> Нужен драйвер под LabView
Korvin
сообщение Apr 29 2005, 14:06
Пользователь №: 4 615
Здравствуйте. Нужна помощь. Есть плата захвата видео изображения
FlyVideo EZ-2/FlyVideo 98 EZ. Нужно сделать так, что бы LabView
воспринимало изображение. Как понимаю, нужно написать драйвер.
К сожалению, с програмированием не очень. Может у кого-нибудь
драйвер уже есть, или посоветуйте литературу (от чего вообще надо плясать),
так как никогда этим делом не занимался, хотя навык в програмировании есть.
s_yakov
сообщение Apr 29 2005, 19:33
Пользователь №: 924
Описание набора команд на Вашу плату есть? Нужно писать на С и компилить в dll. Процедура детально описана в manual на LabView.
Chupakabra
сообщение Apr 30 2005, 17:35
Пользователь №: 4 258
Если Вы знакомы c IMAQ VISION (пакет для Labview), то можно использовать это: NI-IMAQ for USB Cameras,
позволяет подключать к IMAQ Web-камеры и TV-тюнеры (проверял лично) или простейшие платы выдео захвата (тпа на чипах BT7XX вроде).
Acquire images from any USB imaging device with DirectShow support
Или альтернативный вариант, сразу под LV http://www.cs.unc.edu/~parente/labview/index.shtml
The Video for Windows (VFW) is used by the LabVIEW webcam driver to capture images from a USB webcam.
Любое по идее должно подойти.
psi
сообщение Nov 20 2005, 16:01
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
У меня тоже проблема, помогите, пожалуйста... Стоит LabVIEW 7.1 лицензионный (3 CD). Скачал NI-IMAQ for USB Cameras. При установке пишет...
You must have Vision 7.1 or higher with LabVIEW 7.0 or higher, or you must have Vision Assistant 7.1 or higher installed to use this add-on
Где взять этот Vision 7.1 или Vision Assistant 7.1? Без него ни как? Или может нужен IMAQ VISION? Он не входит в LabVIEW?
Альтернативный вариант, http://www.cs.unc.edu/~parente/labview/index.shtml работает с ТВ тюнерами? Что то не получается подружить ни как.
SDFF
сообщение Nov 20 2005, 18:34
Пользователь №: 5 972
Идете на форум на www.labview.ru и они вас там быстро закидают ответами, что из чего готового к чему пришивается.
talex
сообщение Nov 21 2005, 11:00
Пользователь №: 3 622
Оно жутко глючное и работает с VFW (Video for Windows). Если ваш девайс присутствует в системе как VFW-устройство, то есть как стандратное устройство видеоввода Windows, то указанный выше вариант с ним работает. Но есть мощный нюанс: предварительно софтом от самой платы/камеры установите все параметры (разрешение, глубину цвета), а потом в вышеприведённом LabVIEW-драйвере установите точно такие же параметры. Иначе работать не будет, иначе драйвер затрёт часть памяти самого LabVIEW и будет глюк.
Я вводил изображение с разных USB-вебкамер при помощи этого драйвера, работало. Сейчас вожусь с платой Avermedia, пока успехов никаких...
TED17
сообщение Mar 19 2006, 18:14
Пользователь №: 14 663
Если скачать ту же весчь сейчас
http://sine.ni.com/apps/we/niepd_web_displ...034080020E74861
то она уже работает на XP SP2 RUS
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
