5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Калибровка AD7732, Калибровка АЦП
DS
сообщение Sep 11 2009, 12:10
Сообщение #46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Rockstein @ Sep 11 2009, 14:38) *
Еще вопрос, как только нагружаю такт щупом осциллографа, сигнал уходит вниз на 1/5000 но потом не шумит, просто оффсет имеет. Это нормально?
Вообще-то нет. Разве что щуп с большой входной емкостью.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Rockstein
сообщение Sep 11 2009, 12:23
Сообщение #47
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Максимум 10пикофарад
Tanya
сообщение Sep 11 2009, 13:18
Сообщение #48
Пользователь №: 12 883
Через емкость щупа ток (клок) течет на землю. Вот Вам и наводка. Почему выпрямляется... вам виднее. Если это клок АЦП, то так и должно быть.
Rockstein
сообщение Sep 11 2009, 14:26
Сообщение #49
Из: Бюрлин
Ясно, спасибо. Вообщем весь геморой вроде локализировался, после замены 74act04 на 74HC04 больше не появляется. Сейчас поменял опять на АСТ04 только другой. Жду...
На всякий случай схему генератора прилагаю
Rockstein
сообщение Sep 11 2009, 20:56
Сообщение #50
Из: Бюрлин
УРА!!!! Поздравте меня.
Все-таки это глючил 74ACT04, замена на любую другую такую же микросхему НС или НСТ или АС или даже ту же АСТ не дает выбросов. Впаиваю обратно злополучную АСТ и все посторяется снова.
Теперь теряюсь в догадках, что бы это могло быть. Ведь на осцилографе все выглядит вполне одинаково. Мистика smile.gif
DS
сообщение Sep 12 2009, 15:18
Сообщение #51
ACT для такой схемы генератора - самый плохой выбор. Ставьте HC. Иначе поменяется температура/питание - снова заглючит. У вас скорость нарастания чигнала на входе достаточно мала для AC серии, и из-за совпадения с помехой в питании/земле может возникнуть лишний переброс около фронта, который сбивает работу АЦП. Если он редкий, его просто так не словишь.
Для этого АЦП 10 пФ не должно влиять, разве что земля сильно кривая, или на генератор щуп влияет.
Tanya
сообщение Sep 12 2009, 15:30
Сообщение #52
Именно. Плохая земля. Не хотелось автора огорчать.
Ему бы поставить RC-цепочку рядом с источником клока, чтобы фронты пригладить. Раз есть стабильное смещение, значит наводится по земле и выпрямляется синхронно само с собой.
Rockstein
сообщение Sep 13 2009, 21:43
Сообщение #53
Из: Бюрлин
Тоесть, вы хотите сказать, что этот эффект из-за крутых фронтов. Немного непонятно, что вы имеете ввиду под "перебросом". Что именно собьет АЦП??? Если при нарастающем фронте такта еще и земля/питание дадут скачек? Вроде бы вход для такта имеет гистерезис и его это не должно сбивать. Если там и есть наносекундные скачки, то они в области микровольт.
У меня через другие элементы этого инвертера еще и сведодиоды оптронов с сигналами SDIN и DRDY от АЦП запитаны. АСТ был выбран из-за тока, который они могут давать на выходе. Один светодиод кушает около 7мА. Думаю HC долна потянуть.
А разве медленная скорость наростания может дать сбой в АС-сериях?
Да, согласен, RC-цепочка совсем не лишняя. В следующей версии обязательно добавлю. Земля вроде бы должна быть хорошей. Там 6-ти слойная плата и как минимум один слой полностью. Под клоком всегда вроде имеется земля для обратного тока. Видимо крутые фронты круто двигают землю из-за инуктивности в ней, да и крокодил осцилографа заземлен через розетку - получается петля.
Думаете 100Ом и 1нф помогут?
DS
сообщение Sep 14 2009, 12:50
Сообщение #54
Ну я даже и не знаю как такое откомментировать. Странно, что вообще что-то измеряет, а не то, что показания скачут ...
Rockstein
сообщение Sep 14 2009, 19:56
Сообщение #55
Из: Бюрлин
А что я такого написал, что оставил Вас без комментариев? На счет значений, я их конечно от балды вписал. Сегодня поставил 27Ом и 22 пика после генератора, фронты сгладились, все хорошо вроде. Осталось только побороть 50 герц наводки они где-то максимум 10 микровольт в амплитуде, но довольно четко измеряются.
Всем свойстенно заблуждаться, я тоже не исключение. Опыта у меня, конечно, маловато. Иначе бы не обращался к вам за помощью. Так что не судите строгро, лучше помогите советом.
Rockstein
сообщение Sep 14 2009, 21:52
Сообщение #56
Из: Бюрлин
Да, может вас удивляет, что генератор запитан от DVCC, а не от AVCC. Признаю свою глупость. В следующий раз такт буду запитывать только от AVCC.
dos622
сообщение Sep 15 2009, 09:41
Сообщение #57
Пользователь №: 48 550
Если поставить на выходе генератора оптрон - тогда можно его запитывать от DVCC. biggrin.gif
сообщение Sep 15 2009, 10:26
Сообщение #58
Пользователь №: 11 287
У меня помог просто последовательный резистор Ом, кажется, 150.
А зачем? Такт - вроде цифровой сигнал?
dos622
сообщение Sep 15 2009, 10:42
Сообщение #59
ADI в своих ADC, как правило, тактовый генератор от аналогового источника запитан.
В этом есть наверное какой то смысл.
DS
сообщение Sep 15 2009, 10:58
Сообщение #60
Нет, глупость в другом - использование инверторов в микросхеме генератора еще и для передачи интерфейсных сигналов. При том, что частота небольшая, и микросхема АСТ. В данном случае лучше всего купить интегральный генератор и привесить его на проводках рядышком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.03371 секунд с 7
