> Генератор прямоугольных импульсов, Как управлять выходной амплитудой?
Alexandr_Nikolae...
сообщение Sep 15 2009, 10:35
Пользователь №: 19 678
Задача: необходимо сделать 6-ти канальный генератор прямоуголки, с возможностью регулировать выходное напряжение от 5В до 50В в каждом канале, независимо. Источником сигнала будет, какой ни будь контроллер, это не столь важно. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать выходной каскад?
- Alexandr_Nikolaevich   Генератор прямоугольных импульсов   Sep 15 2009, 10:35
- - Artem_Petrik   ЦАП + усилитель. для каждого канала.   Sep 15 2009, 10:36
- - stells   Цитата(Alexandr_Nikolaevich @ Sep 15 2009, 14...   Sep 15 2009, 10:42
|- - Alexandr_Nikolaevich   Цитата(stells @ Sep 15 2009, 14:42) раз р...   Sep 15 2009, 12:53
|- - rezident   Цитата(Alexandr_Nikolaevich @ Sep 15 2009, 18...   Sep 15 2009, 14:46
|- - Alexandr_Nikolaevich   Цитата(rezident @ Sep 15 2009, 17:46) А н...   Sep 17 2009, 18:10
- - domowoj   Цитата(Alexandr_Nikolaevich @ Sep 15 2009, 17...   Sep 15 2009, 15:35
- - DeadMoroz   Еще, если slew rate быстрый - то вместо DAC можно ...   Sep 15 2009, 22:59
- - Designer56   Есть хороший способ- ставите на выход генератора к...   Sep 17 2009, 18:19
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Sep 17 2009, 20:19) Е...   Sep 18 2009, 09:17
|- - Designer56   Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 15:17) А куда ...   Sep 18 2009, 19:36
- - domowoj   Можно так: микроконтроллер(20...28ногий)+6 регистр...   Sep 18 2009, 01:09
- - dimka76   Цитата(Alexandr_Nikolaevich @ Sep 15 2009, 14...   Sep 18 2009, 11:35
|- - тау   Попробуйте вот такое, или нечто подобное 1 МГц меа...   Sep 18 2009, 19:23
|- - dimka76   Цитата(тау @ Sep 18 2009, 23:23) Попробуй...   Sep 19 2009, 04:09
|- - тау   Цитата(dimka76 @ Sep 19 2009, 08:09) А ка...   Sep 19 2009, 08:35
|- - Alexandr_Nikolaevich   Спасибо всем за ответы. Я решил использовать набор...   Oct 13 2009, 12:42
|- - stells   Цитата(Alexandr_Nikolaevich @ Oct 13 2009, 16...   Oct 13 2009, 12:51
- - stells   может так?:   Sep 19 2009, 03:59
- - domowoj   Я бы сделал вот так или что-то подобное генератор ...   Sep 19 2009, 04:53
- - yrbis   Я бы собрал полумост на mosfet'ах и управлял б...   Oct 18 2009, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
