> SSC на AT91SAM7X256, какую скорость можно выжать???
mirr
сообщение Sep 10 2009, 13:02
Пользователь №: 52 279
Всем привет. у меня такая проблема: необходимо по SSC принимать данные от ПЛИС и отправлять их по Ethernet'y и это все на максимально возможной скорости. данные поступают порциями по 16 бит, передачу тактирует SSC.
сначала пакеты отправлял по udp, но не был уверен что все доходят, сейчас пока отправляю по TCP.
передача без ошибок, если SSC гоняет на 1МГц, если увеличить, то пропадают пакеты. MCLK = 86МГц.
знатоки, подскажите, можно ли ускорить весь этот процесс?
код:
CODE
void SSC_ReInit( void )
unsigned int SLOT_BY_FRAME = 1;
unsigned int BITS_BY_SLOT = 16;
pSSC->SSC_CR = AT91C_SSC_SWRST;
pSSC->SSC_CMR = 40;
*AT91C_SSC_TFMR = (AT91C_SSC_FSOS_POSITIVE |
(((SLOT_BY_FRAME-1)<<8) & AT91C_SSC_DATNB) |
AT91C_SSC_MSBF | (BITS_BY_SLOT-1));
*AT91C_SSC_RFMR = (AT91C_SSC_FSOS_POSITIVE |
(((SLOT_BY_FRAME-1)<<8) & AT91C_SSC_DATNB) | //AT91C_SSC_LOOP |
*AT91C_SSC_TCMR = (((((BITS_BY_SLOT*SLOT_BY_FRAME)/2) -1) <<24) |
AT91C_SSC_START_FALL_RF |
AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKI | AT91C_SSC_CKS_DIV);
*AT91C_SSC_RCMR = (((((BITS_BY_SLOT*SLOT_BY_FRAME)/2) -1) <<24) |
AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS| AT91C_SSC_CKS_DIV);
void BSP_SSC_Init( void )
// Init buffers
buffersRX[0] = &pBufferRX1[0];
buffersRX[1] = &pBufferRX2[0];
buffersRX[2] = &pBufferRX3[0];
buffersRX[3] = &pBufferRX4[0];
AT91F_SSC_CfgPIO();
AT91F_SSC_CfgPMC();
pSSC->SSC_IER = ( unsigned int )0x00;
pSSC->SSC_IDR = ( unsigned int )0xffff;
SSC_ReInit();
old_buff = 0;
next_buff = 1;
pSSC->SSC_RPR = (AT91_REG)buffersRX[0];
pSSC->SSC_RCR = SSCBUFSIZE;
pSSC->SSC_RNPR = (AT91_REG)buffersRX[1];
pSSC->SSC_RNCR = SSCBUFSIZE;
pAIC->AIC_IDCR = (1<<AT91C_ID_SSC);
pAIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SSC] = (unsigned int)SscHandler;
pAIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SSC] = (AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL|0x4);
pAIC->AIC_IECR = (1<<AT91C_ID_SSC);
pSSC->SSC_IER = /*AT91C_SSC_ENDTX|*/AT91C_SSC_ENDRX;
pSSC->SSC_IDR = ~(/*AT91C_SSC_ENDTX|*/AT91C_SSC_ENDRX);
pSSC->SSC_PTCR = /*AT91C_PDC_TXTEN|*/AT91C_PDC_RXTEN;
pSSC->SSC_CR = /*AT91C_SSC_TXEN|*/AT91C_SSC_RXEN;
void SscHandler(void)
INT8U err;
INT8U flg;
unsigned long STATUS = AT91C_BASE_SSC->SSC_SR;
if ((STATUS & AT91C_SSC_ENDRX) == AT91C_SSC_ENDRX)
OSQPost(CommQ, (void *)buffersRX[old_buff]);
old_buff = next_buff;
next_buff++;
if (next_buff == SSCBUFCOL) next_buff = 0;
pSSC->SSC_RNPR = (AT91_REG)buffersRX[next_buff];
if ((STATUS & AT91C_SSC_ENDTX) == AT91C_SSC_ENDTX)
pSSC->SSC_IER = AT91C_SSC_ENDTX;
pSSC->SSC_TNPR = (AT91_REG)pBufferTX1;
pSSC->SSC_TNCR = SSCBUFSIZE;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR = 0;
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_SSC);
static void App_TaskUserIF (void *p_arg)
NET_SOCK_ID sock, sock_cl;
struct sockaddr_in client;
INT8U errMbox;
CPU_INT16U* pbuf;
// Init TCP/IP structures
client.sin_family = AF_INET;
client.sin_port = htons(11001);
client.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
// Create socket
sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
bind((int) sock,(struct sockaddr *)&client, (socklen_t)(sizeof (struct sockaddr_in)));
listen (sock,3);
sock_cl = accept (sock,(struct sockaddr *)&client, (socklen_t*)&errMbox);
// Init SSC
BSP_SSC_Init();
while(1)
pbuf = (CPU_INT16U*)OSQPend(CommQ, 0, &errMbox);
send(sock_cl,pbuf,2048,0);
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
