> Вопрос о трансляции топологии из PADS2007 в EE2007.3
ROMANP1
сообщение Sep 14 2009, 18:36
Пользователь №: 52 361
Уважаемые господа! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме. Транслирую топологию печатной платы из PADS2007.4 в EE2007.3 c помощью ментеровского транслятора РЕХ2005.1(Версия 4). (Передаю з PADS2007.4 в EE2007.3 только топологию, без схемы). Трансляция библиотек из формата *.pt4 в *.pt7 осуществил с помощью конвертора PADS2007. Получаю все нужные файлы после работы транслятора (cell.hkp, padstack.hkp, pdb.hkp, jobprefs.hkp,layout.hkp, netclass.hkp, netlist.kyn, netprops.hkp).
Файли в формате ASCII.
Создаю новую центральную библиотеку с нужными категориями, создаю новые группы для записи элементов. В эту библиотеку переписываются без проблем элементы из других ЦБ.
При импорте с помощью Library Services pdb.hkp, cell.hkp, padstack.hkp для ввода в библиотеку недостающих соответственно Part, Cell, Padstacks получаю сообщение:
Library Servise:
Could not read Part data file ‘G:\#DIS\Platy\Mentor\Unttited\PDB.hkp’
See log file ‘G:\#DIS\Platy\Mentor\LogFiles\\HKP2PartsDB/txt ‘ for details
Содержимое файла HKP2PartsDB/txt:
Expedition PCB Design Data to PartsDatabase Log
03:27 PM Monday, September 14, 2009
Job Name:
Replacing 'G:\#DIS\PLATY\MENTOR\Work\PartsDBLibs\data file.pdb'.
Design Data PDB : G:\#DIS\PLATY\MENTOR\Untitled\PDB.hkp
PDB : G:\#DIS\PLATY\MENTOR\Work\PartsDBLibs\data file.pdb
Central Library : G:\#DIS\PLATY\MENTOR\Work\data file.lmc
Common Property File: G:\#DIS\PLATY\MENTOR\Work\CentLib.prp
Error: Unencrypted data can not be imported.
Please encrypt the data and try again.
Fatal HKParser initialization error
Заранее благодарю за ответ.
P.S. Файлы библиотеки находятся в каталоге BIBLIOTEKA, проект - в каталоге DESIGN.
Nixon
сообщение Sep 15 2009, 06:16
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Все верно. С некоторых пор expedition перестал некриптованные hkp принимать. Поэтому нужно или перед "употреблением" hkp их предварительно обработать утилитой dataconvert или использовать последнюю версию конвертора, который позволяет делать не только hkp, но и database
P.S. Я пользуюсь старым методом - написал следующий .bat файл и привязал его к расширению hkp. И теперь при клике на hkp происходит
его автоматическое преобразование в зашифрованный формат (или обратно, если hkp уже был зашифрован)
convert.bat
%SDD_HOME%\common\win32\_bin\dataconvert.exe -w -i %1
Вам помочь или не мешать?
ROMANP1
сообщение Sep 16 2009, 12:15
convert.bat
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! РАБОТАЕТ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:46
