> Нужна помощь по RTOS, Использование RTOS без таймера
ghost_gluck
сообщение Jul 16 2005, 23:56
Пользователь №: 1 097
Имеется устройство - старый CDMA800 телефон c процом MSM5100(ARM7TDMI). Я решил его использовать как платформу для тестов. Немногое удалось выудить, но этого хватает для эксперементов. Что касается основной системы(фирмвари) нет, т.к. телефон пока через JTAG подключен, и соотвественно я на ходу программлю его. Возникает несколько вопросов.
Вопросы:
1. Можно ли использовать RTOS или многозадачную OC для работы при условии незнания регистров таймера и контроллера прерываний(соответственно их программирования)?
2. Если да - то направьте в сторону правильного пути. Если нет подскажите способ реализации.
PS Из RTOS систем есть uC/OS-II.
PPS Усторойство интересует как тестовая платформа с LCD, IRDA, RS232.
Заранее спасибо.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 18 2005, 03:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
ОС типа ucos-2 можно запустить и без таймера, но в этом случае будут потеряны все сервисы ОС, которые используют таймауты, что делает ценность такого урезанного варианта ОС весьма сомнительной.
Можно заменить аппаратный таймер вызовом из OSTaskIdleHook() функции OSTimerTick() с определенным коэффициентом деления. В этом случае надо на глахзок прикинуть, на сколько нужно делить, и учесть, что такой таймер не будет обладать фиксированным периодом тика. Период будет зависеть от количества ресурсов, отъедаемого другими задачами. Но на поиграться может вполне и сойти.
Пасу котов...
ghost_gluck
сообщение Jul 18 2005, 15:13
С этим согласен, но у меня нет другого выбора, по вышеописанным причинам. А именно:
- не знаю адресов котроллера прерываний и значения его регистров.
- не знаю адресов программирования таймеров и значений регистров.
Но с этми думаю разобраться в ближайшее время.
Если можно ткните носом, где можно взять русское описание по uC/OS-II, английское есть. Если такового нет, придется учить английский.
Большое спасибо. Буду продолжать свои изыскания.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 19 2005, 03:19
Из: Екатеринбург
Пасу котов...
slabnoff
сообщение Oct 9 2005, 15:08
Пользователь №: 8 955
Попробуйте ОС с кооперативом. Например FreeRTOS (www.freertos.org).
С уважением, Андрей Слабнов.
P.S. Могу поделиться переводом нескольких глав по uC/OS-II. Пишите.
zltigo
сообщение Nov 17 2005, 08:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А документации по FreeRTOS 3.X.X в нормальном виде (не online :-) и желательно не winhelp ) случайно нет? Английский предпочтительнее, но можно и русский.
FreeCoderr
сообщение Nov 21 2005, 18:52
Пользователь №: 7 903
2 ghost gluck: слушай, неужели нигде в нете нельзя достать прошивку данного телефона и покопаться в ней? или с телефона слить ее?
zltigo
сообщение Nov 26 2005, 17:32
Из: Riga, Latvia
Никто не откликнулся :-(.
В связи с позицией автора FreeRTOS:
1. Продажа offline документации;
2. Поддержка только формата виндозного хелпа,
пришлось содрать содержимое www.freertos.org и перегнать в PDF.
Кое-что не существенное и не нужное на мой :-) взгляд, выброшено.
Результат в приложении.
zltigo
сообщение Nov 26 2005, 17:38
Из: Riga, Latvia
Приложение осуществить не удалось - вываливается вопль о неполадках в базе данных
в конце пересылки, но письмо, как потом выяснилось, попадает в базу и удалить его уже нельзя!
Если, вдруг, кому надо - пишите письма :-(.
Удалось присоединить при редактировании!
Сообщение отредактировал zltigo - Nov 26 2005, 17:51
Прикрепленный файл  FreeRTOS_manual.rar ( 646.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2245
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.04449 секунд с 7
