5 страниц V  « < 3 4 5
> Калибровка AD7732, Калибровка АЦП
Rockstein
сообщение Sep 15 2009, 11:47
Сообщение #61
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Цитата(DS @ Sep 15 2009, 14:58) *
Нет, глупость в другом - использование инверторов в микросхеме генератора еще и для передачи интерфейсных сигналов. При том, что частота небольшая, и микросхема АСТ. В данном случае лучше всего купить интегральный генератор и привесить его на проводках рядышком.
А запитывать этот интегральный генератор от AVCC? И естессно егy нужно очень хорошо bypass сделать
DS
сообщение Sep 15 2009, 11:51
Сообщение #62
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Не обязательно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Rockstein
сообщение Sep 15 2009, 20:55
Сообщение #63
Из: Бюрлин
Цитата(DS @ Sep 15 2009, 14:51) *
Не обязательно.
Спасибо большое, к сожалению на 2,5Мгц кварцевых smd-oszillatorov не нашел нигде в продаже, есть только 4Мгц, а при 4 у него интегральная нелинейность хуже (где-то 2ппм при 2,5Мгц и за 5 при 4Мгц). Склоняюсь к описанному в этой ветке способе кварц (30ppm) на одном АЦП как нибудь навесным монтажем и через MCLKOUT одного в MCLKIN другого. Немного волнует возвратный ток от одного АЦП к другому при таком тактировании. Думаю можно пренебречь указанными +/-10мкА MCLKIN, если этот ток протечет по массе, то ничего не будет.
DS
сообщение Sep 15 2009, 21:13
Сообщение #64
Я надеюсь земли у Вас разделены ? Если разделены, опасаться нечего. 2ppm INL получить будет ой как не просто, и совсем не из-за кварца. Рекомендую пока не обращать на это внимание. Когда дойдете до 5 ppm, тогда и будете по частоту тактирования думать.
Rockstein
сообщение Sep 16 2009, 22:15
Сообщение #65
Из: Бюрлин
Цитата(DS @ Sep 16 2009, 01:13) *
Я надеюсь земли у Вас разделены ? Если разделены, опасаится нечего. 2ppm INL получить будет ой как не просто, и совсем не из-за кварца. Рекомендую пока не обращать на это внимание. Когда дойдете до 5 ppm, тогда и будете по частоту тактирования думать.
Да, земли раздельные. Но очень глупо все сделано. Жопыта то нет никакого. Вообщем есть две платы питания с трансформаторами, на одной находятся +/-15V для питания операционников, +24V для питания силового ключа. На другой находяться три разных +5V. Все напряжения гальванически не связаны. Потом это все соединяется экранированными с одной стороны кабелями, примерно 200-500мм с соответсвующим местом на плате АЦП. 5 Вольт для AVCC и DVCC сделаны на LT1763-5 кажется и идут 4-мя проводами. 2 питание и 2 sens-вывода, этим вроде подавляются какие-то помехи и падение напряжения в кабеле. На самой плате АЦП нет стабилизаторов, только байпассинг. Массы AGND и DGND раздельны и соединяются только под одним из АЦП. Масса 5В для МК заземлена, так как соединяется напрямую с массой компьютер чере усб или рс232. АGND выведена отдельно и подключается к чистой земле вне прибора. Но работат и без привязки к земле. Иногда конечно 50Герц как common-mode пролазит.
Можно сказать, что эффективно получаю всего может быть 17бит при 2.5Мгц такт и около 5мс время конвертирования (96 пишу в FW регистр). Запускаю 4 измерения подряд как сингл и беру среднее. В будущем хочу побороться за 20бит эффектив (не пик-ту-пик). Много полезного почерпнул из форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
