> Покритикуйте плату
ecos-rtos_in_ua
сообщение Sep 16 2009, 04:12
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Делаю плату LCD контролера , буду подключать ее к Siberya (ARM9). Планирую изготавливать ее в ЧП Лактионова.
Покритикуйте пожалуйста плату.
Не знаю как сделать вырез в ПП под разъем LCD, подскажите.
Можно как то сделать одинаковую ширину дорожек для выделеного фрагмента, или надо по одной менять?
P.S. Плата в Altium Designer Summer 09. (в приложенном файле вместо _ поставить . txt убрать из имени. По другому загрузить не смог)
Прикрепленный файл  PLATA_tar_bz2.txt ( 619.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
baken
сообщение Sep 16 2009, 04:19
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Хорошо бы сказать, что плата в формате Sprint Layout. А еще лучше перевести ее в pdf.
Сообщение отредактировал baken - Sep 16 2009, 04:19
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Sep 17 2009, 15:23
Перевел в pdf
Прикрепленный файл  PCB_Project1.pdf.rar ( 210.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Aner
сообщение Sep 17 2009, 15:44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
жуть, переразводить почти все.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Sep 17 2009, 15:50
Старался smile.gif. А можно поконкретней.
Aner
сообщение Sep 17 2009, 18:09
Из: СПБ
sorry, долго и длинно объяснять. Не уложусь по времени.
земля, заливка, проводники, зазоры, слои, допуски, расположение компонентов, болкировка, все переделывать.
Много всего, быстрее переразвести чем объяснить. Может я и сторог но ...
ecos-rtos_in_ua
сообщение Sep 18 2009, 04:35
Буду переразводить. На что обратить внимание чтобы не сделать тех же ошибок (учусь я). Рассположение элементов- так получилось (расположение разъемов у меня фиксировано, остальные компоненты размещал по принципу минилальной длины). Количество слоев - 2 (ограничение по стоимости, так как делаю для себя в одном экземпляре). Допуски - плата 5 класса точности, так как в центральном разъеме имею 0.2 мм/0.2 мм (ширина проводника/расстояние между соседними). Вниз от этого разъема проводники вести ме могу. Там должен быть вырез, через который будет заводиться гибкий шлейф LCD. Вопрос как его сделать на плате остался.
baken
сообщение Sep 18 2009, 04:43
Из: г.Жирновск
Если расположение компонентов фиксировано, тогда разведите все трассы на одной стороне, чтобы заливка была максимальной на втором слое. И если нужно использовать вторую сторону, то на очень коротком и изолированном участке. То есть после разводки нижняя сторона это сплошная земля с редкими вкраплениями отрезков трасс длиное не более полсантиметра, сантиметр.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Sep 30 2009, 16:33
Начал переразводку, пока соединил только разъемы. Коментарии, критика приветсвуються. Обновил файл
ecos-rtos_in_ua
сообщение Oct 3 2009, 14:34
Развел плату
aaarrr
сообщение Oct 3 2009, 14:54
Пользователь №: 1 448
Зачем, например, явно избыточные ширины трасс при столь же явно чрезмерно малых зазорах?
ecos-rtos_in_ua
сообщение Oct 3 2009, 15:01
А какую ширину/зазор Вы бы порекомендовали?
aaarrr
сообщение Oct 3 2009, 15:08
Для бюджетной двухслойки не менее 8mil (0.2мм).
Некоторые явные ужасы:
ecos-rtos_in_ua
сообщение Oct 4 2009, 15:20
Ужасы поправил, сделал ширину проводника 12mil.
aaarrr
сообщение Oct 4 2009, 16:29
Вот, уже больше похоже на плату. Еще:
- Лучше не соединять соседние пады у SMD компонентов по центру, а сделать петлю снаружи (картинка номер 2)
- ИМХО, водить дороги между падами чип резисторов и конденсаторов - некоторый моветон. Например, трассу на первой
картинке можно спокойно провести под компонентами, а не между их выводов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.02269 секунд с 7
