> Точки останова в VMLab, в основном цикле не могу поставить
H0kum
сообщение Sep 15 2009, 19:23
Пользователь №: 21 742
Не могу поставить в основном цикле программы точку останова. Этого зеленого квадратика там просто нет.
Во встроенной справке ничего по этому поводу не нашел.
Можно это как-нибудь побороть?
Александр Куличо...
сообщение Sep 15 2009, 19:31
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
В результате оптимизации кусок кода внутри while() был просто удален компилятором. Проверьте условие внутри while. Возможно, оно всегда ложно. Или внутри цикла размещен бесполезный кусок кода, который ни на что не влияет.
H0kum
сообщение Sep 15 2009, 19:49
Там идет обработка нажатия кнопок.
VMLab отрабатывает нажатия нормально, глобальные переменные зависящие от этого куска кода меняются.
Александр Куличо...
сообщение Sep 15 2009, 20:01
так может выложите кусок кода?
Но смотреть буду уже завтра.
H0kum
сообщение Sep 15 2009, 21:43
поставил оптимизацию 0, точки останова появляются везде. Но при этом hex-файл увеличивается практически в 2 раза
если оптимизация 1, то стоят выборочно непонятно по какому принципу
при остальных вариантах (2,3,s) точек вообще нет
это все относится к основному циклу, в остальных местах проблем нет...
Вот кусок кода:
while (1) {
    if (key(MODE_SEL) == 1) {
        if (++mode_n > MODES) mode_n = 1;
        display();
     //далее аналогичные проверки нажатия кнопок
Александр Куличо...
сообщение Sep 16 2009, 08:58
Слишком мало информации по коду. Покажите процедуру/макрос key(), объявление всех переменных/констант, которые здесь используются. А лучше всего прикрепите к сообщению .с и .h - файлы.
Хотя нет, лучше всего посмотрите ассемблерный листинг (для вариантов 1,2,s) на предмет наличия кода внутри while().
Кстати, отлаживать код удобнее и нагляднее всего с оптимизацией 0, если есть такая возможность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
