13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> ARM. Энкодеры и акселерометры, Помогите решить задачу
Zliva
сообщение Sep 13 2009, 18:18
Сообщение #121
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Объясните пожалуйста значение этих переменных:
SANITY_CHECK((priority & ~AT91C_AIC_PRIOR) == 0);
BOARD_USB_PULLUP_MATRIX
BOARD_USB_PULLUP_INTERNAL
BOARD_USB_PULLUP_EXTERNAL
If the person is successful, he is successful in any sphere.
aaarrr
сообщение Sep 13 2009, 18:41
Сообщение #122
Пользователь №: 1 448
Во-первых, это не переменные, а макросы. Во-вторых, назначение вполне очевидно:
- вывод ошибки вида "Sanity check failed at FILE:LINE" и зависание при не верности условия.
- задают тип используемого pull-up'а.
singlskv
сообщение Sep 13 2009, 18:45
Сообщение #123
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Это просто макрос проверки приоритета на соответствие, при ошибке печать через DBGU варнинга
можно смело выкидывать так же как и все TRACE_xxx
Это просто выбор того как подключается pullup на линии D+ при появлении питания на USB разъеме.
В некоторых процах есть внутренний пулап, в Вашем насколько я понимаю только EXTERNAL и
все остальные варианты можно просто поудалять.
Zliva
сообщение Sep 13 2009, 20:21
Сообщение #124
Из: Луцка
Что долго инициализируется устройство. Когда подключил к компу устройство, жду порядка минуты, потом появляется сообщение, что винда нашла виртуальный порт. Кто-то с такой ситуацией встречался?
aaarrr
сообщение Sep 13 2009, 20:35
Сообщение #125
Т.к. время в одну минуту превосходит все разумные таймауты системы, я бы для начала проверил на другом компьютере.
Zliva
сообщение Sep 15 2009, 21:22
Сообщение #126
Из: Луцка
Начинает немного прояснятся. В неделю нереально вложится smile3046.gif . Думаю переписать све под себя.
Не могу понять вот такой код:
// Get interrupts status
    status = AT91C_BASE_UDPHS->UDPHS_INTSTA & AT91C_BASE_UDPHS->UDPHS_IEN;
Можете объяснить? То есть не могу найти описания UDPHS_INTSTA и UDPHS_IEN.
aaarrr
сообщение Sep 15 2009, 21:43
Сообщение #127
А в HS-то вас как занесло?
Zliva
сообщение Sep 16 2009, 05:49
Сообщение #128
Из: Луцка
Стандартный пример от атмела. Смотрите обработку прерываний
void USBD_InterruptHandler(void).
singlskv
сообщение Sep 16 2009, 08:39
Сообщение #129
дятел
Из: Питер
Вы смотрите файл USBD_UDPHS.c который Вам нафиг не нужен он относиться к HighSpeed
и в самом его начале:
#ifdef BOARD_USB_UDPHS
........весь код
#endif
Вам нужен файл USBD_UDP.c который имеет в начале:
#if defined(BOARD_USB_UDP)
..........весь код
#endif
Ну и если посмотреть Ваш board.h:
// USB
/// Indicates the chip has a UDP controller.
#define BOARD_USB_UDP
/// Indicates the D+ pull-up is externally controlled.
#define BOARD_USB_PULLUP_EXTERNAL
/// Number of endpoints in the USB controller.
#define BOARD_USB_NUMENDPOINTS                  4
/// Returns the maximum packet size of the given endpoint.
/// \param i  Endpoint number.
/// \return Maximum packet size in bytes of endpoint.
#define BOARD_USB_ENDPOINTS_MAXPACKETSIZE(i)    ((i == 0) ? 8 : 64)
/// Returns the number of FIFO banks for the given endpoint.
/// \return Number of FIFO banks for the endpoint.
#define BOARD_USB_ENDPOINTS_BANKS(i)            (((i == 0) || (i == 3)) ? 1 : 2)
/// USB attributes configuration descriptor (bus or self powered, remote wakeup)
#define BOARD_USB_BMATTRIBUTES                  USBConfigurationDescriptor_SELFPOWERED_NORWAKEUP
//#define BOARD_USB_BMATTRIBUTES                  USBConfigurationDescriptor_BUSPOWERED_NORWAKEUP
//#define BOARD_USB_BMATTRIBUTES                  USBConfigurationDescriptor_SELFPOWERED_RWAKEUP
то видно какой код будет работать
Просто удалите нафиг из кода библиотеки все что не относится к Вашей плате,
тогда разбираться будет намного проще.
Zliva
сообщение Sep 17 2009, 20:38
Сообщение #130
Из: Луцка
Маленький отчет.
1. Удалил файл UDPHS.с Работает. Может еще что-то надо удалить laughing.gif? А то я занимался пунктом 2 и не было времени разобраться с UDPHS.
2. Спаял датчик ускорения. Заработал вариант только с MMA7260QT (на 6g) из третей пробы. Спалил один ADXL210 и один MMA7260QT. Народу на заметку: Не советую некому паять эти датчики советским паяльником, а то вывалите лишние деньги и потратите много времени (как я) впустую. Лучше поискать паяльную станцию, или сделать как я – обратится в сервис по ремонту мобил. Там такой аппарат есть или должен быть. Также прикупил два датчика LIS302DL (на 8g) c SPI/I2C. Их уже припаял на плату - но не подключал. Когда что-то выйдет, отпишу.
Не могу понять, зачем инициализировать таймер с прерываниями?
aaarrr
сообщение Sep 17 2009, 20:58
Сообщение #131
Может. Как видите, время тратить все равно приходится, несмотря на наличие казалось бы готового кода. И тратится оно в данном случае практически впустую.
Не советую некому паять эти датчики советским паяльником, а то вывалите лишние деньги и потратите много времени (как я) впустую.[/b] Лучше поискать паяльную станцию, или сделать как я – обратится в сервис по ремонту мобил.
Пробитым паяльником, равно как и незаземленной станцией, угробить можно что угодно. Но виноват отнюдь не паяльник.
Pardon?
singlskv
сообщение Sep 17 2009, 21:28
Сообщение #132
дятел
Из: Питер
Маленький отчет.
Просто найдите(поиском по файлам) и удалите весь код который
....... код
#endif (или #else #elseif)
Ну а дальше уже внимательно изучать и оптимизировать...
Да, еще поищите по форуму, была ошибка в этом коде с прерыванием ендпоинта
И еще ошибка с пулапом...
Zliva
сообщение Sep 23 2009, 21:00
Сообщение #133
Из: Луцка
С дескрипторами разобрался. Вроде все понятно. Теперь ступор. Не могу понять что делать дальше. Смотрю примеры, и все больше убеждаюсь в том, что нужно писать самому. Не могу определится с последовательностью, что зачем и когда. Теперь вопросы:
1. Чем просматривать пакеты со стороны хоста?
2. Набросайте последовательность инициализации устройства, что зачем должно идти, или скажите, где можно прочитать. Не могу никак въехать в саму иерархию ЮЗБ. В голове каша.
3. Что должно обрабатываться по прерываниях?
Сообщение отредактировал Zliva - Sep 23 2009, 21:01
aaarrr
сообщение Sep 23 2009, 21:21
Сообщение #134
Каким-нибудь сниффером. Я, например, использую snoopypro. Одно но - пакеты можно просмотреть только если устройство успешно энумерировано.
Последовательность инициализации UDP, или последовательность запросов/ответов при подключении?
Логично обслуживать нулевую точку и ENDBUSRES, т.к. оно не отключается. Остальное - по желанию.
Zliva
сообщение Sep 23 2009, 21:31
Сообщение #135
Из: Луцка
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
