> Failed to autobaud (ISP), SK-MLPC2478 + Flash Magic
Motion
сообщение Sep 2 2009, 10:13
Пользователь №: 29 297
Подключаю демо плату (SK-MLPC2478) к последовательному порту, запускаю Flash Magic.
Настройки программы:
Device - LPC2478
Com1
9600
None(ISP)
12 Мгц
Пытаюсь прочитать Device Signature
Выдаёт "Operation Failed. Failed to autobaud - step 1. See http...." Захожу по ссылке. Читаю в чём могут быть проблемы.
Схема платы. Посмотрел осцилографом сигналы.
Что получил:
На разъём платы DB-9 поступают 3 сигнала - RD, DTR и RTS. DTR и RTS меняют свои значения на противоположные (из -10В в +10В). И доходят непосредственно до ножек RST и KEY_1_BOOT (по-моему, с 3.3В напряжение падает до 0В). Всё как и должно быть.
А вот с RD не могу разобраться. При попытке считать сигнатуру устройства - на разъём X9(DB-9) контакт RD поступают импульсы. Дальше они поступают на вход микросхемы DA3 (ножка 13). По логике этот же сигнал, но немного видоизменённый (микросхема вроде бы преобразовывает уровни) должен появиться на контакте 12 микросхемы и дальше пойти на соответствующую ножку МК. Но его там нет. Зато присутствует сигнал (пачка импульсов) на 11 ножке (сигнал на которую идёт с МК как ответ). Эта же пачка должна была бы выйти 14-ой ножке. Но её там тоже нет.
Подскажите, в чём может быть проблема.
- Владимир_КПИ   Failed to autobaud (ISP)   Sep 2 2009, 10:13
- - DpInRock   ЦитатаНа разъём платы DB-9 поступают 3 сигнала - C...   Sep 2 2009, 10:40
- - Владимир_КПИ   ЦитатаЕсли плата исправна, то проблема в кабеле. Е...   Sep 2 2009, 11:05
- - i.cf   Перемычки для программирование поставлены? ЦитатаJ...   Sep 2 2009, 14:18
- - DpInRock   Не верю в существование неисправных плат.   Sep 2 2009, 14:55
- - Владимир_КПИ   ЦитатаПеремычки для программирование поставлены? ...   Sep 2 2009, 17:35
- - toweroff   А проводник U_RX вообще доходит с 12 ноги макса до...   Sep 3 2009, 05:31
- - DpInRock   Цитатачто следует из осцилограм Так у вас осциллог...   Sep 3 2009, 08:21
- - Владимир_КПИ   Сейчас заработало. На 14 ножке вижу импульсы (рань...   Sep 3 2009, 12:02
|- - toweroff   Цитата(Владимир_КПИ @ Sep 3 2009, 16:02) ...   Sep 3 2009, 12:17
- - Владимир_КПИ   Цитататак может проще осцилл поставить на тригер и...   Sep 7 2009, 16:23
- - skripach   Про осцил понравилось.   Sep 10 2009, 06:32
- - Владимир_КПИ   Почитал раздел datasheet'а, посвящённому ISP (...   Sep 15 2009, 18:04
|- - zltigo   Цитата(Владимир_КПИ @ Sep 15 2009, 20:04)...   Sep 15 2009, 20:55
- - DpInRock   ЦитатаЧто такое <CR> и <LF>? Это как е...   Sep 15 2009, 21:13
- - goodwin   На моей материнке встроенные COM порты наотрез отк...   Sep 15 2009, 22:10
|- - esaulenka   Цитата(goodwin @ Sep 16 2009, 02:10) встр...   Sep 16 2009, 08:26
|- - Dog Pawlowa   Цитата(goodwin @ Sep 16 2009, 01:10) На м...   Sep 16 2009, 11:34
- - Владимир_КПИ   ЦитатаТак читайте его С НАЧАЛА, а не с середины. П...   Sep 19 2009, 19:32
|- - zltigo   Цитата(Владимир_КПИ @ Sep 19 2009, 21:32)...   Sep 19 2009, 19:49
|- - rezident   Цитата(Владимир_КПИ @ Sep 20 2009, 01:32)...   Sep 19 2009, 20:06
- - Владимир_КПИ   ЦитатаИменно этому контроллеру не нужно - у него е...   Sep 20 2009, 12:26
|- - zltigo   Цитата(Владимир_КПИ @ Sep 20 2009, 14:26)...   Sep 20 2009, 13:15
- - Владимир_КПИ   ЦитатаУчите язык, читайте не слова и обрывки фраз ...   Sep 20 2009, 13:37
|- - zltigo   Цитата(Владимир_КПИ @ Sep 20 2009, 16:37)...   Sep 20 2009, 18:53
- - Владимир_КПИ   А где можно почитать как переделать файлы проэкта ...   Sep 27 2009, 11:50
|- - zltigo   Цитата(Владимир_КПИ @ Sep 27 2009, 13:50)...   Sep 27 2009, 12:13
- - Владимир_КПИ   К примеру, в опциях проэкта в качестве TARGET можн...   Sep 27 2009, 14:01
- - Владимир_КПИ   Всем спасибо за помощь.   Oct 2 2009, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:35
