> Тайм-ауты при работе со встроенным TCP/IP
megaboy
сообщение Sep 10 2009, 07:01
Пользователь №: 31 885
Здравствуйте all
Обнаружил такую непрятную закономерность при отправке данных через стек.
Использую модуль
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
Так вот, при отправке данных командой AT+CIPSEND обычно сразу получаю ответ SEND OK.
Под словом сразу подразумевается относительно небольшая задержка сети, обычно от 100 до 5000 мс в зависимости
от погодных условий, размера данных, ну в общем то понятных факторов.
НО! Иногда происходит стабильная задержка длиной 60...65 сек, причем стабильно не менее 60 сек, если уж она призошла.
Единтсвенная мысля пока что, это предполжение, что здесь имеем дело с тайм-аутом перезапроса потерянного tcp кадра.
Но неужели тайм-аут настолько велик???
Или не там копаю? Если там, то можно ли как то его регулировать посредством команд?
- megaboy   Тайм-ауты при работе со встроенным TCP/IP   Sep 10 2009, 07:01
- - etoja   Тайм-аут перезапроса равен приблизительно 0.5 секу...   Sep 10 2009, 10:06
|- - zltigo   Цитата(etoja @ Sep 10 2009, 12:06) (по ст...   Sep 10 2009, 10:15
- - megaboy   Я вообще только предположил, что дело в перезапрос...   Sep 10 2009, 14:35
- - megaboy   сегодня поснифил трафик wireshark-ом со стороны се...   Sep 11 2009, 12:27
|- - zltigo   Цитата(megaboy @ Sep 11 2009, 14:27) что ...   Sep 11 2009, 12:30
|- - megaboy   Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 15:30) А за ...   Sep 11 2009, 14:11
- - megaboy   Господа девелоперы, кто нить использует киевстар G...   Sep 14 2009, 10:44
|- - HARMHARM   Использую КС, задержка в обе стороны обычно секунд...   Sep 14 2009, 12:04
|- - AlexandrY   Как-то странно вы понимаете ситуацию. Замирания - ...   Sep 14 2009, 12:52
|- - megaboy   Цитата(AlexandrY @ Sep 14 2009, 15:52) Ка...   Sep 14 2009, 13:16
|- - AlexandrY   Частое заблуждение когда принимают за статистику п...   Sep 14 2009, 13:45
- - megaboy   Вы не поверите, но это то, что вижу даже сейчас, п...   Sep 14 2009, 13:56
|- - AlexandrY   Так выкладывать весь .pcap файл со снифера надо, а...   Sep 14 2009, 14:41
|- - megaboy   Цитата(AlexandrY @ Sep 14 2009, 17:41) Та...   Sep 14 2009, 15:47
|- - AlexandrY   Похоже ситуация с точностью до наоборот. Модем на...   Sep 14 2009, 19:26
- - megaboy   Уточню, что затор может быть не только для первого...   Sep 15 2009, 07:59
|- - AlexandrY   Ну тогда думаю ловить больше нечего. От маршрутиз...   Sep 15 2009, 08:44
|- - megaboy   Цитата(AlexandrY @ Sep 15 2009, 11:44) Ну...   Sep 15 2009, 10:14
|- - AlexandrY   Цитата(megaboy @ Sep 15 2009, 13:14) Вы и...   Sep 15 2009, 12:57
- - megaboy   Ясно, всем спасибо, будем пока что подбирать прова...   Sep 15 2009, 14:01
- - Mad-man   У меня вообще SEND OK не приходит иногда, жду по 1...   May 10 2010, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:27
