Closed TopicStart new topic
> Потенциометр -> унифицированный сигнал
ZLOI
сообщение Sep 15 2009, 02:45
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Здравствуйте, для того, чтобы преобразовать сигнал потенциометра (10 кОм) у трёхходового клапана я решил использовать следующее решение (см. вложенный файл):
параллельно с ним включил резистор на 9200 Ом и последовательно резистор 1,2 кОма. Получается, что при полном открытии ток составит 20 мА, а при полном закрытии 4 мА.
Но мой ведущий инженер сказал, что эта схема нелинейная. Но я так и не добился от него почему. Прошу вас обяснить чем она не линейна и что вы посоветуете вместо моей прилады.
Сигнал необходимо завести в УСО, поэтому это всё и городится.
Прикрепленный файл  _____________________________________________________________________14_9_2009_Model.pdf ( 35.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Dog Pawlowa
сообщение Sep 15 2009, 03:03
Пользователь №: 18 823
Если действительно хотите разобраться, то сделайте табличку в Exel - угол поворота -> сопротивление потенциометра -> сопротивление параллельных резисторов ... собственно уже будет видно...
Потенциометр легко можно использовать для формирования сигнала 0-10В, может система управления имеет такой вход? Ну и преобразование 0-10В <->4-20мА гуглится на ура.
Уходя, оставьте свет...
ZLOI
сообщение Sep 15 2009, 03:16
сообщение Sep 15 2009, 08:52
Пользователь №: 11 287
То есть, питание у Вас 24В? Нелинейна она из-за параллельного соединения резисторов. Вот, по горизонтали сопротивление потенциометра, по вертикали - ток:[attachment=36247:Untitled1.jpg]
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
ZLOI
сообщение Sep 16 2009, 01:31
Да 24 В... производство же.
Да я совсем забыл, что формула паралельного соединения R1*R2/(R1+R2), а это как раз нелинейно smile.gif
Работа АСУТПшника отупляет, берёшь готовые изделия, создаёшь готовые типовые решения, шаг в сторону - расстрел sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:31
