> Обновление ссылок на новую библиотеку, в ссылках маячит старая библиотека
сообщение Sep 16 2009, 11:56
Пользователь №: 52 331
требуется из старого проекта - родить новый.
принципиальную схему сохранил как другую SchDoc
с библиотекой SchLib поступил точно также
затем в библиотеку SchLib добавил новые элементы (просто скопировал их с других или рисовал сам)
затем отредактировал SchDoc - кое-что выкинул и добавил новое
при просмотре в Tools/Update from library... обнаружил что элементы ссылаются на старые библиотеки (которых рядом нет с проектом)
а мне нужно перекинуть ВСЕ ссылки на актуальную библиотеку (гарантирую что элементы там эти есть)
реально ли вообще ссылки переправить и как?
будут ли заморочки с изменением печатной платы (если со старого проекта разводку взять)? я добавил несколько новых элементов в схему а часть старых выкинул.
возможно ли полностью SchDoc синхронизировать с PcbDoc при условии, что переразведуу только то, что изменилось?
или заново разводить надо (не хотелось бы )
Сообщение отредактировал %-) - Sep 16 2009, 11:57
peshkoff
сообщение Sep 17 2009, 04:53
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Выделить все компоненты и изменить параметр Library. В PCB сделать Design\Component Link (точно не помню design или tools меню, dxp нет под рукой)
сообщение Sep 18 2009, 06:05
а как выделить группу однотипных компонентов и изменить им какой-нибудь параметр?
Altium designer 6 build 5.0.0.2
peshkoff
сообщение Sep 18 2009, 06:36
я чесговоря только с W09 начал изучать.
В нем есть Find Similar Object.
Либо задать запрос через фильтр
Fortune
сообщение Oct 8 2009, 09:33
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Проблема в следующем: я создал библиотеки .SCHLIB и .PCBLIB. Поскольку компоненты для них были извлечены в основном из альтиумовских интегрированных библиотек, то к символам в моей библиотеке оказались прикреплены футпринты опять же с этих интегрированных библиотек.
Есть какой либо инструмент(?) чтобы объяснить альтиуму, что все футпринты, на которые есть ссылки в моей библиотеке символов должны быть взяты именно с моей библиотеки футпринтов или хотя бы какой либо более удобный инструмент чем окно вида (прикрепленный рисунок):
Владимир
сообщение Oct 8 2009, 10:40
Пользователь №: 3 671
Проинсталлируйте свои и уберите флажок Any, а укажите свой путь
Fortune
сообщение Oct 8 2009, 10:55
Из: Украина
Вы имеете ввиду, указать путь для каждого футпринта? Собственно проблема и заключается в том что это очень долго...футпринтов то в библиотеке у меня много. Или я неправильно понимаю и есть какая-то глобальная настройка чтобы этот путь указать для всей библиотеки? Где указывать этот путь? (Я знаю только лишь, что можно его указать при редактировании списка футпринтов в закладке SCHLibrary именно для каждого футпринта по отдельности)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
