2 страниц V  < 1 2
> Генератор прямоугольных импульсов, Как управлять выходной амплитудой?
dimka76
сообщение Sep 19 2009, 04:09
Сообщение #16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(тау @ Sep 18 2009, 23:23) *
Попробуйте вот такое, или нечто подобное
1 МГц меандрит лехко, главное чтобы пульсации по питанию были очень небольшие.
А как быть со сквозными токами?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
domowoj
сообщение Sep 19 2009, 04:53
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Я бы сделал вот так или что-то подобное
генератор тока на полевике - 2мА.
(наименование транзисторов от фонаря)
Надеюсь разъяснять схему не нужно. Или...
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 19 2009, 05:03
И на камнях растут деревья!
тау
сообщение Sep 19 2009, 08:35
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
У транзисторов с высоким Rds сквозные токи, длящиеся относительно короткое время - безвредны. К примеру - комплементарная цифровая логика , там всегда есть эти токи , и частоты переключений на пару порядков выше. Кроме того , постороение выходного каскада формирователя по указанной схеме предусматривает включение верхнего транзистора только для формирования короткого фронта , т.к. емкость С1 очень мала , постоянная времени 300 nS. Когда придет очередной полупериод и включится нижний транзистор - то верхний уже будет закрыт (потенциал удерживается на уровне питания только резистором R1=10кОм) .
И никто не мешает для надежности воткнуть последовательно с каждым стоком резистор 100 Ом. При этом картинки будут как на рисунке. Токи в емкость 80 pF оказываются больше чем сквозные токи (закон Ома) Если 33 наносекунды слишком короткий фронт - ну поставьте по 200 Ом в стоки. Токи станут еще меньше.
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 13 2009, 12:42
Сообщение #19
Пользователь №: 19 678
Спасибо всем за ответы. Я решил использовать набор ключей, uln2003. domowoj прав, также нужны импульсы отрицательного напряжения. Пускай это будут отдельные каналы. Не встречал ли кто-нибудь подобных наборов ключей с pnp проводимостью, чтобы можно было подтяжку к отрицательному напряжению?
stells
сообщение Oct 13 2009, 12:51
Сообщение #20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в какой-то из тем звучал этот вопрос, по-моему так ничего и не посоветовали
yrbis
сообщение Oct 18 2009, 13:18
Сообщение #21
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Я бы собрал полумост на mosfet'ах и управлял бы напряжением питания у этого моста. Например при помощи ucc27201 (до 1МГц точно работает, сам её на 4х МГц использовал) собрать полумост. А для регулировки напряжения сделать линейный стабилизатор, которым управлять при помощи цап.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
