу SAM-BA и нажал на кнопку "USB Connection" (было выбрано "AT91SAM7S64-EK"), на что получил сообщение "-E- DEVICE NOT FOUND on USB!". Что не так?
Как вообще записать программу в SAM7? Правильно ли я схему составил?
И ещё вопрос: если я замкну пин ERASE на 3.3V, то произойдёт просто стирание флешки, или же на её место запишется SAM-BA?
P.S. Заранее извиняюсь, но просто это моя первая схема на микроконтроллере, до этого ничего подобного не делал smile.gif
P.P.S. Проверял, 3.3В и 1.8В есть, осциллографом посмотрел на кварц - работает.
- Pasha 111   Помогите! Делаю плату на основе AT91SAM7S64. Есть вопросы.   Nov 20 2005, 18:09
- - DASM   замкнуть пин TEST на чиап на +3.3 вольта на 10 сек...   Nov 20 2005, 18:26
- - Pasha 111   Нужно сделать так? http://cwer.hoha.ru/0/device2.g...   Nov 20 2005, 19:13
- - DASM   пр Dam ничего не знаю, нафик не надо. Схема правил...   Nov 20 2005, 20:49
- - Pasha 111   Всё спаял, но эффекта никакого. Windows должна ска...   Nov 20 2005, 21:33
- - DASM   да, при наличчии резистора на DP windows будет иск...   Nov 20 2005, 21:41
- - Pasha 111   Подключил токчно к 3-му пину (смотрел разводку на ...   Nov 20 2005, 21:47
- - DASM   если при соединении резистором 3 ногий (D+) и 3.3 ...   Nov 20 2005, 21:52
- - Pasha 111   Между 2-м и 3-м выводами должно быть напряжение?   Nov 20 2005, 21:56
- - DASM   не помню. вроде и ноль может на втором быть. Блин,...   Nov 20 2005, 22:04
- - Pasha 111   3.3В идут к VDDIN, VDDFLASH, VDDIO + на кондёры. О...   Nov 20 2005, 22:16
- - DASM   я же говорю DP USB ДОЛЖЕН быть подтянут на 3.3 вол...   Nov 20 2005, 22:22
- - Pasha 111   Так, к микрухе надо подключать только DDM и DDP? К...   Nov 20 2005, 22:28
- - DASM   короче - отключи полту нафик и просто резистором с...   Nov 20 2005, 23:28
- - Pasha 111   Твой последний пост заставил меня задуматься вот н...   Nov 21 2005, 09:04
- - DASM   ну питаться то usb совсем не обязательно. Но экспе...   Nov 21 2005, 10:52
- - at90   У меня тоже проблема. Купил плату SAMP-64 от Olime...   Nov 21 2005, 12:00
- - DASM   драйвер должно запросить   Nov 21 2005, 14:40
- - Pasha 111   Вообщем сделал так: просто объединил землю USB и с...   Nov 21 2005, 19:04
- - khach   Судя по вопросам, рекомендую забить ПОКА на USB и ...   Nov 22 2005, 10:01
- - DASM   Господи, ну конечно землю USB надо было соединять....   Nov 22 2005, 11:09
- - SlavaCh   Господа, я тоже начинающий в АРМ, пожет просвятите...   Nov 22 2005, 11:40
- - Pasha 111   Вообщем читал я даташит. В нём написано вот что (с...   Nov 22 2005, 16:20
- - DASM   Я об этом писал уже. Хотя у меня и без замыкания P...   Nov 22 2005, 16:56
|- - Andy Great   Цитата(DASM @ Nov 22 2005, 19:56) Я об эт...   Nov 22 2005, 19:53
- - Pasha 111   Ура! У меня всё заработало! http://cwer.ho...   Nov 22 2005, 19:44
- - Vix   Пишу (начинающий) программу в Keil для AT91SAM7S64...   Dec 6 2005, 11:37
- - vet   hex2bin, очевидно, поможет.   Dec 6 2005, 12:33
- - Vix   Спасибо, vet! Работает. А как сделать, чтобы з...   Dec 7 2005, 05:59
- - Vix   Указал RAM_MODE в Project->Options for Target ...   Dec 7 2005, 12:54
- - at90   Цитата(at90 @ Nov 21 2005, 15:00) У меня ...   Dec 21 2005, 07:24
- - Andy Great   Олимекс уже исправился Мне пришла плата с неделю ...   Jan 23 2006, 10:47
- - Pasha 111   Нужно соединить ножки DBGU порта с ножками 2, 3 и ...   Jan 23 2006, 21:36
- - Andy Great   Это сделано джамперами. Все уже работает, похоже н...   Jan 24 2006, 08:00
- - Lynxyk   2 Andy Great скажи плз где заказывал. нигде не мо...   Jan 30 2006, 10:27
- - Andy Great   www.olimex.com/dev Собственно, у производителя.   Jan 30 2006, 18:03
|- - m16   Цитата(Andy Great @ Jan 30 2006, 21:03) w...   Jan 31 2006, 08:02
- - Andy Great   Заказать можно прямо на Олимексе, многое есть в Те...   Jan 31 2006, 08:20
- - Vix   Имеется следующая ситуация: AT91SAM7S64 тактируетс...   Jan 31 2006, 14:04
- - Lynxyk   Прошу совета После подключения самодельной платы п...   Feb 2 2006, 11:18
- - Vix   От переаполюсовки вряд-ли умрет. Чтобы Sam-ba чере...   Feb 2 2006, 12:07
- - Старый Бабай   Люди помогите. Не могу запустить sam7s128 ни через...   Feb 6 2006, 11:15
|- - ivan2006   Цитата(Старый Бабай @ Feb 6 2006, 14:15) ...   Feb 6 2006, 18:49
- - Vix   2 Старый Бабай: плата сомодельная ? Кварц должен б...   Feb 6 2006, 13:21
- - Dars   А как может сказаться на работе, если кварц, резис...   Feb 6 2006, 18:58
- - Pasha 111   ЦитатаА как может сказаться на работе, если кварц,...   Feb 6 2006, 21:42
|- - Dars   Цитата(Pasha 111 @ Feb 7 2006, 00:42) Цит...   Feb 7 2006, 12:49
- - Pasha 111   Это AT45DB081B - флешка на 1 МБайт.   Feb 7 2006, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
