> Отладочная плата TMDXEVM355
ZAA
сообщение Sep 16 2009, 14:59
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Добрый день)
Недавно начали осваивать отладочный комплект Davinci TMDXEVM355 от Texas Instruments. В комплекте поставки идет демонстрационное программное обеспечение Montavista Linux. В Start Guide'е предлагается пересобранное в процессе работы ядро загружать по tftp, а файловую систему через NFS. Не нашли нигде, каким образом можно "прошить" все это во флешь. Возможно, невнимательно читали unsure.gif Например в отладочных платах от Atmel'а все это можно было осуществлять через USB или DBGU.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным, пожалуйста, подскажите источники информации о данном комплекте, желательно на русском, кроме официального сайта, или ссылку на обсуждения в форумах))
mdmitry
сообщение Sep 16 2009, 15:53
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(ZAA @ Sep 16 2009, 18:59) *
Добрый день)
Необходимо настроить U-boot на загрузку ядра по tftp, а корневой файловой системы с NFS. Ваш компьютер должен поддерживать соответствующие сервисы. Посмотрите плату Siberia, в последней версии ядро грузится с tftp.
ZAA
сообщение Sep 16 2009, 16:03
Из: Екб
Спасибо за ответsmile.gif Видимо, выразилась неправильно. Про различные способы загрузки я знаю, пользовалась этим и при работе с платой AT91SAM9261. Меня интересует то, с помощью какой программы можно залить в плату загрузчик, ядро и файловую систему (например, аналог Sam-ba от Atmel) и является ли она бесплатной. Судя по всему, здесь делается через JTAG хотя не уверена.
mdmitry
сообщение Sep 16 2009, 16:10
Из: СПб
Эту плату в руках не держал, поэтому помочь, к сожалению, не смогу. Для U-boot можно задать переменные окружения для его работы. Попробуйте написать на русскоязычный форум поддержки TI.
ZAA
сообщение Sep 17 2009, 03:21
Из: Екб
Благодарю) Буду еще изучать.
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2009, 11:27
Пользователь №: 1 861
Курите маны по у-буту:
tftpboot
flash write
и т.д.
Когда все зальете нужно будет поменять строку загрузки.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
ZAA
сообщение Sep 21 2009, 04:42
Из: Екб
tftpboot
flash write
и т.д.
Да-да, спасибо)) конечно же, ведь можно и у-бутом флэшь прошивать. Извиняюсь за необдуманный вопрос)) rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
